WWW.FABIACLUB.PL Strona Główna
Poprzedni temat «» Następny temat
Radio rozładowuje mi akumulator
venomk
Samochód: Fabia II Clasic
Wysłany: 2010-07-26, 23:18
forsiu napisał/a:
niestety czy wyciągnę kluczyk czy nie to i tak radio nie gaśnie
Manieku ma rację jak podłączysz żólty do czerwonego to gra bez przekręcania kluczyka , jak będzie żółty z żółtym a czerwony z czerwonym powinno działać po przekręceniu, szkoda że kolega nie zawitał na nasz SPOT warszawski to byśmy spróbowali pomóc :)
Może jeszcze raz kolega pokombinuje z kabelkami , ewentualnie kolega wrzuci zdjęcie podłączenia to zobaczymy co jest nie tak :)
ZAPRASZAMY NA SPOTY W WAWIE KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ OSTATNIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA Parking przy REAL ul.Połczyńska 4 godz: 18:30 :)
elminsterr
Samochód: Fabia HTB Active
Wysłany: 2010-07-29, 18:52
Panowie a ja mam pytanie w jaki sposób wyjąć pin z kostki, bo ja szarpię i szarpię i za cholerę nie chce wyjść. :/ Właśnie ten niebieski potrzebuję wypiąć.
venomk
Wysłany: 2010-07-31, 17:12
elminsterr napisał/a:
Ja się zaopatrzyłem w bardzo ale to bardzo cienki śrubokręt płaski i jeszcze go delikatnie spiłowałem , na górze i na dole pinu są zaczepy ( takie kwadratowe otwory , właśnie na szerokość otworu trzeba spiłować śrubokręt ) najpierw wkładam śrubokręcik w jeden otwór , delikatnie przekręcam żeby zaczep poszedł do dołu , później w drugi otwór znowu przekręcam i już powinien pin lekko wyjść , jak nie wychodzi mocniej przekręcić by dogiąć bardziej zabezpieczenia pinu
didek
Wysłany: 2010-08-11, 21:04
Panowie nie macie racji. Także mam alpine i podłączenie na krótko nic nie da. Mój problem rozwiązał dopiero prawdziwy fachowiec. Alpiny to są radia które musza być podłączone odpowiednio pod stacyjkę w grupi vw i nie ma leszcza bo będzie czerpało prąd. Jakos inaczej maja skonfigurowaną wew. instalacje czy cos tam. Facet podłaczył miernik , sprawdzil przewody odp podączył i po kłopocie!Musi byc odcięcie po kluczyku!! :zona: :zona:
manieku
Rok prod.: XII.2003
Wysłany: 2010-08-11, 21:26
didek napisał/a:
Bez urazy ale jakbyś czytał uważnie, to byś zauważył, że w czwartym poście o tym pisałem.
Jak znajdę jutro chwilę, to wyjmę swojego alpinka i zrobię fotkę podłączenia.
Pzdr
didek
Wysłany: 2010-08-11, 21:30
Sorki zasugerowałem sie wypowiedzią venomka. pozdro :browar:
manieku
Rok prod.: XII.2003
Wysłany: 2010-08-22, 19:44
Sorki, że dopiero teraz ale wyleciało mi z głowy ???
Jako, że zdjęcie niewyraźne (telefon), to dodam opis:
Żółty z radia do czerwonego w kostce
Czerwony z radia do żółtego w kostce
Mój alpine jest tak podłączony i działa tylko z kluczykiem w stacyjce.
djtitos
Samochód: Fabia I
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-08-22, 22:58
Radyjko żeby nie pobierało prądu musi być podłączone pod s-kontakt czyli po stacyjce. Jeden + stały drugi po stacyjce i to wszystko. Jeśli masz fabie II s-kontakt znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej na jednym z bezpieczników (mały bezpiecznik 5A)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
