[F1] swap skrzyni biegów http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=14758 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | nommo [ 25.10.2011, 17:54 ] |
Tytuł: | swap skrzyni biegów |
Kupiłem skrzynię 6 KDV z Ibizy i niestety nie ma wejścia na impulsator. Czy da się zaprogramować licznik by brał prędkość z ABS-u. |
Autor: | Pawko [ 25.10.2011, 18:27 ] |
Tytuł: | Re: F1 swap skrzyni biegów problem |
http://www.fcp.pl/forum/printview.php?t ... c1e6adddd2 |
Autor: | nommo [ 25.10.2011, 18:43 ] |
No to wychodzi że muszę dokupić licznik |
Autor: | Pawko [ 25.10.2011, 18:46 ] |
najwyrazniej tak a jak reszta gratów wszystko masz? bo ja to jeszcze lepsza wtopę zrobiłem kupiłem nie ta skrzynie hehe |
Autor: | nommo [ 27.10.2011, 07:33 ] |
Jak na razie tylko skrzynię i wybierak. Zbieram kasę na sprzęgło kompletne i chyba kupię te od sharana. Rozrusznik będzie pasował od ATD czy też do wymiany nie orientujesz się? No to lipa z tą skrzynią ale z wymianą na pasującą nie powinieneś mieć raczej problemów. A od czego kupiłeś skrzynię org od RS czy coś innego. |
Autor: | Pawko [ 27.10.2011, 09:22 ] |
rozrusznik też do wymiany półosie też wysprzeglik też inny sprzegło od sharana - jakie pieniądze? ja 6 na małym dzwonie, ale przełożenia sa za wolne a głównego nie moge dopasowac główne od 5 nie podejdzie wiec dupa |
Autor: | nommo [ 27.10.2011, 12:26 ] |
nowy komplet do sharana ok 1900zl do rs widzialem gdzieś za 1700zl ale szukam okazji może gdzieś się trafi coś tańszego. Rozrusznik pójdzie używka. |
Autor: | nommo [ 31.10.2011, 10:15 ] |
Ktoś wie co to za przewód na górze skrzyni? http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 78400.jpg/ |
Autor: | Pawko [ 31.10.2011, 18:48 ] |
hydrauliczny idzie do wysprzęglika |
Autor: | nommo [ 31.10.2011, 22:19 ] |
Dzięki No to jeszcze parę pytań 1. Śruby mocowania półosi. nr katalogowy lub rozmiar 2. Czy śruby mocowania skrzyni będą pasowały z ATD. jeżeli nie to jakie? 3. Łapa skrzyni ta 6Q0199851AT będzie pasowała ? 4 olej 75w90? Kupione: 1. skrzynia 6 KDV 2. wybierak z linkami 3. półosie kompletne 4. sprzęgło z dwumasą SACHS o numerze kat. 2289 601 001 (od sharana wyszło za drogo z dwumasą) 5. wysprzęglik 6. rozrusznik zostało: 1. łapa skrzyni 3. licznik 4. śruby do półosi i zamocowania skrzyni oraz rozrusznika. 5. olej przekładniowy 6. uszczelniacz wału |
Autor: | zgred [ 06.11.2011, 17:06 ] |
Tytuł: | Re: F1 swap skrzyni biegów |
Łapa do skrzyni 6 jest inna musi być z ibizy polowki albo fabi rs. Poduszka jest ta sama. Te części to chyba majątek Cię wyjdą. Przydało by się zmienić mieszek od wersji RS:) Zrób program bo na 6 biegu przy 101 koniach to będzie muł. Najlepiej to turbo i program powinno wypluć 160km i jak będzie sprzęgło nowe to możesz powalczyć z niutonem z dołu będzie fajnie wciskać w fotel jak będzie górka momentu tak na 400nm. Ps licznik na allegro musisz kupić od fabi po lifcie ponieważ w tych modelach prędkość brana jest z czujnika abs. Od 1.4 tdi Pasuje i można kupić od 100zl na allegro później albo adaptacja immobilizera i kupno nowych pastylek do kluczyka lub wyłączenie całkowite w komputerze silnika i wydłubanie kontrolki w liczniku:P |
Autor: | nommo [ 07.11.2011, 08:27 ] |
No trochę to już wyniosło, ale ja robię przebiegi 6tys km na miesiąc głównie po autostradach, i przy 140km/h mam 3000 rpm. W mojej starej skrzyni już słychać łożysko oporowe. I poduszka pod silnikiem do wymiany oraz w planach podniesienie mocy. Zostanie mi trochę gratów do sprzedania więc coś się tam zwróci. Koszty do tej pory: sprzęgło, dwumasa i wysprzęglik 1840zl rozrusznik regenerowany 308zl wybierak 180zl skrzynia 1000zl półosie 780 zl Została robocizna plus parę gratów do kupienia ale to już grosze w porównaniu z resztą. Myślę że w 5500zl się zamknę. |
Autor: | Pawko [ 07.11.2011, 10:12 ] |
wybierak raczej nie jest potrzebny do swapa "?" |
Autor: | zgred [ 07.11.2011, 23:22 ] |
Majątek wydałeś ja kupiłem rozbita fabia Rs za 4 tysiace anglika. Sam przekładałem silnik i skrzynie. I jeszcze dużo gratów posprzedawałem. To faktycznie robisz duzo km ja robię miesięcznie około 3-4 tysięcy. Założyłem długa 6 bo taka była i przy 3000tys mam 180km/h na 6 biegu. Spalanie w trasie jadąc 140-160 około 6,5 litra. Program na 188km i 400nm. Niestety turbo z arl przy prędkościach 200 w górę nie pokazuje pazura i trzeba zbierać na big turbo. Moc musisz podnieść chociaż program bo na 6 biegu to w ogóle nie będzie się rozpędzać. Najlepiej zainwestuj w turbo od 130 pasuje idealnie tylko waż do ic dokupić. Zrobienie mocy będzie Cię kosztować 1500zl to już niewiele przy tym ile wydałeś a na trasie będzie się miło wyprzedzać. |
Autor: | mss [ 08.11.2011, 08:04 ] |
zgred napisał(a): Zrób program bo na 6 biegu przy 101 koniach to będzie muł. nie ! skrzynia 6 jest krotsza. aczkolwiek, program nie zaszkodzi |
