WWW.FABIACLUB.PL
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/
[F1/F2] Wykaz bezpieczników
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=25&t=2953
Autor:  kros [ 30.11.2006, 12:53 ]
Tytuł:  Wykaz bezpieczników
Wykaz bezpieczników Fabia 1
Oznaczenie kolorów:
- 5 A – jasnobrązowy
- 7,5 A – brązowy
- 10 A – czerwony
- 15 A – niebieski
- 20 A – żółty
- 25 A – biały
- 30 A – zielony
Bezpieczniki przy akumulatorze:
UWAGA! poszczególne roczniki i modele mogą sie różnić
1. alternator - 175A
2. wnętrze samochodu – 110A
3. wspomaganie kierownicy – 50A
4. świece żarowe – 40A (we wcześniejszcych modelach 50A)
5. wentylator chłodnicy -40A
6. ABS lub ASR bądź ESP – 40A
7. ABS lub ASR bądź ESP – 25A
8. wentylator chłodnicy – 25A
9. nieobsadzony
10. sterownik centralny – 5A
11. klimatyzacja – 5A
12. nieobsadzony
13. automatyczna skrzynia biegów – 5A
14. nieobsadzony
15. nieobsadzony
16. nieobsadzony
W Fabii 1 rm 2007 (może i wcześniejszej) układ jest nieco inny:
3. wentylator chłodnicy -40A
4. ABS lub ASR bądź ESP – 40A
5. wspomaganie kierownicy – 50A
6. świece żarowe – 50A (tylko 1.9 TDI 96kW)
8. wentylator chłodnicy – 30A
9. klimatyzacja – 5A
10. sterownik silnika – 15A
11. sterownik centralny – 5A
12. automatyczna skrzynia biegów – 5A
Bezpieczniki w kabinie - skrzynka przy desce rozdzielczej:
1. zestaw wskaźników, ESP – 5A
2. światła hamowania – 10A
3. zasilanie gniazda diagnostycznego, klimatyzacja – 5A
4. oświetlenie wnętrza – 10A
5. światło ostrzegawcze w dzwiach – 5A
6. pokrętło regulacji zasięgu świateł – 5A
7. sterowanie silnika, wspomaganie kierownicy – 5A
8. niebsadzony
9. sonda lambda – 10A
10. zacisk S (zasilanie odbiorników np. radia, których można używać po wyłączeniu zapłonu dopóki kluczyk pozostaje w stacyjce) – 5A
11. elektryczne sterowane lusterka (w samochodach z elektrycznymi szybami) – 5A
12. zamknięty obieg powietrza, klimatyzacja, reflektory ksenonowe – 5A
13. światło cofania – 10A
14. sterownik silnika wysokoprężnego – 10A
15. układ zmywania reflektorów, wycieraczki – 10A
16. zestaw wskaźników -5A
17. sterownik silnika benzynowego (silnik 1,2 – 15A) – 5A
18. telefon – 5A
19. automatyczna skrzynia biegów – 10A
20. sterownik kontroli żarówek – 5A
21. ogrzewane dysze spryskiwaczy -5A
22. nieobsadzony
23. śwaitło drogowe prawe -10A
24. układ sterownia silnika -10A
25. sterownik ABS, ASR – 5A, sterownik ESP – 10A
26. nieobsadzony
27. niobsadzony
28. tempomat, włącznik pedału hamulca, sprzęgła – 5A
29. nieobsadzony
30. światło drogowe lewe i lampka kontrolna -10A
31. centralne ryglowanie – zamek pokrywy bagażnika – 10A
32. wycieraczka tylnej szyby - 10A
33. światła pozycyjne prawe - 5A
34. światłą pozycyjne lewe – 5A
35. wtryskiwacze silnika benzynowego – 10A
36. oświetlenie tablicy rejestracyjnej – 5A
37. tylne światło przeciwmgłowe i lampka kontrolna – 5A
38. ogrzewanie lusterek – 5A
39. ogrzewanie tylnej szyby – 20A
40. sygnał dźwiękowy – 20A
41. przednie wycieraczki – 20A
42. zapalniczka, gniazdo elektryczne – 15A
43. sterownik centralny, blokada dźwigni sterującej automatycznej skrzyni biegów – 20A
44. kierunkowskazy – 15A
45. radio, nawigacja – 20A
46. elektryczny podnośnik szyby (prawy przedni) – 25A
47. nieobsadzony
48. sterownik silnika wysokoprężnego, pompa wtryskowa – 30A
49. centralne ryglowanie -15A
50. światło mijania prawe -15A
51. gniazdo zasilające w bagażniku – 15A
52. układ zapłonowy – 15A
53. elektryczny podnośnik szyby (prawy tylny) – 25A
54. światło mijania lewe – 15A
55. nieobsadzony
56. sterownik silnika benzynowego – 20A
57. zaczep holowniczy – 25A
58. elektryczny podnośnik szyby (lewy przedni) – 25A
59. nieobsadzony
60. syrena autoalarmu – 15A
61. pompa paliwa silnika benzynowego – 15A
62. elektryczny dach przesuwno-uchylny – 25A
63. ogrzewane siedzenia – 15A
64. układ zmywania reflektorów -20A
65. reflektory przeciwmgielne – 15A
66. elektryczny podnośnik szyby (lewy tylny) -25A
67. nieobsadzony
68. dmuchawa – 25A
Rozmowa o bezpiecznikach przy akumulatorze tutaj
Autor:  sebasuperb [ 25.01.2012, 14:06 ]
Tytuł:  Re: Wykaz bezpieczników
Wykaz bezpieczników Fabia 2
Oznaczenia barwne kolorów:
- 7,5 A – brązowy
- 10 A – czerwony
- 15 A – niebieski
- 20 A – żółty
- 25 A – biały
- 30 A – zielony
Bezpieczniki w kabinie - skrzynka pod deską rozdzielczą:
1. Wolny
2. START - STOP - 5A
3. Zestaw wskaźników, regulacja zasięgu świateł - 7,5A
4. Sterownik układu ABS - 5A
5. Silnik benzynowy: Tempomat - 5A
6. Światło cofania (ręczna skrzynia biegów) - 10A
7. Zapłon - 15A
Sterownik silnika, automatyczna skrzynia biegów - 7,5A
8. Włącznik pedału hamulca, wentylator płynu chłodzącego - 5A
9. Obsługa ogrzewania, sterownik klimatyzacji, pomoc w parkowaniu, sterownik świateł z układem doświetlania zakrętów, wentylator płynu chłodzącego - 5A
10. klimatyzacja *a) - 7,5A
11. Regulacja lusterek - 5A
12. Sterownik wykrywania obecności przyczepy - 5A
13. Sterownik automatycznej skrzyni biegów - 5A
14. Silnik reflektorów projekcyjnych (soczewkowych) z funkcją świateł zakrętowych - 10A
15. Układ nawigacji PDA - 5A
16. Elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy - 5A
17. START- STOP radioodtwarzacz - 10A
Swiatła do jazdy dziennej - 7,5A
18. Ogrzewanie lusterek - 5A
19. Styk S - 5A
20. Sterownik silnika - 5A
Sterownik silnika - 7,5A
Przekaźnik pompy paliwa - 15A
Sterownik pompy paliwa - 15A
21. Światło cofania, reflektory przeciwmgłowe z funkcją "CORNER" - 10A
22. Obsługa ogrzewania, sterownik klimatyzacji, układ pomocy w parkowaniu, telefon, zestaw wskaźników, czujnik kata wychylenia kierownicy, układ ESP, sterownik sieci pokładowej, kierownica wielofunkcyjna - 7,5A
23. Oświetlenie wnętrza, schowka i bagażnika, światła pozycyjne - 15A
24. Sterownik sieci pokładowej samochodu - 5A
25. Ogrzewanie foteli - 20A
26. Wycieraczka szyby tylnej - 10A
27. Wolny
28. Silnik benzynowy: Zawór AKF, silnik benzynowy: przepustnica - 10A
29. Wtrysk, pompa wody - 10A
30. Pompa paliwa - 15A
Zapłon - 20A
Tempomat, obsługa przekaźnika czujnika PTC - 5A
31. Sonda lambda - 10A
32. Pompa wysokociśnieniowa, zawór ciśnieniowy - 15A
33. Sterownik silnika - 30/15A
34. Sterownik silnika - 15A
Pompa podciśnieniowa - 20A
35. Zasilenie elektryczne zamka wyłącznika zapłonu - 5A
36. Światła drogowe - 15A
37. Tylne światło przeciwmgłowe - 7,5A
38. Reflektory przeciwmgłowe - 10A
39. Dmuchawa - 30A
40. Ogrzewane spryskiwacze przedniej szyby, spryskiwacze szyb - 15A
41. Wolny
42. Ogrzewanie szyby tylnej - 25A
43. Sygnał dźwiękowy - 20A
44. Przednie wycieraczki - 20A
45. Sterownik sieci pokładowej odpowiedzialny za układ komfortowy - 25/10A
46. Autoalarm - 15A
47. Zapalniczka, gniazdko w bagażniku *b) - 15A
48. ABS, START- STOP - transformator DC/DC ESP - 15A
49. Kierunkowskazy, światła hamowania - 15A
50. START- STOP - transformator DC/DC Infotainment - 30A
Radioodtwarzacz - 10A
51. Elektryczne podnośniki szyb (w drzwiach przednich i tylnych) - lewa strona samochodu - 25A
52. Elektryczne podnośniki szyb (w drzwiach przednich i tylnych) - prawa strona samochodu - 25A
53. Światła postojowe - pewa strona samochodu - 5A
Elektryczny dach przesuwno - uchylny - 25A
54. START- STOP -zestaw wskaźników - 5A
Autoalarm - 15A
55. Sterownik automatycznej skrzyni biegów DSG - 30A
56. Układ zmywania reflektorów - 25A
Światła postojowe - prawa strona samochodu - 5A
57. Światło mijania lewe, regulacja zasięgu świateł - 15A
58. Światło mijania prawe - 15A
*a) Dotyczy tylko niektórych krajów.
*b) Przyłączony odbiornik elektryczny może spowodować rozładowanie akumulatora przy wyłączonym silniku.
Rozkład bezpieczników w akumulatorze (ręczna skrzynia biegów, automatyczna skrzynia biegów DSG).
Schematyczny wygląd skrzynki bezpieczników przy akumulatorze.
1. Aternator - 175A
2. Wolny
3. Wnętrze samochodu – 80A
4. Elektryczne ogrzewanie dodatkowe – 60A
5. Wnętrze samochodu - 40A
6. Świece żarowe, wentylator płynu chłodzącego – 50A
7. Elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy - 50A
8. ABS lub ASR lub ESP - 25A
9. Wentylator chłodnicy - 30A
10. Wentylator chłodnicy - 5A
11. ABS lub ASR lub ESP - 40A
12. Sterownik sieci pokładowej - 5A
13. Automatyczna skrzynia biegów – 5A
Elektryczne ogrzewanie dodatkowe - 40A
Rozkład bezpieczników w akumulatorze (automatyczna skrzynia biegów).
1. Aternator - 175A
2. Wnętrze samochodu – 80A
3. Elektryczne ogrzewanie dodatkowe – 60A
4. Układ ESP - 40A
5. Elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy - 50A
6. Świece żarowe – 50A
7. Układ ESP - 25A
8. Wentylator chłodnicy - 30A
9. Klimatyzacja - 5A
10. ABS - 40A
11. Sterownik sieci pokładowej - 5A
12. Automatyczna skrzynia biegów – 5A
Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
http://www.phpbb.com/
