[F1/F2] Skrzypiące gumy stabilizatora. http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=1574 |
Strona 3 z 4 |
Autor: | gepard [ 04.09.2006, 20:40 ] |
Tytuł: | GUMY STABILIZATORA JAKI TYP? |
Czesc. Pytanie dotyczy zawieszenia. Mam juz od dawna do wymiany po raz kolejny gumy na stabilizatorze oraz drazki stabilizatora. Drazki kupilem z metalowa koncowka mam teraz problem z gumami. Posiadam Skoda Fabia 1.4 MPI 44KW. Rok produkcji 2002 Moze wie ktos jaki to jest rodzaj tej gumy? ,nazwa ,numer czesci .. nie wiem jakas wskazowka? Przejechalem 72 tys km. Czy mozliwe ze stabilizator tez sie sypie?. Nie znam sie na tym. Trzeszczy co jakis czas na wzniesieniach. Czasami przestaje. Mam zdanie ze gumy pomoga.. ale nie wiem jakie kupic do tego modelu. Pomocy. |
Autor: | mariusz_s [ 04.09.2006, 21:20 ] |
Po pierwsze jaką masz średnicę stabilizatora (jakie nadwozie). Jeśli nowy typ to 18mm. Gumy TAKIE. Jeśli to stary typ z plastikowymi tulejami to czeka cię też wymiana stabilizatora, pewnie wytarły się tuleje i dlatego skrzypi - jeśli masz nadwozie HTB to bedzie TAKI. |
Autor: | marekk [ 04.09.2006, 22:24 ] |
e tam kupujesz gumy 16mm wiertarka troche rzezbisz zaleznie od stabilizatora i wszytsko gra |
Autor: | Mayek [ 05.09.2006, 15:50 ] |
Tytuł: | Re: GUMY STABILIZATORA JAKI TYP? |
gepard napisał(a): Czesc. Pytanie dotyczy zawieszenia. Mam juz od dawna do wymiany po raz kolejny gumy na stabilizatorze oraz drazki stabilizatora. Drazki kupilem z metalowa koncowka mam teraz problem z gumami. Posiadam Skoda Fabia 1.4 MPI 44KW. Rok produkcji 2002 Moze wie ktos jaki to jest rodzaj tej gumy? ,nazwa ,numer czesci .. nie wiem jakas wskazowka? Przejechalem 72 tys km. Czy mozliwe ze stabilizator tez sie sypie?. Nie znam sie na tym. Trzeszczy co jakis czas na wzniesieniach. Czasami przestaje. Mam zdanie ze gumy pomoga.. ale nie wiem jakie kupic do tego modelu. Pomocy. Zaczołbym od łączników i gumy wymienić. Miałem przy 30kkm wymieniany stabilizator, przy 45 kkm łączniki stabilizatora, obecnie wymieniam tuleje wachaczy 47kkm. Więc u ciebie i tak dobrze że dopiero teraz Kurzcze tak mało jeżdże i tak się sypie zawiecha. |
Autor: | Majsterek4 [ 26.01.2008, 16:34 ] |
Tytuł: | Jaki rozmiar |
Witajcie. Wymieniłem dziś tulejki wahaczy w ASO i powiedzieli ze do wymiany mam stabilizator.Chcieli za to 480 zl.Nie wiem czy sie oplaca bo nigdy tego nie wymienialem.Widze ze sam stabilizator kosztuje 240 zl +tulejki + obejmy.I tu moje pytanie jakie mam kupic gumy??Mam fabie sdi kombi.Niby jest napisane ze staqbilizator ma grubosc 19 mm czyli gumy tea 19 mm??rok produkcji 2001\2002.Prosze o pomoc |
Autor: | zaako [ 27.01.2008, 11:00 ] |
Tytuł: | Re: Jaki rozmiar |
Majsterek4 napisał(a): Witajcie. Wymieniłem dziś tulejki wahaczy w ASO i powiedzieli ze do wymiany mam stabilizator.Chcieli za to 480 zl.Nie wiem czy sie oplaca bo nigdy tego nie wymienialem.Widze ze sam stabilizator kosztuje 240 zl +tulejki + obejmy.I tu moje pytanie jakie mam kupic gumy??Mam fabie sdi kombi.Niby jest napisane ze staqbilizator ma grubosc 19 mm czyli gumy tea 19 mm??rok produkcji 2001\2002.Prosze o pomoc Ja odkad wymienilem stabilizator na nowego typu to skonczyly mi sie problemy z wiecznym wybijaniem lacznikow i gum.Nowy orginalny stabilizator cos okolo 280zl 18mm,ale to do fabi 1.4 44KW. |
Autor: | Majsterek4 [ 27.01.2008, 11:46 ] |
Tytuł: | Problem |
Ty masz pewnie fabie hatchback to sa troche inne.Do kombi i sedana znalazlem na stronie www.skodaczesci.pl bardzo fajny sklep juz pare razy u nich kupowalem warto.Zadzwonie tam i sie wszystko wypytam.A czy do tego musi byc nowa obejma?? [ Dodano: 2008-01-27, 21:20 ] Majsterek4 napisał(a): Ty masz pewnie fabie hatchback to sa troche inne.Do kombi i sedana znalazlem na stronie www.skodaczesci.pl bardzo fajny sklep juz pare razy u nich kupowalem warto.Zadzwonie tam i sie wszystko wypytam.A czy do tego musi byc nowa obejma?? I czy jeszcze po wymianie stabilizatora na nowy musze znowu robic zbieznosc bo robili mi teraz w ASO ale jakos mnie dalej znosi lekko na prawo. |
Autor: | kros [ 20.02.2008, 22:58 ] |
bigmack napisał(a): kurde nie mogę znaleźć wymiarów gum które są na stabilizatorze, pomóżcie mi (...) wszystko ładnie pięknie kros lecz kurde dalej nie widzę jakie mają są wymiary tych gum. Nie chodzi mi o to jak zmierzyć tylko o to jakie rozmiary te gumy mają - wszystkie rozmiary Wg mądrych źródeł są trzy rodzaje tych gum 16, 17 i 18 odpowiadająe stabilizatorom 18, 19 i 20 mm |
Autor: | bigmack [ 21.02.2008, 08:07 ] |
dzięki kros, masz u mnie |
Autor: | kros [ 21.02.2008, 09:11 ] |
Nie ma sprawy, mam nadzieję że się nie pomyliłem oraz że źródła nie kłamią... |
Autor: | bigmack [ 21.02.2008, 15:54 ] |
znalazłem jakie mają być dokładne wymiary są następujące możliwości: 16mm, 17mm, 18mm ,18.9mm, 19.8mm, 20.8mm |
Autor: | kros [ 21.02.2008, 18:32 ] |
Przemyślane rozwiązana |
Autor: | zolw [ 02.03.2008, 02:23 ] |
hmm, muszę u Ojca wymienić a niestety nie mam możliwości sprawdzić jakiego typu ma stabilizator więc pytam: Jaki jest typ w Fabii Htb 2001 1.9 TDi Elegance ? Ps. Może mi ktoś wyjaśnić jaka jest różnica między starym a nowym typem stabilizatora ? |
Autor: | LoCoxardas [ 10.12.2008, 08:30 ] |
Witam, i proszę o poradę. Wczoraj wymieniłem amortyzatory przód i tył, łączniki stabilizatora, odboje, tuleje metalowo gumowe (te ostatnie to z miesiąc temu), problem mam taki że dalej coś mi stuka w prawym kole, tak jak by traciło stabilność na niewielkich wybojach. Z tego co czytam to jeszcze jest możliwość wymiany gum na stabilizatorze, ma może ktoś jakis schemat wymiany, czy poprostu nasuwa się je przez jedno ramie ? I jakie są objawy które zmuszają do wymiany całego stabilizatora, jakieś wygięcia? [ Dodano: 2008-12-10, 10:29 ] Właśnie wróciłem z ASO i pan powiedział, że są różne gumy z plastikową tuleją i z metalową, i w jednym z tych przypadków trzeba wymienić cały stabilizator, a cena nowego 305zł ale nie ma na stanie :/ Prosze o porady |
Autor: | jurex41 [ 10.12.2008, 12:41 ] |
Ja wymieniałem niedawno gumy na stabilizatorze.U mnie w starych gumach były plastikowe tulejki(popękały i zrobił się luz),przy wymianie trzeba zwrócić uwagę na średnicę stabilizatora,chyba 16mm ale głowy nie dam(po prostu zmierz śr.).Jest trochę pracy przy wymianie ale można trochę zaoszczędzić kasy. |
Strona 3 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
