Benzyna z Shell'a - rozważania nt. paliwa https://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=14&t=2226 |
Strona 4 z 6 |
Autor: | Allen [ 08.09.2008, 20:34 ] |
Ostatnio trasa Słupsk (PL) - Bremen (D) ~ 900 km - do granicy 300 km spokojna jazda ciągle 90 km/h w mieście i fotoradarami 50 ![]() Granica -> Bremen ciągle 140 - 160 coś koło 12 litrów - dla ciekawości podam, że jak jechałem audi 180-200 spalił 13 ![]() Zatankowne V-power (98) pod granicą Pb 95 A co lać myślę, że na codzień 95 od święta 98, w sumie poslkie 95 to tak naprawde ~92 a 98 to ~95, a w ksiące piszą, żeby lać 95 oktnaów. |
Autor: | szachu [ 09.09.2008, 13:37 ] |
Allen napisał(a): ... Granica -> Bremen ciągle 140 - 160 coś koło 12 litrów To calkiem niedużo. Obroty pewnie były ok. 4-5k? |
Autor: | Allen [ 09.09.2008, 13:51 ] |
4-4,2 i jeszcze błąd sondy lamba jest na vagu skasowany ale wraca. Ale na razie nic nie robie. 4,7 tys.- to już 180 i max auta. |
Autor: | ronaldo [ 21.10.2008, 19:53 ] |
Znalazłem na jednym z forów dot. paliw: B 100 oktanowa będzie spalać się wolniej od B98, a B98 wolniej od B95. Jeśli więc w silniku przystosowanym do B95 (oryginalne oprogramowanie) zastosujemy B98 lub 100 oktanową, maksymalne ciśnienie spalania pojawi się później po GMP, co spowoduje zmniejszenie mocy silnika. W silniku benzynowym, w celu uzyskania możliwie dużej sprawności, maksymalne ciśnienie spalania powinno pojawić się jak najwcześniej, wtedy silnik osiąga maksymalny możliwy moment obrotowy, oraz najmniejsze straty cieplne do ścianek głowicy i cylindra. Po prostu, im wcześniej jest uzyskiwane to maksymalne ciśnienie (i temperatura) , tym bardziej ścianki cylindra są zasłonięte tłokiem. Wtedy uzyskane ciepło zamiast uciekać do układu chłodzenia, można maksymalnie zamienić na pracę użyteczną. Jeśli dany silnik pracuje prawidłowo na B95, zatankowanie paliwa 98 lub 100 oktanowego spowoduje tylko spokojniejszą pracę silnika (bardziej miękką) i bardzo niewielki spadek mocy. Łatwiejsze odpalanie silnika na benzynie 100 oktanowej może być spowodowane tylko większą zawartością lekkich frakcji w tym paliwie. Jednak jest to okupione większą prężnością par tego paliwa, co może przyczynić się do zmniejszenia napełniania cylindrów i w efekcie do dodatkowego obniżenia mocy. Aby uzyskać maksymalnie dużą moc silnika, trzeba dobrać o możliwie najniższej liczbie oktanowej (taka się najszybciej spala), ale nie powodującą jeszcze spalania stukowego. |
Autor: | McsEb [ 22.10.2008, 17:48 ] |
ronaldo napisał(a): Znalazłem na jednym z forów dot. paliw: B 100 oktanowa będzie spalać się wolniej od B98, a B98 wolniej od B95. Jeśli więc w silniku przystosowanym do B95 (oryginalne oprogramowanie) zastosujemy B98 lub 100 oktanową, maksymalne ciśnienie spalania pojawi się później po GMP, co spowoduje zmniejszenie mocy silnika. A czy nie jest tak w nowych silnikach (np w 1.4 16V) że wykrywają na jakim jadą paliwie i odpowiednio sie pod niego dostrajają ? |
Autor: | kika [ 22.10.2008, 19:09 ] |
McsEb--nie nie jest tak w książce o FABI pisze wyrażnie że do silników 14,16V,55KW lejemy paliwo 91 lub 95 oktan -i do tego paliwa są zrobione nastawy , co innego do 75KW -tu wymagane jest paliwo 98 oktan |
Autor: | Tomasz [ 17.01.2009, 14:24 ] |
ronaldo napisał(a): Znalazłem na jednym z forów dot. paliw: B 100 oktanowa będzie spalać się wolniej od B98, a B98 wolniej od B95. Jeśli więc w silniku przystosowanym do B95 (oryginalne oprogramowanie) zastosujemy B98 lub 100 oktanową, maksymalne ciśnienie spalania pojawi się później po GMP, co spowoduje zmniejszenie mocy silnika. W silniku benzynowym, w celu uzyskania możliwie dużej sprawności, maksymalne ciśnienie spalania powinno pojawić się jak najwcześniej, Nie jak najwcześniej, a gdy tłok jest w GMP. Ponadto uwaga- nawet silniki pozbawione "grama" elektroniki mają tzw. statyczne wyprzdzenie zapłonu, aby iskra świecy zapłonowej przeskoczyła przed dojściem tłoka do GMP. Słuszne są uwagi odnośnie tego, aby nie występowało spalanie stukowe. Pisałem kieyś jakie są warunki sprzyjajace takiemu spalaniu. Jednak czujniki Halla wykrywajace spalanie stukowe od razu opóźniają zapłon silnika (np. BBY czy nowszego) i jest strata w konwersji energii cieplnej na pracę mechaniczną. Ponieważ ja jeżdżę na niskich obrotach-a taki styl jazdy sprzyja ew. spalaniu stukowemu- tankuję na stacjach samoobsługowych paliwo 98. Lub mieszam na BP paliwo 95 i 98. W pojedynkę na trasie do Zakopanego, bez korków, miałem spalanie ciut poniżej 4,6, stosując się do zasad jazdy ekonomicznej i kodeksu drogowego. W drodze powrotnej było jeszcze mniej, ok. 4,2. Mowa o warunkach letnich. |
Autor: | kika [ 17.01.2009, 16:21 ] |
Tomasz-ale nikt nie wie jaki w twej maszynie jest silnik |
Autor: | kros [ 17.01.2009, 16:23 ] |
uważni czytelnicy wiedzą ![]() 1.4 16V ![]() bodajże BBY ale tego to już nie jestem pewien... ale kika ma racje, Tomasz, uzupełnisz swój profil? |
Autor: | Tomasz [ 17.01.2009, 21:53 ] |
kros napisał(a): uważni czytelnicy wiedzą ![]() 1.4 16V ![]() bodajże BBY ale tego to już nie jestem pewien... ale kika ma racje, Tomasz, uzupełnisz swój profil? Chyba udało mi się uzupełnić. Uważni (i starsi) Grupowicze wiedzą, że mam BBY. A więc 16V, 1390 ccm 55KW. |
Autor: | kika [ 18.01.2009, 20:38 ] |
Autor: | szachu [ 19.01.2009, 12:44 ] |
Tomasz napisał(a): W pojedynkę na trasie do Zakopanego, bez korków, miałem spalanie ciut poniżej 4,6, stosując się do zasad jazdy ekonomicznej i kodeksu drogowego. W drodze powrotnej było jeszcze mniej, ok. 4,2. Mowa o warunkach letnich. Potwierdzam, można zejść do takiego spalania. W trasie bez szaleństwa wynik 5 l i mi się czasem udaje uzyskać ![]() ![]() |
Autor: | Tomasz [ 23.01.2009, 08:49 ] |
szachu napisał(a): Potwierdzam, można zejść do takiego spalania. W trasie bez szaleństwa wynik 5 l i mi się czasem udaje uzyskać ![]() ![]() Ja po mieście to jeżdżę na jeszcze niższych obrotach, te 2000 rpm to tuż przed zmianą na wyższy. Nie mógłbym zejść niżej gdybym wiózł teściową, silnik miałby za ciężko. ![]() Jadę zawsze prawym pasem, migają mi światłami ale w mieście i tak jest ograniczenie do 50 więc mogą se migać. Ci, co mnie wyprzedzą stoją na światłach czekając na zielone. Ja spokojnie dojeżdżam. Przy hamowaniu planowym zrzucam stopniowo biegi do 2 i hamulec na kołach jest używany poniżej 20 km/h. Przy tak genialnej skrzyni i synchronizatorach to żaden problem. W korkach (co zdarza mi się wyjątkowo- preferuję transport szynowy) praktycznie jeżdżę bez dotykania pedału gazu. Przy jeździe solo nawet do 5 biegu i 1000 rpm, co daje ok., 23 km/h. Ale nie polecam tego innym, wymaga taka jazda odpowiedniej psychiki kierowcy i delikatności. Daje jednak rezultaty w spalaniu. Jednak muszę pojechać na warsztat, aby oczyścili i nasmarowali mi jarzmo w którym są klocki hamulcowe- aby hamulce (z przodu) dobrze luzowały i chowały tłoczki hamulcowe w zacisku po zwolnieniu pedału hamulca. I aby nie klocki tarły bez sensu o tarczę. Czuję to po jezdzie z wybiegu, przebywam ciut krótszy dystans niż latem. Może to też kwestia olejów przekładniowych, gęściejszych zimą od temperatury. Ale o hamulce warto dbać. To nie tylko bezpieczeństwo i hamowanie, ale też i zużycie paliwa. |
Autor: | K_Tomek [ 23.01.2009, 13:01 ] |
Tomasz napisał(a): Ja po mieście to jeżdżę na jeszcze niższych obrotach, te 2000 rpm to tuż przed zmianą na wyższy..... Stosuję podobny styl do jazdy po mieście, może nie tak drastyczny, ale jazda na 5 biegu z prędkością 50-60 nie sprawia problemów. Oczywiście, jeśli trzeba przyspieszyć to redukcja, but i po oszczędnościach ![]() Ogólnie staram się nie przekraczać 3500 rpm podczas przyspieszania. Co do jazdy spacerowej, czasami tak robię. Daje radę jechać na 5 bez gazu - spalanie wynosi wtedy ok 3,5 l/100km. |
Autor: | zecke [ 02.05.2014, 16:36 ] |
Tytuł: | Re: Benzyna z Shell'a - rozważania nt. paliwa |
Tankował ktoś Shell 95 Nitro+ do swojej Fabi ? jeśli tak to czy warto ![]() |
Strona 4 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
