[F1] Problem z obrotami 1.4 16V 75KM https://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=14&t=24140 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | koniu90 [ 24.05.2017, 21:06 ] |
Tytuł: | Problem z obrotami 1.4 16V 75KM |
Witam wszystkich Autko które posiadam do Skoda Fabia 1 1.4 16V 75KM BKY. Problem polega na tym, że podczas jazdy w momencie wciśnięcia sprzęgła (dojeżdżanie do skrzyżowania, parkowanie itp.) obroty spadają do 500RPM i wracają do prawidłowych 700RPM lub spadają poniżej i auto gaśnie. Usterka występuje nieregularnie. Powiedzmy samo spadanie obrotów co kilka skrzyżowań, natomiast gaśnięcie rzadziej - np. dwa tygodnie było ok, aż nagle zgasł. Zauważyłem teraz, że usterka częściej występuje jak mam włączoną klimatyzację, choć też nie za każdym razem.. Taka jeszcze ciekawostka - zauważyłem, że te obroty częściej spadają jak np wcisnę sprzęgło przy obrotach 1500RPM i wyżej, natomiast przy np. 1200RPM ładnie sobie zlatują do właściwych 700RPM. Tak jakby z wyższych obrotów nie umiał ich utrzymać... ;/ Na biegu jałowym obroty nie falują, jedynie wyczuwalne są drgania silnika w kabinie Wiem, że trochę to wszystko zagmatwane. Już myślałem, żeby się tego auta pozbyć, ale trochę mi żal bo jest w super stanie wizualnym i technicznym (ostatnio robione zawieszenie i hamulce), po za tym silnikiem. Z drugiej strony nie sprzedam auta, bo nie mam zamiaru oszukiwać potencjalnego kupującego... Napiszę co do tej pory zrobiłem. Wszystko w przeciągu 1000km -Głowica po remoncie (planowanie, szlifowanie zaworów itp.) -Wymieniony wałek rozrządu (wydechowy) -Wymieniony czujnik położenia wału korbowego -Wymieniony czujnik wałka rozrządu -Wymienione cewki (komplet) + świece (komplet) -Olej, filtry, płyn chłodzący -Koło pasowe (rozrządu) -Wymienione popychacze oraz dźwigienki -Pasek rozrządu + napinacz -Komplet uszczelek -Dodatkowo podmieniana była przepustnica (adaptacja itp.) -Kompresja 12,5-13 -Próbowałem odłączyć EGR - bez zmian -Napięcie na akumulatorze jest w porządku Byłem już u dwóch mechaników - rozkładają ręce. Twierdzą, że wszytko jest ok. Na kompie brak jakichkolwiek błędów. Logi z VAGa też sprawdzone i nie ma nic niepokojącego. Rozważam jeszcze opcję ASO Skody, może będą bardziej biegli w tym temacie. Może coś pomożecie... PS. Może jest ktoś z Ostrowa Wlkp lub okolic i byłby chętny na podmianę przepustnicy na próbę? pozdrawiam |
Autor: | luckyboy [ 29.05.2017, 16:11 ] |
Tytuł: | Re: Problem z obrotami 1.4 16V 75KM |
Przepustnica - silnik krokowy. |
Autor: | Lisss [ 26.06.2017, 22:00 ] |
Kolego rozwiązałeś ten problem ? Ostatnio u mnie jest podobnie. Na benzynie spada raz na jakiś czas do 500 ale delikatnie przegazuje i wraca na 750 i jest ok. A na gazie np jest kilka dni ok a później spadają tak że silnik gasnie i nie da się jeździć |
Autor: | koniu90 [ 01.08.2017, 21:32 ] |
Witam. Tak rozwiązałem. Odezwij się na priv ![]() |
Autor: | patgaw [ 02.08.2017, 09:31 ] |
A moze napisz tutaj? bo mi tez by sie przydalo i innym na pewno tez ![]() ![]() |
Autor: | luukaas_88 [ 02.08.2017, 18:25 ] |
I jak z tą usterką ? Napisz co było przyczyną falowania obrotów. |
Autor: | koniu90 [ 02.08.2017, 21:17 ] |
W moim przypadku za nieutrzymywanie obrotów po wciśnięciu sprzęgła winny całemu zajściu był czujnik położenia pedału sprzęgła. Diagnoza zajęła 6 miesięcy, a o kosztach nie wspominam ;/ PS. Koszt takiego czujnika na allegro 10zł... ![]() |
Autor: | luukaas_88 [ 03.08.2017, 14:12 ] |
koniu90 napisał(a): W moim przypadku za nieutrzymywanie obrotów po wciśnięciu sprzęgła winny całemu zajściu był czujnik położenia pedału sprzęgła. Diagnoza zajęła 6 miesięcy, a o kosztach nie wspominam ;/ PS. Koszt takiego czujnika na allegro 10zł... ![]() No to super! Jak sprawdzić czy ten czujnik jest uszkodzony ? |
Autor: | patgaw [ 03.08.2017, 14:39 ] |
w vag com blok 66 albo wymontowac i sprawdzic czy zamyka obwod. ale latwiej vagiem bo przy wymontowaniu on sie przekreca i deaktywuje |
Autor: | koniu90 [ 03.08.2017, 18:55 ] |
błędów u mnie nie pokazywał, dopiero ogarnięty elektryk to zdiagnozował. W dwóch serwisach ASO nie potrafili tego usunąć. Gaśnięcie ustąpiło, pozostało jeszcze co jakiś czas szarpanie na 1 i 2 biegu podczas rozpędzania (na 1 biegu mocniej, na drugi już słabiej wyczuwalne, na 3 4 i 5 nie szarpie w ogóle), ale to sobie zostawię na późniejszy czas.... ![]() Jeszcze dodatkowo sprawdzałem wtryski - leją równo. |
Autor: | patgaw [ 04.08.2017, 08:31 ] |
a jak sie sprawdza wtryski? u mnie tez jest te szarpanie ale podejrzewam ze kwestia mechaniczka, poduszki albo sprzeglo lub cos w tym stylu. |
Autor: | koniu90 [ 04.08.2017, 12:06 ] |
Wpisz sobie na youtube test przelewowy wtrysków, jest tego multum |
Autor: | bonifacy [ 04.08.2017, 16:25 ] |
koniu90 napisał(a): Wpisz sobie na youtube test przelewowy wtrysków, jest tego multum Wtrącę się . Jest rzeczywiście multum ale do benzynowego silnika nie ma. |
Autor: | koniu90 [ 04.08.2017, 18:37 ] |
sam tego nie robiłem, dałem do sprawdzenia w dwóch serwisach i niby ok |
Autor: | bonifacy [ 04.08.2017, 19:16 ] |
koniu90 napisał(a): sam tego nie robiłem Podajesz błędną informacje. Wtryskiwacze benzynowe mają inną konstrukcję. https://www.youtube.com/results?search_ ... enzynowych |
