[F1] Kontrolka ciśnienia oleju 1,4 75KM BKY http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=14&t=25219 |
Autor: | djhubertusss [ 11.12.2019, 18:14 ] |
Tytuł: | Kontrolka ciśnienia oleju 1,4 75KM BKY |
Witam. Mam taki problem z drugą skodą w rodzinie a mianowicie z fabią I.Teraz jak temperatury na zewnątrz są na minusie to po długim postoju po uruchomieniu silnika po chwili zapala się lampka ciśnienia oleju. Zgaszę silnik i ponownie uruchomię to gaśnie lub nie w zależności czy silnik już odrobinę temp złapał. Jak na zewnątrz jest na plusie to wszystko ok jest. Olej to mobil 10w40 i na bagnecie max. wymieniany w czerwcu. Wymieniony czujnik ciśnienia na orginalny nowy i dalej to samo.Wypinałem kostkę od alternatora i nic to nie dało. Ciśnienie sprawdzone i jest ok nawet ciut za wysokie jak mi to kolega powiedział. Sprawdzane na zimnym i ciepłym silniku. Gdzie szukać przyczyny tego problemu? Tam powinna być już podgrzewana odma bo to rok 2007 samochodu, ale możliwe jest żeby grzałka spaliła się lub zaszła szlamem odma? Nie ma majonezu pod korkiem oleju. Z góry dzięki za jakieś tropy w celu usunięcia usterki. |
Autor: | pado135 [ 14.12.2019, 22:54 ] |
Tytuł: | Re: Kontrolka ciśnienia oleju 1,4 75KM BKY |
Ten silnik powinien mieć olej 5W/30. Mam 2 Fabie I i w obu leję tylko 5W/30 . Jedna jeździ na Castrolu , druga ma Shellu. |
Autor: | djhubertusss [ 15.12.2019, 06:36 ] |
No ok spróbuje zmienić olej. A wytłumaczcie mi dlaczego 10w40 przy lekkim mrozie tak się zachowuje a przecież to nie syberia aby tak gęstniał |
Autor: | weuek [ 15.12.2019, 14:20 ] |
Do 1.4 BBY 75KM zawsze lałem 5W40 przez 5 lat. No i chyba nieprzypadkowo, tylko gdzieś wyczytałem, że taki ma być. |
Autor: | pado135 [ 15.12.2019, 14:40 ] |
Ja leją zgodnie z instrukcją 5W/30 ba taki olej powinien być w tym silniku.Zresztą od nowości w serwisie był lany taki olej W drugiej Skodzie 80KM też używam 5W/30 i tyle bo tak jest opisane w instrukcji. |
Autor: | djhubertusss [ 16.12.2019, 11:08 ] |
ok. zmienię i dam znać |
