spalanie chwilowe na biegu jalowym http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=14&t=3574 |
Autor: | tomasz0328 [ 10.03.2007, 10:10 ] |
Tytuł: | spalanie chwilowe na biegu jalowym |
witam na nagrzanym silniku ok 0,7l/h-czy to nie za duzo? |
Autor: | Matt [ 10.03.2007, 16:06 ] |
U mnie pokazuje 0,8 ... nie martwilbym sie az tak bardzo.. |
Autor: | Tomislav [ 10.03.2007, 17:56 ] |
normalne spalanie ja u siebie obserwuje na ciepłym silniku rózne od 0.5 do 1 L dodtakowo odczyty są rózne jak stoję i jadę na luzie Jak miałbyś powyżej 1 L cały czas to mógłbyś sie martwić |
Autor: | tomasz0328 [ 10.03.2007, 18:08 ] |
dzieki panowie na info ale tak myslalem nad przeczyszczeniem przepstnicytylko problem w tym ze kabelka nie mam a nie wiem jak z adaptacja przepustnicy (czy koniecznie za pomoca vaga czy moze jest jakas autoadaptacja)? |
Autor: | andriu21tg [ 12.03.2007, 09:45 ] |
mi sie wacha 0.7 -0.9 tak wiec jestes jak najbardziej w normie;] |
Autor: | ramzes70701@wp. [ 07.10.2007, 15:02 ] |
czesc u mnie na biegu jałowym waha sie w granicy 0.7-0.9 sadze ze wszystko jest OK chyba sie nie mylę jesli jest ktośinnego zdania niech pisze wszyscy sie przeciez uczymy do zobaczenia |
Autor: | macrud [ 07.10.2007, 21:03 ] |
U mnie waha się w granicach 0,7 do 0,9. Wszystko podyktowane jest tym czy masz załączoną klimę, włączony nawiew i radio. Raz dla sprawdzenia przy dobrze rozgrzanym silniku sprawdziłem chwilowe spalanie bez urządzeń dodatkwych i komputer wtedy pokazywał 0,5 L. Tak więc wszystko jest u Ciebie OK. PZDR |
Autor: | Sev [ 08.10.2007, 10:10 ] |
Dla uzupełnienia informacji o zużyciu paliwa to w fabii 1,2 12V mam od 0,4-0,6l/h na jałowym a przy włączonej klimie 0,9-1,0l/h W octavii 1,8T mam 0,7-0,8l/h na jałowym a przy włączonej klimie 1,0-1,2l/h. |
Autor: | futurebreeze [ 25.03.2011, 08:32 ] |
Tytuł: | Re: spalanie chwilowe na biegu jalowym |
z ciekawości odświeżę temat; Fabia 1.2 12V spalanie na ciepłym silniku temp ok. 90C na jałowym bez klimy 0,6-0,7 l/h po czyszczeniu przepustnicy 0,5-0,6 l/h załączona klima spalanie 0,9-1,1 l/h Co dziwne po załączeniu klimy na wolnych obrotach zaczyna trochę rzucać budą. |
Autor: | br3w [ 25.03.2011, 18:51 ] |
U mnie jak jest zimno na dworze 0.6-0.7 w lato 0.5-0.6 z klimą 0.9-1.1 i po załączeniu klimy również zaczyna telepotać nic nadzwyczajnego |
Autor: | Robol [ 25.03.2011, 19:28 ] |
Jak rozgrzany strzałka Temp. w połowie 0,5 do 0,6 l/h |
Autor: | Roberts [ 27.03.2011, 11:39 ] |
jak zimno na dworze 0,8 - 0,6 l/h. jak rozgrzany 0,7-0,6 czasem pokaże 0,5 l/h. Załączona klima auto rozgrzane 0.8 -1,0 litra i budą też trzęsie. Co dziwne jak załączam klimę obroty idą do góry ok 850-950, a przecież klima obciąża silnik to chyba powinny nieznacznie spadać? Wzrost obrotów przy włączonej klimie, tłumacze sobie zwiększonym poborem paliwa. |
Autor: | bober [ 27.03.2011, 13:26 ] |
Roberts napisał(a): Co dziwne jak załączam klimę obroty idą do góry ok 850-950, a przecież klima obciąża silnik to chyba powinny nieznacznie spadać? Od kiedy? Klima pobiera tyle mocy, że na biegu jałowym by silnik zadusiła!Stąd korekcja przez sterownik na podstawie obciążenia obrotów w górę(patrząc na telepanie to i tak jest na granicy). |
