Teraz jest 03.06.2024, 08:20
Dołączył(a): 02.11.2010, 10:37 Lokalizacja: Nysa Posty: 4
Samochód: Fabia RS
Re: [F1] Montaż MAXI-DOT
Ja zdobylem pompe paliwa o numerze 6Q0 919 050 C z niej pasuje pływak do zegarów MAXI-DOT odnośnie pokazywania prawidłowego poziomu paliwa,numer jaki jest na samym pływaku to 88 457 354 b , zdobycie deski MaxiDOT-a do Fabi RS graniczy z cudem wiec kupiłem od Fabii po lifcie przelutowałem diody oświetleniowe bo w tej po lifcie wskazówki były białe i świeciły na zielono(wersja RS czerwone i świeca na czerwono),wycialem okienko na wyświetlacz w swojej starej wersji zegarów,przegrałem immo i aktualnie zajmuje sie przekladaniem plytki oporowej z pływaka wcześniej opisanej pompy do swojej pompy.Koszt całej zabawy wyniosł mnie juz prawie 800zl (zegary MaxiDOT 400zl + wysyłka,zgranie immo i stanu przebiegu licznika 200zl,pompa paliwa 170zl,diody SMD oświetleniowe,robocizna itp.) Moja wersja MaxiDOT-a posiadala jezyk niemiecki VAG-iem idzie zmienić jezyk menu na milion innych ale nie na polski ustawilem angielski i juz lepiej wygladaja komunikaty.Teraz mnie interesuje temat dodatkowych funkcji MaxiDOT-a ktore kolega opisywal wczesniej ale na czeskim forum pod tymi haslami ktore podal nie znalazlem informacji na ten temat (funkcje doladowania turbo,napiecie akumulatora itp.)
20.02.2011, 10:20 |
Redzi napisał(a): Ja zdobylem pompe paliwa o numerze 6Q0 919 050 C z niej pasuje pływak do zegarów MAXI-DOT odnośnie pokazywania prawidłowego poziomu paliwa,numer jaki jest na samym pływaku to 88 457 354 b , zdobycie deski MaxiDOT-a do Fabi RS graniczy z cudem wiec kupiłem od Fabii po lifcie przelutowałem diody oświetleniowe bo w tej po lifcie wskazówki były białe i świeciły na zielono(wersja RS czerwone i świeca na czerwono),wycialem okienko na wyświetlacz w swojej starej wersji zegarów,przegrałem immo i aktualnie zajmuje sie przekladaniem plytki oporowej z pływaka wcześniej opisanej pompy do swojej pompy.Koszt całej zabawy wyniosł mnie juz prawie 800zl (zegary MaxiDOT 400zl + wysyłka,zgranie immo i stanu przebiegu licznika 200zl,pompa paliwa 170zl,diody SMD oświetleniowe,robocizna itp.) Moja wersja MaxiDOT-a posiadala jezyk niemiecki VAG-iem idzie zmienić jezyk menu na milion innych ale nie na polski ustawilem angielski i juz lepiej wygladaja komunikaty.Teraz mnie interesuje temat dodatkowych funkcji MaxiDOT-a ktore kolega opisywal wczesniej ale na czeskim forum pod tymi haslami ktore podal nie znalazlem informacji na ten temat (funkcje doladowania turbo,napiecie akumulatora itp.) jak masz konto na skodahome.cz na na kilku następnych stronach (nie pamiętam) jest do pobrania program w których się wpisuje odpowiednie kanały które ma pokazywać maxidot. do wgrania wystarczy zwykły tani vag kabel.
20.02.2011, 12:07 |
Samochód: Obecnie inny
Mam pytanie i za razem proźbę, do posiadaczy maxi-dot. Czy wiecie jakie numery są na naklejkach waszych liczników, które na poniższych zdjęciach oznaczyłem ramką? Szukam prawidłowości dla swojej wersji licznika, i tylko tych jeszcze nie "rozgryzłem". Podejżewam, że ramka nr. 1 zawiera najpierw rodzaj CAN-geteway, a potem numer seryjny, nr. 2 ma coś wspólnego z rodzajem producenta i pewnie we wszystkich deskach do fabi I jest VD1, ramka nr. 3 to coś związanego z wyposażeniem zegarów (z kompem w obrotku jest 253, bez niezależnie czy to diesel czy benzyna 252, w polo z fis jest 128)/wersję KZL lub KZP. Na to wszystko potrzebuję jednak potwierdzenia. Z góry dziękuję.
21.02.2011, 00:40 |
