Teraz jest 04.05.2024, 08:19
[ Posty: 13 ] |
[F1] Uszkodzona Cewka 1,2 HTP 12V
Dołączył(a): 18.06.2012, 14:03 Posty: 42
Fabka z 2005 roku, sprawowała się dotąd bezbłędnie, wiosną dostała nowe filtry, olej 5W40 i było cacy... Kilka dni temu zaczęła się wygłupiać - po wjechaniu na jakiś wybój zapalała kontrolka EPC, później sama gasła. No i przedwczoraj bunt totalny - włączył się ten żółty 'helikopterek' i tryb awaryjny, do domu ledwie dojechałem. Sprawdzanie - nie pracuje 3 cylinder, podmiana świecy , niby OK. Wsadziłem komplet nowych świec NGK - pracuje niby dobrze ale ma jakieś takie 'zarwania' . Pojechałem go trochę 'przedmuchać' - moc niby jest ale czuje się brak płynności pracy silnika i po gwałtowniejszym dodaniu gazu znowu 'helikopterek' i tryb awaryjny Zjechałem na pobocze, po chwili znowu uruchomiłem silnik, helikopterek' zniknął . Jadąc spokojnie do domu dojechałem. VAG'a mogę podłączyć najwcześniej w poniedziałek , może coś wylezie po sczytaniu błędów. Tymczasem pytania: Czy ktoś spotkał się z takimi objawami? Czego się czepnąć? Co sprawdzać? Aha - żadnych podejrzanych hałasów z silnika nie słychać.
19.06.2014, 09:57 |
Re: 1,2 HTP 12V Fanaberie silnika?
jozefg zgadując obstawiał bym cewkę (-i) zapłonowe ale to zgadywanka a prawdę powie podpięcie pod kompa
19.06.2014, 10:30 |
Samochód: VW Golf 5
Cewka. Jeśli nie masz VAG-a to przygotuj się na jakieś 2 stówki. Chyba, że dostaniesz tańszą używkę. Pzdr
_________________ pitt47
19.06.2014, 11:54 |
W najgorszym razie przestawiony rozrząd. u mnie było to samo, a cewki sprawne.
19.06.2014, 13:05 |
Tak jak pisałem w poniedziałek podjadę na komputer - mój stary kabel VAG nie wydoli bo tylko na XP i do roku chyba 2002. Okaże się co jest jak wylezą błędy.
20.06.2014, 14:29 |
Z komputera: P1844 P0571 P0303 P0203 P0106
23.06.2014, 10:12 |
Samochód: VW Golf 5
No ciekawe. Wszystko wskazuje na problem z 3-cim cylindrem. Cewka lub/i wtrysk? Ja obstawiam mimo wszystko cewkę. Pożycz od kogoś i zobacz wtedy. Jest jeszcze błąd czujnika stopu. Z tym jest ok?
23.06.2014, 11:41 |
Dołączył(a): 29.04.2010, 13:58 Lokalizacja: Szczecin Posty: 257
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Samochód: Ambition+
Bo błąd będzie Ci pokazywało na cylindrze mi też pokazywał ale po wymianie cewki problem zniknął Miałem ten numer ... cewka i dobrze Ci radzę wymieniaj wszystkie razem, bo k..cy dostaniesz jak zaraz Ci padnie następna
_________________ PROMOCJA MOTUL !!! tu znajdziesz wszystko do Swojego auta Oleje Motul, Millers Oils i Liqui Molyl w najniższych cenach Specjalizacja VAG
http://www.pro-choice.pl
23.06.2014, 11:51 |
Samochód: VW Golf 5
Nie rozumiem po co wymieniać wszystkie cewki? Raz, że to są koszty a dwa po co wymieniać dobre na dobre? Ja pierwszą cewkę wymieniłem przy przebiegu 30 tkm, drugą 55 tkm, trzecia na razie nie ruszana. Nie wiem więc po co wymieniać wszystkie?
23.06.2014, 13:31 |
podejście albo wymieniasz jedną uszkodzoną i jeździsz aż kolejna padnie i znów ja wymieniasz , albo dla świętego spokoju wymieniasz wszystkie u mnie pomiędzy pierwszą a ostatnią było jakieś 20 tyś różnicy więc - szczególnie jak jest możliwość sprawdzenia która polecam jednak nie wymieniać wszystkich na raz ew po wymianie pierwszej zaopatrzyć się w kolejną -licząc że w każdej chwili może paść kolejna i tyle
23.06.2014, 13:43 |
Samochód: Ambition+
Ja mówię o wymianie dla świętego spokoju, mi padły 3 w przeciągu miesiąca, w odstępie czasowym. Dlatego mówię, że lepiej wymienić całość za jednym razem ale u kolego wcale tak nie musi być. I żeby było śmiesznie też miałem 2005 rok i po 8 latach zaczęły padać, na szczęście 2 miesiące przed wyjazdem do Chorwacji ... jak by mi to się zdarzyło na trasie to masakra
23.06.2014, 15:15 |
Wymieniłem cewkę , zrobiłem kilkanaście kilometrów , jazda typowo miejska - jest OK! Ale czy na pewno to okaże się dopiero po kilku dniach jeżdżenia w różnych warunkach.
24.06.2014, 10:13 |
Samochód: Ambition+
elegancko
24.06.2014, 17:25 |
[ Posty: 13 ] |
