[F1] Ubywa płynu chłodniczego http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=16851 |
Autor: | Kikus [ 04.11.2012, 17:59 ] |
Tytuł: | Ubywa płynu chłodniczego |
Witam, W mojej fabce występuje pewien wnerwiający problem. W czasie jazdy a zwłaszcza na wyższych obrotach zaczyna ubywać płynu chłodniczego. Płyn ucieka przez przelew zbiorniczka wyrównawczego. Dziwne jet to że prawidłowy poziom płynu, znaczy w połowie drogi między znacznikami min i max w miarę rozgrzewania się silnika zaczyna rosnąć i rośnie znacznie ponad poziom max. Wymieniałem już zbiorniczek z korkiem. Podejrzewam uszczelkę pod głowicą ale w oleju nie ma śladu aby dostawał się płyn. W płynie trudno stwierdzić czy dostaje się olej bo płyn często ucieka , nie zauważyłem też puchnięcia węży układu chłodzenia. Czy ktoś spotkał się z czymś takim ? Pozdrawiam |
Autor: | zecke [ 04.11.2012, 18:01 ] |
Tytuł: | Re: Ubywa płynu chłodniczego |
a dlugie trasy robisz swoja fabka ? bo jak tak, to zdarzy wyparowac z komory silnika i w oleju nie znajdziesz sladow plynu |
Autor: | Kikus [ 04.11.2012, 18:14 ] |
Przeważnie jaki już wyjadę to koło 100km przejadę i ubywa właśnie jak jadę autostradą a jak powoli po mieście to raczej nie. Czyli uważacie że winna jest faktycznie uszczelka pod głowicą czy może coś jeszcze sprawdzić ? |
Autor: | Mateusz2605 [ 04.11.2012, 21:07 ] |
Jeśli Ci wywala przez zbiorniczek to znaczy że w układzie rośnie ciśnienie. Powodem wzrostu ciśnienia może być kompresja (uszczelka pod głowicą), za wysoka temperatura (termostat) albo zapowietrzony układ. W przypadku uszczelki kompresja chyba cały czas szła by do wody i nie ważne czy w mieście czy na autostradzie by ją wywalało. Tak więc uszczelkę pod głowicą bym wykluczył. Możesz wyciągnąć termostat, wrzucić go do szklanki, zalać wrzątkiem i obserwować czy działa. Jak termostat dobry to może zapowietrzony układ. Ja jak zalewam auto płynem to najpierw podgrzewam trochę silnik, potem w jakimś garnku zagrzewam płyn chłodniczy i wlewam gorący na pracującym silniku - wtedy mi się nie zapowietrza. |
Autor: | Kikus [ 04.11.2012, 21:34 ] |
dziwne w tym wszystkim jest jednak to, że nie ma raczej problemów z temperaturą wskazówka dochodzi do połowy skali i tam sobie jest, nawet gdy już zapali mi się kontrolka niskiego poziomu płynu chłodzącego. Raz tylko latem zdażyło mi się że na autostradzie poszła dalej i musiałem zwolnić. |
Autor: | Mateusz2605 [ 04.11.2012, 21:37 ] |
A jak włączysz temperaturę nawiewu na maksymalną to leci gorące czy letnie powietrze? Powinno lecieć na tyle gorące że jak przyłożysz rękę do kratki nawiewu to po chwili powinno deczko parzyć. |
Autor: | Kikus [ 04.11.2012, 22:25 ] |
Z temperaturą nawiewu raczej problemu nie ma daje gorącym, choć ręki nie przykładałem. |
Autor: | Mateusz2605 [ 04.11.2012, 22:36 ] |
Ja miałem problem z termostatem taki że zamiast się otwierać przy 89 stopniach tak jak powinno być to otwierał się przy grubo ponad 100 stopniach - co już było za późno bo woda się gotowała i wywalało przez zbiorniczek. Miałem też przypadek że układ był zapowietrzony i dopiero jak się dało silnikowi "w dupę" i temperatura ostro poszła w górę to się zaczynał odpowietrzać i też wyrzucało wodę jak powietrze wychodziło. |
Autor: | Kikus [ 04.11.2012, 23:27 ] |
A czy było widać na wskazaniu temperatury, że jest za ciepło przy tym uszkodzonym termostacie ? |
Autor: | Mateusz2605 [ 05.11.2012, 08:28 ] |
Tak. Temperatura pokazywała 90 stopni i dopiero jak wywaliło połowę wody to wskazówka temperatury poszła dalej w górę. |
