[F1-F4] Opony w Fabii, jakie wejdą? http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=17382 |
Strona 34 z 38 |
Autor: | zibibyd [ 26.05.2016, 10:50 ] |
Tytuł: | Re: Opony w Fabii, jakie wejdą? |
Dzięki. Nie mam właśnie auta pod ręką ale zakładam, że jest to 5j. Czy ktoś zmieniał opony ze 165/70/14 na 185/65/14? Jakieś wrażenia? Muszę wymienić letnie i tak się zastanawiam, czy nie zmienić na szersze głównie ze względów wizualnych. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kapi [ 26.05.2016, 11:30 ] |
jesli zależy ci na niskim spalaniu, zostań na 165, na 185 będzie lepsze prowadzenie bo opona szersza i nieznacznie niższa. w SC miałem 5.5J i szerokość 175 był lekki balon. |
Autor: | przemobiker [ 26.05.2016, 12:17 ] |
zibibyd napisał(a): Dzięki. Nie mam właśnie auta pod ręką ale zakładam, że jest to 5j. Czy ktoś zmieniał opony ze 165/70/14 na 185/65/14? Jakieś wrażenia? Muszę wymienić letnie i tak się zastanawiam, czy nie zmienić na szersze głównie ze względów wizualnych. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka U mnie z klapki wlewu to opony 185/60/14 a z profilem 65 szczerze mówiac nie wiem, moze w innej wersj silnikowej taki rozmiar jest prawidłowy. U mnie w każdym razie taki nie jest dedykowany. Mam 1.9 SDI Co do halasu moje poprzednie barum 165/70/14 halasowaly, oponka cieniutka i wrazenia takie jakie sa. Troche buja. Co do spalania, teraz mam lepsze gumy, spalanie i halas spadlo wiec nie zgadam sie z użytkownikiem Kapi. Takze szerse opony wcale nie zwieksza spalanie. Mówimy tu o zwiekszeniu szerokosci raptem 2cm a nie 10cm... Zależy co założysz. Jak masz brać najtańsze to niczego to nie zmieni, ewentualnie na minus. Aha i mam to na feldze 6J (możesz ewentualnie najmniej na 5,5 takie wsadzic). Co do wygladu balon mniejszy, wyglada to zdecydowanie lepiej, bujanie troche sie poprawilo ale dalej oczywiscie nie jest racingowo sztywno w zakretach. Przy tej szerokosci mysle profil by musial byc 50 lub 45. Co do komfortu jest dalej bardzo komfortowo. Jedyne różnice to spadek spalania, hałasu i troszke lepsze trzymanie i poprawa wyglądu. Zimówki zostawiłem 165, na lato j.w Żeby nie być gołosłownym teraz mam z baku spalanie od 4.46-4.73l/100km wiekszosc trasa, dzialajaca klimatyzacja gdy przy tamtych gumach mialem zakres 4.8-5.2 l/100km. Także sredni spadek jakies 0.3l. |
Autor: | weuek [ 26.05.2016, 12:25 ] |
przemobiker napisał(a): U mnie z klapki wlewu to opony 185/60/14 a z profilem 65 szczerze mówiac nie wiem, moze w innej wersji silnikowej taki rozmiar jest prawidłowy. Wersja silnikowa nie ma znaczenia - do żadnej profil 65 nie jest dedykowany, ale ja taki właśnie miałem na zimę i absolutnie żadniusieńkich problemów z tym nie było, a zaleta byłą taka, że wskazania prędkościomierza bardziej odpowiadały tym z dżipiesa. Moim zdaniem 185/60R14 jest optymalną oponą dla przeciętnej f1, a dodatkowo jest to tani rozmiar i można kupić niedrogo opony dobrej jakości (zamiast szukać po śmieciowych zeeteksach, bo normalne opony w mniej popularnych rozmiarach są drogie). |
Autor: | kapi [ 26.05.2016, 13:26 ] |
weuek napisał(a): dla przeciętnej f1 pany, czy w F1 był TSI instrukcję podałem dla F2 |
Autor: | weuek [ 26.05.2016, 14:17 ] |
A ja się do niej nie odnosiłem. Tylko do postu przemobikera. Nawet zacytowałem... |
Autor: | przemobiker [ 26.05.2016, 18:00 ] |
no to jeśli w F2 są inne rozmiary to przepraszam za offtopic, sam również używałem większych opon niż dedykowane i wskazania wtedy były poprawniejsze aczkolwiek ladowanie cięższych kół, większych pewnie ma też wpływ na obciązenie chociażby piasty. Wróciłem do fabrycznych rozmiarów, bo nie chce być mądrzejszy niż producent. Skoro tak zalecił to są ku temu jakieś powody. Co do spalania podtrzymuje, w każdym przypadku będzie to samo, nie ważne czy F1,2 czy 3. Jeśli pijesz do mnie Kapi o przeciętną F1 to nie mam na myśli, że to złe auto tylko miałem na myśli auto typu seria. Bo jeśli wywyższasz się o osiągi to nawet fabia rs ma dla mnie przeciętne.. Wyrażam się na temat rozmiaru opon, tyle |
Autor: | weuek [ 26.05.2016, 20:11 ] |
przemobiker napisał(a): aczkolwiek ladowanie cięższych kół, większych pewnie ma też wpływ na obciązenie chociażby piasty. To nie zawsze jest takie oczywiste. Moje felgi 14" z f1 były cięższe niż 16" z mondeo mk4, które teraz mam założone. Różniły się wzorem, tzn. grubością i ilością ramion (producent ten sam). |
Autor: | kapi [ 26.05.2016, 20:42 ] |
przemobiker napisał(a): ... Jeśli pijesz do mnie Kapi o przeciętną F1 to nie mam na myśli, że to złe auto tylko miałem na myśli auto typu seria. Bo jeśli wywyższasz się o osiągi to nawet fabia rs ma dla mnie przeciętne.. Wyrażam się na temat rozmiaru opon, tyle Do nikogo nie "piję"... Kolega pytał o F2 tsi a Wy odpowiadacie o F1. Spalanie - ok. Każdy ma swoją rację. Moc ? - w F1 miałem większą niż obecnie w F3 Opony ? - teraz mam szersze niż w F1 i auto spala więcej niż na 185... Nie chodzi mi o podważanie czyjejś opinii a tylko o odpowiedź na pytanie. A że weuek przytoczył sformułowanie j.w. to zaczęła się burza w szklance wody. Peace. Spokojnego wieczoru dla wszystkich czytających sent by phone |
Autor: | weuek [ 26.05.2016, 21:07 ] |
kapi napisał(a): to zaczęła się burza w szklance wody. Z gradem nawet... (tylko gdzie?) |
Autor: | przemobiker [ 26.05.2016, 21:12 ] |
zibibyd napisał(a): Dzięki. Nie mam właśnie auta pod ręką ale zakładam, że jest to 5j. Czy ktoś zmieniał opony ze 165/70/14 na 185/65/14? Jakieś wrażenia? Muszę wymienić letnie i tak się zastanawiam, czy nie zmienić na szersze głównie ze względów wizualnych. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka W każdym razie weź te szersze jak możesz. Nie będziesz żałował a o spalanie się nie martw. Sprawa marginalna. |
Autor: | zibibyd [ 27.05.2016, 13:11 ] |
Jednak biorę 175/65/14. Tak przyjrzalem się i 185 przy szerokości felgi 5'' to by słabo wyglądało. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | krd [ 29.05.2016, 07:50 ] |
Opony 185 bardzo dobrze komponują się na felgach 5J. Mamy takie w Felicii i wygląda to świetnie. |
Autor: | gori [ 29.05.2016, 11:17 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Opony w Fabii, jakie wejdą? |
Wyglad subiektywna sprawa, mialem 185 na 5J pierwsza zime i nie podobal mi sie wyglad. Balon sie robi z opony. Na 5J wsadzilem letnie 165, a do zimowych kupilem 5,5J i jest wzorowo jak dla mnie. |
Autor: | polishblood [ 17.06.2016, 15:11 ] |
Witam mam Fabię I 1.2 12v 64 KM opony ziomowe na stalowych felgach 165/70 R14 82T spalanie przy spokojnej jeździe 4.8 trasa 5.5-6.5 miesto, zimówki to nowe dębica frigo 2. Zmieniłęm opony na letnie 185/70 R14 81T felgi alumioniowe stare oponki, na któych przejeżdzę ostatni sezon spalanie skoczyło 6.5 trasa 7.5-8.5 miasto. Auto nie jest duszone bo nie ma czym szaleć raczej służy na podjazdki. Treraz dwa pytania: Czy to możliwoe żeby spalanie tak skcozyło przy zmienie opon Drugie pytanie. Czy na orginalne firmowe 14calowe felgi skody wejdą oponki letnie o rozmiarze 165/70 R14 81T czyli takie jak na zwykłe stalówki??? |
Strona 34 z 38 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
