[F1] Nowe lampy tylne http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=1854 |
Strona 6 z 8 |
Autor: | Kufel [ 01.09.2009, 23:49 ] |
dzięki za podpowiedzi, ale niewiele stamtąd wyczytałem. Może możnaby wcisnąć dwłóknową żarówkę w miejsce stopu i podlutować do niej napięcie z postojówki i ze stopu, masa by była z tej aluminiowej obudowy? |
Autor: | manieku [ 02.09.2009, 05:49 ] |
Podłączenie to właśnie tak jak piszesz. Pozostaje kwestia zamocowania żarówki, bo dwuwłóknowa chyba nie wejdzie w oprawkę od jednowłóknowej. |
Autor: | Kufel [ 02.09.2009, 15:05 ] |
dwówłóknowa nie wejdzie przez te wystające dzyndzle. Ale jakby je spiłować i wcisnąć na siłę i zalać klejem na gorąco....powinno być ok. Zastanawiam się tylko, czy jak przylutuję 5W z postojówek do żarówki na górze, to czy będzie się trzymało? Tam jest płaski ten koniec elektrody w żarówce. Ale może też zaleję klejem. Zobaczę wieczorem, pokombinuję i dam znać, może komuś to pomoże. edit: niestety poległem. Moje umiejętności lutownicze były niewystarczające do przylutowanie głupiego kabelka do żarówki. I na dodatek zrobiłem jakieś zwarcie jak instalowałem z powrotem listwę z żarówkami, podginałem na włączonych światłach te dzyndzle pod zarówkami, poszła mała iskierka i teraz nie świeci mi się postojowe lewe z tyłu. Bezpiecznik (podginałem metalowym dlugopisem, lol). W którym miejscu jest skrzynka bezpieczników? Wiem, że gdzieś przy lewym schowku, ale jak się do niej dostać? |
Autor: | fabian [ 03.09.2009, 16:18 ] |
po otwarciu drzwi kierowcy widzisz bok kokpitu, jest tam taki półokrągły plastik. U dołu ma niewielkie wycięcie - w sam raz, żeby podwadzić kluczykiem. Wtedy zobaczysz bezpieczniki. Przy ponownym zakładaniu tego plastiku trzeba sprawdzić położenie spinek, bo czasem nie trafiają w otwory i nie chcą wskoczyć na miejsce. Pozdrowienia |
Autor: | wawrzkok [ 11.12.2009, 14:01 ] |
Ja sobie dzisiaj strzeliłem całe czerwone tylne lampy. Tak sie prezentują: 1. Przed montażem 2. Po zamontowaniu 3. A tak świecą [ Dodano: 2009-12-11, 14:05 ] Jeszce tylko żarówkę kierunków muszę pomalować na zielono, to będzie dawała pomarańczowe światło. |
Autor: | mss [ 11.12.2009, 18:00 ] |
raczej na zolto. zielone podswietlenie i czerwony klosz dadza Ci czarny ! tak samo jak w liczniku czerwone wskazowki nie swieca pod zielonym podswietleniem. kto puscil w net taka idiotyczna teorie ;D ? ludzie lykaja to jak cieple mleko |
Autor: | maju [ 11.12.2009, 20:45 ] |
hehe majsterkowicz ;P niedawno kupił nowe lampy a już je tuninguje hihi co do koloru pomarańczowe to tak jak mówi mss połączenie kolorów (źródł z wiki) http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_pomara%C5%84czowa |
Autor: | bzyq81 [ 11.12.2009, 21:11 ] |
Czyli żółta żarówka ma być. Daj znac jak dostaniesz cos takiego. kolor chyba taki jak tej: http://www.allegro.pl/item839924802_ory ... ka_r2.html sa chyba tez do kierunków aut amerykanskich w takim kolorze |
Autor: | wooky79 [ 11.12.2009, 22:36 ] |
wawrzkok napisał(a): Ja sobie dzisiaj strzeliłem całe czerwone tylne lampy. A gdzie takie kopiłeś jak można wiedzieć |
Autor: | wawrzkok [ 11.12.2009, 23:46 ] |
Kupiłem czerwoną folię i okleiłem miejsca gdzie klosz był biały. Efekt jw. [ Dodano: 2009-12-11, 23:48 ] mss, czyli lepiej kupić żółtą lub pomalować. Wtedy będzie efekt pomarańczowego kierunku?? |
Autor: | tryniti [ 12.12.2009, 09:36 ] |
moje autko mialo w zeszle lato bliskie spotkanie z dzikiem tzn dzik przewrocil smietnik ktory rozbil mi tylna lampe w efekcie kupilam takie |
Autor: | bzyq81 [ 12.12.2009, 09:47 ] |
wawrzkok napisał(a): Wtedy będzie efekt pomarańczowego kierunku?? Sprawdz. Wg fizyki powinno tak byc. (teoretycznie moglbys wsadzic biala zarowke a od spodu klosz podkleic zolta folia - mozesz wlozyc dla testu jakas zolta folie i dac biala zarowe. Koniecznie podziel sie efektami, niezaleznie co zrobisz. PS. Ktos mial jeszcze te biale miejsca zalejone na czarno - psiarnia sie nie czepia?przeglady przechodzi? |
Autor: | wawrzkok [ 12.12.2009, 10:14 ] |
bzyq81 napisał(a): psiarnia sie nie czepia?przeglady przechodzi? Dlaczego ma się czepiac. Jak kierunek będzie świecił na pomarańczowo to nie. w przepisach nie ma nic o kolorze lamp tylko o kolorze światła. |
Autor: | mss [ 12.12.2009, 10:46 ] |
wstecznego tylko bialego juz nie uzyskasz.. ja mialem klosze czerwone 2 dni, i zrezygnowalem. za duzo nerwow ciemne szyby i czerwone lampy to za duzo |
Autor: | wawrzkok [ 12.12.2009, 21:47 ] |
mss napisał(a): za duzo nerwow ciemne szyby i czerwone lampy to za duzo Da się jakoś radę [ Dodano: 2010-01-01, 12:17 ] Niestety musiałem zmienić kierunki w tylnych lampach bo nie udało mi sie osiągnąć kierunku świecącego na żółto. Teraz wygląda to tak: [ Dodano: 2010-02-28, 20:07 ] Ostateczna wersja jest taka: |
Strona 6 z 8 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
