[F1] Centralny zamek -zdalnie otwiera nie zamyka http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=25318 |
Autor: | vp32 [ 09.06.2020, 11:40 ] |
Tytuł: | Centralny zamek -zdalnie otwiera nie zamyka |
Cześć. Na początku witam wszystkich, jako że od jakiegoś czasu przesiadłem się na Fabię, więc jak mnie przyjmiecie to zagościłbym u Was. Ale zrobił mi się lekki problem z centralnym. Oryginalny pilot. Przyciskiem mogę otworzyć, lecz nie działa w ogóle zamykanie. Nie reaguje. Kluczykiem centralny normalnie działa, zamyka, otwiera, tak samo przeciskami przy kierowcy, tez normalnie działa. Tylko z pilota nie moge zamknąć. Myślałem ze to bateria, ale na zapasowy tak samo nie reaguje. Gdzie i jak szukać problemu? |
Autor: | weuek [ 09.06.2020, 12:18 ] |
Tytuł: | Re: Centralny zamek -zdalnie otwiera nie zamyka |
vp32 napisał(a): Kluczykiem centralny normalnie działa, zamyka, otwiera, tak samo przeciskami przy kierowcy, tez normalnie działa. To w fabii mk1? Pokaż je. |
Autor: | vp32 [ 10.06.2020, 06:31 ] |
Nie rozumiem? nie masz przycisków od strony kierowcy? |
Autor: | weuek [ 10.06.2020, 07:56 ] |
Przeczytałem "przy kierownicy". |
Autor: | vp32 [ 10.06.2020, 16:28 ] |
No to też bym się zdziwił |
Autor: | Angel [ 11.06.2020, 17:56 ] |
vp32 VCDS i sprawdzenie w module komfortu błędów i bloków pomiarowych |
Autor: | vp32 [ 21.06.2020, 09:47 ] |
Ok jestem po podłączeniu do interfejsa wspomnianego. Trochę trwało bo znajomy nie miał czasu. I tak, błędów brak, w blokach pomiarowych widać ze wszystkie czujniki działają i reagują jak należy. Próba przypisania pilota kończy sie tak. w adaptacjach kanał 0 to kasowanie starych pilotów. Po kasowaniu pokazuje ciągle 1, nie kasuje dalej działają dwa piloty tylko ze po przycisku otwórz. nadal bie działa zamknij. Nie przyjmuje uczenia nowych. o co może chodzić? czy do tego potrzebny jest jakoś login (PIN) może? |
