| FABIACLUB.PL http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/ |
| [F1] [Manual] Wymiana czujnika temp. parownika G263 http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=25&t=4470 |
| Autor: | kros [ 04.08.2007, 15:29 ] |
| Tytuł: | [F1] [Manual] Wymiana czujnika temp. parownika G263 |
Informacje i screeny pochodzą od MarekK i Piotrek Problem był szerzej omawiany w temacie Czujnik temperatury parownika Gdy wysiądzie klima a na VAGu pojawi się błąd 00818 - Sensor for evaporator Outlet Temperature (G263) to znak że czeka nas gimnastyka z wymianą czujnika temperatury parownika G263 Rysunek poglądowy Czujnik o ktorym mowa ma numer 6Q0907543 A jego zamiennikiem jest 6Q0907543 D wymontowac trzeba tylko ta oslone po stronie kierowcy - a reszta to juz po "omacku" - do czujnika idzie kostka z 2 zielonymi kabelkami - nie da sie pomylic wystarczy wyciagnac polke pod kierownica - i tem modul komfortu przesunac - ogolnie do latwo dostepnych to on nie nalezy Ja najpierw odkręciłem półkę pod kierownicą, potem takie kolanko od nawiewu powietrza na nogi, następnie odczepiłem z zatrzasków moduł komfortu, odsunąłem go troszkę żeby mieć dostęp do czujnika, od czujnika odpiąłem wtyczkę i czujnik wysunąłem:) I jeszcze kable ze sterownika - jakby ktoś potrzebował i screen z VAGA kiedy już wszystko działa |
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
