Teraz jest 25.04.2024, 14:02
[F1] [Manual] Wymiana czujnika temp. parownika G263
Zdjęcia: 379
Post [F1] [Manual] Wymiana czujnika temp. parownika G263
Informacje i screeny pochodzą od MarekK i Piotrek
Problem był szerzej omawiany w temacie Czujnik temperatury parownika
Gdy wysiądzie klima a na VAGu pojawi się błąd
00818 - Sensor for evaporator Outlet Temperature (G263)
to znak że czeka nas gimnastyka z wymianą czujnika temperatury parownika G263
Rysunek poglądowy
Czujnik o ktorym mowa ma numer 6Q0907543 A jego zamiennikiem jest 6Q0907543 D
wymontowac trzeba tylko ta oslone po stronie kierowcy - a reszta to juz po "omacku" - do czujnika idzie kostka z 2 zielonymi kabelkami - nie da sie pomylic
wystarczy wyciagnac polke pod kierownica - i tem modul komfortu przesunac - ogolnie do latwo dostepnych to on nie nalezy
Ja najpierw odkręciłem półkę pod kierownicą, potem takie kolanko od nawiewu powietrza na nogi, następnie odczepiłem z zatrzasków moduł komfortu, odsunąłem go troszkę żeby mieć dostęp do czujnika, od czujnika odpiąłem wtyczkę i czujnik wysunąłem:)
I jeszcze kable ze sterownika - jakby ktoś potrzebował
i screen z VAGA kiedy już wszystko działa
04.08.2007, 15:29
