Teraz jest 17.06.2024, 01:24
[ Posty: 4 ] |
[F1] fabia I 1.4 AZE problem
Dołączył(a): 01.02.2018, 20:34 Posty: 1
Skrzynia: EMD - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) fabia I 1.4 AZE problem
Witam. Mam problem ze swoja skoda z lpg mianowicie auto nie regularnie przyspiesza ( dławi się przyszarpuję) do 3 tysięcy obrotów, gdy prędkość obrotowa się zwiększy powyżej 3 tys objawy ustępują i autko Ładnie przyspiesza, na dodatek na biegu jałowym obroty wahają się miedzy 800-760. na komputerze błąd p 16555 mieszanka za uboga (stały) jest to niesamowicie denerwujące gdy przyspieszam czuć ze fabia chce a nie może i nagle wyrywa do przodu. Wyższe objawy występują zarówno na Lpg jak i na benzynie w takim samym stopniu. Gdy silnik się rozgrzeje objawy są zdecydowanie mniejsze. Do tej pory : wymieniłem świece 2 razy, nowa cewka zapłonowa, czyszczenie przepustnicy, po odpięciu sondy nic się nie zmienia. Podejrzewam więc sondę ale po jej odłączeniu nie ma jakiej kol-wiek reakcji... Pozdrawiam ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
01.02.2018, 20:45 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: fabia I 1.4 AZE problem
A sprawdzałeś wskazania z sondy lambda? Sprawdziłbym jeszcze wiązkę na podłużnicy.
02.02.2018, 03:05 |
A na benzynie tak samo się zachowuje, miałem podobny problem i winny okazał się parownik, po jego wymianie jak ręką odjął
02.02.2018, 08:51 |
Dołączył(a): 27.11.2017, 22:44 Posty: 11
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: JUS - 5b.
Mam identyczny problem, bład "uboga mieszanka" autko bez gazu. U mnie wygląda to tak, ze gdy wykasuje ten bład to autko zaczyna jezdzic, oczywiscie z błedem są dławienia i brak mocy. Błąd wskakuje gdy jade powyzej 100 km/h i stała predkościa. Wykasuj błąd i zobacz wartosci sondy lambdy w vagu (blok 31) jezeli skacze od 0.1 do 0.9v to sonda jest dobra. Wymieniałem świece, sonde lambde, pompe paliwa, filtr paliwa, czysciłem przepustnice i adaptowałem, czysciłem wtryski i nic to nie dało. Mechanicy uginają rece. Błagam jak uda ci sie znalezc przyczyne to napisz, bo ja juz sie mecze 2 miesiace z tym. Wydaje mi sie ze został tylko sterownik :/
04.02.2018, 22:38 |
[ Posty: 4 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości |
