| FABIACLUB.PL http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/ |
| [F1] Wymiana uszkodzonego potencjometru w radiu Symphony http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=17760 |
| Autor: | Voytaz [ 09.03.2013, 08:17 ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana uszkodzonego potencjometru w radiu Symphony |
koleś napisał(a): Działa jednak odwrotnie. Chcąc zrobić głośniej trzeba kręcić w lewą stronę może to z anglika <lol2> a tak bez żartów to super tut, z pewnością nie jednemu się przyda, jak zwykle pro robota
| Autor: | Mat [ 09.03.2013, 08:20 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Wymiana uszkodzonego potencjometru w radiu Symphony |
Jasna du*a, ile roboty... Ale materiał imponujący. |
| Autor: | koleś [ 09.03.2013, 09:29 ] |
O tym angliku też pomyślałem Robi się naprawdę przyjemnie. To tylko tak wygląda strasznie. Siedzę nad tym potencjometrem i myślę ciąć czy nie ciąć. Sprzedawca powiedział, że ze strony gdzie potencjometr ma trzy nóżki mam zamienić miejscami dwie skrajne i będzie działać poprawnie. Mam obawy, że coś upalę. |
| Autor: | Ober [ 09.03.2013, 11:52 ] |
obojętnie jak ale jestem pełen podziwu dla twej roboty
| Autor: | Mat [ 09.03.2013, 12:37 ] |
Te kabelki są na tyle długie, że można spróbować je jakoś pozamieniać, zalutować i dać w termokurcz. Będzie dobrze. |
| Autor: | Artur_jaw [ 09.03.2013, 12:52 ] |
patrząc na potencjometr może być tak jak piszecie że wystarczy zamienić kabelki ale zanim zaczniesz proponował bym zmierzyć czy pomiędzy dwoma skrajnymi a środkowym przewodem rezystancja zmienia się podobnie (pewnie tak jest ale warto sprawdzić |
| Autor: | koleś [ 09.03.2013, 22:01 ] |
MatCar17 napisał(a): Te kabelki są na tyle długie, że można spróbować je jakoś pozamieniać, zalutować i dać w termokurcz. Będzie dobrze. Tak właśnie zrobiłem i działa prawidłowo
| Autor: | Bonthyc [ 16.03.2014, 14:54 ] |
koleś napisał(a): MatCar17 napisał(a): Te kabelki są na tyle długie, że można spróbować je jakoś pozamieniać, zalutować i dać w termokurcz. Będzie dobrze. Tak właśnie zrobiłem i działa prawidłowo ![]() Pamiętasz może jeszcze które kabelki zamieniłeś miejscami? Skrajne czy jakieś inne? PS. Tak się zastanawiam czy dało by się wymienić w tym radiu moduł odtwarzacza CD na jakiś inny czytający płyty mp3
| Autor: | peSTKa [ 07.04.2014, 18:24 ] |
Pod jakim hasłem szukałeś tego potencjometru? Impulsator może albo potencjometr impulsowy? Nie mogę na to trafić :/ |
| Autor: | koleś [ 26.09.2020, 18:12 ] |
peSTKa napisał(a): Pod jakim hasłem szukałeś tego potencjometru? Enkoder Impulsator Potencjometr Concert Chorus Audi Sprzedawca: Andrzej Maksym MAX-Electronics Rafineryjna 5/6 38-200 Jasło NIP: 685-197-76-43 Kontakt maxelectronics@vp.pl 888 525 257 Z niebieskiego złącza na płytce udało mi się wyjąć kabelki i zamienić.
| Autor: | koleś [ 27.09.2020, 13:43 ] |
No i niespodzianka. Potencjometr wymieniłem. Kupiony u tego samego sprzedawcy. Zamieniłem dwa skrajne przewody i po podłączeniu do auta mam na rolce włącz/wyłącz. Kręcę rolką chcąc zrobić głośniej a radio raz się włącza a raz wyłącza Muszę jeszcze raz to rozebrać, wrócić kabelkami z powrotem i wyczaić które inne ewentualnie zamienić. Na szczęście głośność mogę ustawić z kierownicy. Potencjometr wymieniałem ponieważ miał już luzy i od samej jady po nierónościach radio grało głośniej lub ciszej. |
| Autor: | Miesnyjez [ 08.06.2026, 14:11 ] |
Wygląda na to, że ten nowy impulsator ma inaczej wyprowadzone piny od włącznika (potencjometry z włącznikiem mają zazwyczaj 3 piny od enkodera i 2 od kliku) |
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
