Teraz jest 18.04.2024, 10:43
Nie pali się kontrolka check silnika
Post Nie pali się kontrolka check silnika
Witam wszystkich. Od ponad roku posiadam fabiankę z silnikiem 1,4 50 kw i jakoś do tej pory nie zwrociłem na to uwagi. Auto było od początku w rodzinie i nikt nigdy nie kombinował nic, ma tylko 47 tyś przebiegu 2001 rok
Otoż po przekręceniu kluczyka nie pali się w ogóle kontrolka check silnika, nie mam pojęcia co jest przyczyną, jak kupiłem auto tak już było, może dioda się spaliłą? a może jakiś bezpiecznik itp.
Prosze o jakieś sugestie miał ktoś taki problem i czy ewentualnie da się taką diode wymienić? bo w manualu jest napisane że wskaźnikw sie nie rozbiera a diod nie wymienia trzeba wymienić całe zegary. Dodam że podpinam do Vaga i jest wszystko ok żadnych błędow.
Z gory dzięki za jakąkolwiek podpowiedź
02.11.2007, 18:20
Chodzi Ci o EPC ??
[ Dodano: 2007-11-02, 18:37 ]
A i uzupełnij kolego dokładnie swój profil ;) :zolta:
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
02.11.2007, 18:37
Zdjęcia: 379
Prawdopodobnie chodzi o helikopterek w szybkościomierzu, bo on czasami nosi nazwę Check Engine
A tutaj są detale jak dobrać się do diody.
Sprawdzałeś błedy bezpośrednio w liczniku adres chyba 17 funkcja 02.
Jest możliwość zrobienia testu niektóych kontrolek i zegarów (adres 17 zestaw wskaźników /czy jak mu tam/, funkcja 03 diagnostyka - na włączonym zapłonie) , ale Check'a tam chyba nie wymienili...
02.11.2007, 19:44
Test zegarów dotyczy jedynie prędkościomierza, obrotomierza, stanu paliwa, i temperatury cieczy chłodzącej. Kontrolek się nie testuje. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, o ile pamiętam zapala się tylko EPC i kierownica.
03.11.2007, 22:03
Zobacz profil WWW GG
Zdjęcia: 379
Helikoter też świeci
Test zegarów dotyczy jedynie...
Wg serwisówki oprócz wskaźników analogowych testuje się również:
wyświetlacz cyfrowy
kotrolka temp.
kontrolka immobilizera
kotrolka paliwa
kotrolka oleju
kontrolka hamulców
beeper
03.11.2007, 23:35
kros, masz racje w 100%, ino kontrolki "check engine" nie. Ciekawe czemu.
03.11.2007, 23:50
wyświetlacz cyfrowy
kotrolka temp.
kotrolka paliwa
kotrolka oleju
kontrolka hamulców
beeper
zależy od kodowania zegarów (wyposażenia), po włączeniu kontrolki przypominającej o zapięciu pasów ta kontrolka jest też w teście. to samo przy płynie w spryskiwaczu czy klockach hamulcowych. :mrgreen:
04.11.2007, 09:44
Post check engine
Witam Panowie
Dołączam się do posta gdyż zaobserwowałem to samo, tzn po włączeniu zapłonu nie pali się ikonka silnika na prędkościomierzu
tylko ikonka epc i kierownicy na obrotomierzu.
Autko niedawno kupione a jako że od polaka(mieszkam w irlandii)
mogę mieć podejrzenia że coś kombinowane. cena była atrakcyjna
to wziełem hehe. Dodam że nic zawiele się nie dzieje oprócz delikatnego podskakiwania co jakiś czas silnika na wolnych obrotach, wachania wskazówki około 1mm czyli chyba w normie.
a i silnik zapala ciężej na ciepło muszę pokręcić z 3-4 sek. natomiast na zimno od strzała. Więc proszę o poradę czy powinna się palić ta kontrolka czy też niemusi? Czy szukać dziury w całym czy poprostu jeździć aż umrze? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
01.12.2007, 10:02
Nie czekaj aż umrze bo ta kontrolka sygnalizuje o wszelkich niedomaganiach TWEJ maszyny co i jak zrobić masz napisane u góry
01.12.2007, 15:33
Dołączył(a): 10.04.2006, 11:06
Samochód: fabia 1.4/44kW
Post Re: Nie pali się kontrolka check silnika
Ta kontrolka jest od emisji spalin (elektronicznego sterowania silnikiem czasami piszą) i nie zapala się w każdym silniku, co napisane jest w instrukcji obsługi. U mnie w AZE też się nie zapala, mamy ten sam komputer (ECU) Simos 3PB i 1 sondę lambda, z tego co zauważyłem zapal się ona u tych co mają simos 3PA i 2 sondy lambda. :-)
01.12.2007, 23:34
Dołączył(a): 02.12.2007, 12:39
Samochód: Fabia- kombi
Miałem coś takiego w vectrze B. Fachowcy na stacji ASO w Kielcach stwierdzili na kompie, że uszkodzony jest zawór recyrkulacji spalin. Wymienili go, skasowali ok. 1100zł, a po 50 km kontrolka znowu się zapaliła. Przejechałem dalsze 100 km i kontrolka zgasła i potem układ ten pracował prawidłowo. Potem okazało się, że wystarczyło przedmuchać i przeczyścić ten zawór, aby działał prawidłowo.
Być może masz to samo u siebie, chociaż jestem młodym posiadaczem fabii i nie orientuję się zbyt dobrze w zawiłościach tego auta.
Z poważaniem
WuJoT
02.12.2007, 13:47
wujot napisał(a):
Mam nadzieję, że oddali Ci kasę za nieprawidłową diagnozę?
Tu chodzi o co innego, autorowi wątku właśnie nie świeci się ta kontrolka. :-)
02.12.2007, 22:35
Dzięki za odpowiedzi, problem chyba rozwiązany tzn ten typ tak ma. I nie powinna się zapalać ta kontrolka podczas włączania zapłonu ustaliłem to z kolegą z tego forum. Niemniej jednak dziwna sprawa jest a się nie zapala... Dzięki jeszcze raz i Pozdrowienia
03.12.2007, 18:27
Zdjęcia: 379
Tylko dla silnika 1.4 MPI jak rozumiem...
Matt, a jak jest w twojej 2.0 MPI
bo z opini wynikia, że w silnikach VW kontrolka jednak świeci.
03.12.2007, 21:22
Tat tak 1.4MPi ;)
Ciekawe własnie jak ztym 2.0, ale zapewne też się nie świeci..
KLUBOWE NAKLEJKI
03.12.2007, 21:58
