No normalne że jak się ma LPG to na benzynie też trzeba pojeździć bo się komputer przystosuje tylko do LPG i jak jeździłeś na benzie to normalnie że odpala od strzała
. W dodatki nie wierz pomagają i tylko pomagają. Nie wierz w większa moc albo tego typu bajery nie przy tym silniku
blok pochodzi z favoritki bodajże niektóre el silnika wymienne z Felicja:P lej benzyne 95 i gaz
jeźdź na LPG czasem przegoń na benzynie i bez problemów. U mnie zimą minus 20 coś stopni normalnie odpala na benzynie bez łaski
po nagrzaniu na LPG i jazda dalej. Moja recepta na dobrze pracujące i dziejąc auto z LPG. Świece zmieniane co 2 wymiana oleju czyli co 24 tysiace (nie będzie problemów z cewka - świece briska do skody 50zł cewka 300
). Dobry akumulator i nie ma problemu jeździ jak złoto;)
