[F2] Przymierzam się do NOWEJ Fabii - rozterki przed zakupem http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=17254 |
Strona 80 z 85 |
Autor: | piablo75 [ 14.05.2014, 08:48 ] |
Tytuł: | Re: Przymierzam się do NOWEJ Fabii - rozterki przed zakupem |
Dzieki za info. Widze panowie iż wiekszośc posiada skode z silniczkiem 1,4 16V.. Myślałem bardzo dużo aby od razu zgazowac autko przy zakupie, ale chyba koszty serwisów aut z gazem na gwarancji sa za wysokie aby robic to przy zakupie. Poza tym koszt instalacji 4700 zł jest dla mnie za duży. Z tegop co mi sie udało w trudem uzyskac info to koszt takich przeglądów to 500 - 700 zł + części robiony do roku lub 10000 km ( wg innej informacji co 15000) . Ciężko uzyskac dobrą informację bo w kazdym salonie mówia mi inaczej. Najmniej info uzyskalem na ten temat w Katowicach na Roździeńskiego. Panie tam pracujace praktycznie o serwisie z gazem nic nie wiedzą ... |
Autor: | ice80 [ 17.05.2014, 12:49 ] |
Tytuł: | Re: Skoda Fabia 1,4 16V czy 1,2 TSI |
Witam Mam pytanie - czy warto zakupić dodatkowe osłony podwozia? Czy zauważyliście by to było potrzebne? czy warto tez dokupić ten system siatek? |
Autor: | tomek-u [ 17.05.2014, 13:12 ] |
Pod silnik napewno tak. |
Autor: | zecke [ 17.05.2014, 15:12 ] |
ice80 napisał(a): Witam Mam pytanie - czy warto zakupić dodatkowe osłony podwozia? Czy zauważyliście by to było potrzebne? czy warto tez dokupić ten system siatek? Osłonę warto a z siatkami to różnie, zależny co wozić będziesz w bagażniku itp, na pewno siatkę tą dolną podłogi opłaca się kupić, boczny "koszyczek" powinno dać Ci się wyrwać za free w salonie przy większych zakupach lub przy kupnie auta |
Autor: | ice80 [ 17.05.2014, 16:17 ] |
Rozuemim Mam możliwość doleżenia rożnych dodatków i sie zastanawiam nad opcjami. Z uwagi iz nie biorę silnika tsi 105km jest dla mnie za droga skoda z tym silnikiem i no ma ubogie wyposażenie a po skonfigurowaniu jej cenowo wyjdzie juz bardzo droga jak na te klase samochodu.... Mozę cos doradzicie co jeszcze warto brac? |
Autor: | marcing040381 [ 17.05.2014, 17:38 ] |
Warto masz zawsze dodatkowe zabezpieczenie przed kamieniami i wszystkim czego nie dasz rady ominąć. Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Daniel [ 17.05.2014, 18:59 ] |
ice80 dodatkowe osłony podwozia, co masz na myśli ? Bo z tego co wiem to tylko osłona pod silnik kosztuje nowa ori do 200,- zł. Nie masz na myśli pakietu na bezdroża za 600,- zł ice80 napisał(a): co jeszcze warto brac? MAXI-DOT, Dodatkowe głośniki z tyłu, Skórzana 3 ramienna kierownica nawet bez sterowania radiem i telefonem, Czujniki parkowania tył Radio Swing, Alufelgi Rotare 15" Klimatyzacja choćby manualna, Lakier metalik, Koła zapasowe (ponieważ w tej samej cenie jest dojazdów a pełne, to brałbym dojazdówkę w przypadku LPG), Światła projekcyjne ale nie czarne (czyt. Black) A rzeczy które kupisz sam - uszczelka pasa przedniego z Octavi, - wygłuszenie maski silnika gdybyś nie miał, - osłona pod silnik ori z VW Polo (do Fabii zasilane Pb robią tylko krótkie nie pełne osłony), - haczyki na siatkę do bagażnika, |
Autor: | karoltyt [ 17.05.2014, 19:08 ] |
Obecnie czekam na odbiór fabii. Ale z tego co wymieniłeś ciekawi mnie czemu, co daje ta uszczelka pasa przedniego? |
Autor: | Daniel [ 17.05.2014, 19:11 ] |
Nie wiem co bierzesz kolego ice80, nigdzie nie napisałeś jaka dokładnie wersja Cię interesuje. Dobry wątek kolego ice80 jest tutaj : viewtopic.php?f=9&t=17254&start=1185 karoltyt napisał(a): Obecnie czekam na odbiór fabii. Ale z tego co wymieniłeś ciekawi mnie czemu, co daje ta uszczelka pasa przedniego? Bez niej dostaje się sporo syfu pod maskę, wygłuszenie jest brudne, mokre czasami od wody którą wpycha wiatr. Popatrz sobie na temat auta zecke. |
Autor: | ice80 [ 17.05.2014, 21:43 ] |
Skoda fabia II 1.4 16v 87km 64kw 2013r AMBITION PLUS - z pakietem MIX z pakietem CHROM , pakiet skórzany, przyciemnione szyby pakiet - sun, to demówka z przebiegiem 150 km. Czyli nawet nie ma tysiąca. Nie wiem aj kz osłona pod silnikiem bde chciał zeby założyli mi nowa ta co piosaliscie no i ten tylni pas macie jakis link jak to wyglada i opis tego? |
Autor: | Daniel [ 17.05.2014, 23:00 ] |
ice80 no to kolego nie zwojujesz za bardzo z wyposażeniem, auto jest już wyprodukowane, można co najwyżej pokusić się o akcesoria pofabryczne i nic poza. Jak licznika z MAXI-DOT'em nie masz, to wątpię aby sprzedawca dołożyć Ci go po cenie cennikowej przy zamówieniu do fabryki. Nie mówię, że się nie da, tylko że ASO za licznik z MAXI-DOT'em liczy sobie ciężkie pieniądze, a w Twoim konkretnym przypadku dochodzi zapewne brak czujnika temp. oleju w misce olejowej. Osłony pełnej pod silnik też Ci nie zamontują, ponieważ oficjalnie Skoda pełną osłonę ma do DIESEL, którą trzeba byłoby trochę zmodyfikować, ASO preferuje gotowe rozwiązanie nie wymagające zbędnego myślenia. Musiałbyś się udać do salonu VW po osłoną pełną do PB, takie występują w Polo i pasują bez żadnych modyfikacji. Pakiet skórzany obejmuje jak rozumiem kierownicę, ręczny i gałkę zmiany biegów Jaki tylni pas |
Autor: | ice80 [ 18.05.2014, 00:12 ] |
Nie pytałem o maxi dot ale zapytam jest komputer pokładowy. Tak pakiet skórzany to obejmuje dodatkowo wezmę podgrzewane dysze spryskiwaczy... No jeden z kolegów pisał o tym pasie |
Autor: | Daniel [ 18.05.2014, 08:19 ] |
ice80 jesteś pewien że ASO po dobroci zamontuje Ci podgrzewane dysze spryskiwaczy ? Hej, auto już jest na placu, u dilera, nie za bardzo możesz szaleć z doposażeniem, bo będą problemy z gwarancją. Pisałem o uszczelce pasa przedniego, a nie tylnego, proszę czytać ze zrozumieniem, wyjaśnienie jest również na górze. Ile za to auto dajesz ? |
Autor: | tomek-u [ 18.05.2014, 08:58 ] |
ice80, Daniel ma rację praktycznie kupujesz używkę,i dostaniesz odpowiedz(bierze pan czy nie) oby tak nie było.Ale mi się tak wydaje że tak będzie. |
Autor: | karoltyt [ 18.05.2014, 16:56 ] |
Jak teraz są dorzucane czujniki ciśnienia w oponach w fabii to jak zamawiałem jak były za dopłatą to nie będę ich miał? Będę miał to co było w wyposażeniu dorzucane na dzień składania zamówienia?:) |
Strona 80 z 85 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
