Teraz jest 05.06.2024, 05:26
[ Posty: 4 ] |
[F1] nie działa pierwszy bieg wentylatora, jak zmostkować?
Podziękował: 29
Hej Skoda fabia 1. Wentylator nie działą na 1 biegu, sprawdziłem na krótko - wina wentylatora. Jak podaję napięcie na masę i drugi zewnętrzny pin, to działa, a masa ze środkowym nie. Dobrze rozumiem, że działa tylko drugi bieg? Czy da się to jakoś zmostkować, żeby drugi bieg też się włączał w momencie, gdy moduł włącza pierwszy? Nie zaszkodzi to modułowi?
27.09.2023, 12:02 |
Dołączył(a): 20.10.2010, 11:12 Lokalizacja: Częstochowa Posty: 833 Zdjęcia: 1
Re: nie działa pierwszy bieg wentylatora, jak zmostkować?
Kup ten wentylator nowy . Nie kosztuje aż tak dużo . Oczywiście możesz zmostkować . Nikt Ci nie zabroni . Co do pytania czy moduł się uszkodzi to trudno odpowiedzieć . Ja też mam wentylator z uszkodzonym pierwszym biegiem . Zrobiłem kiedyś na szybko inaczej . Dobudowałem zewnętrzny rezystor od jakiegoś opla ( leżał w stercie rupieci ) Modyfikacja instalacji elektrycznej i hula na dwa biegi. Miało być zastępczo na już, a tu mija 8 lat i 100 tys przejechanych kilometrów. Nowy wentylator, kiedyś tam kupiony leży w pudełku .
27.09.2023, 16:41 |
Podziękował: 29
Wole jednak mostkwac niz wymieniac, szybciej i taniej. Czy wstawienie diody by prad nie plynal w strone modulu ma sens?
28.09.2023, 20:46 |
patgaw napisał(a): Wole jednak mostkwac niz wymieniac, szybciej i taniej. Czy wstawienie diody by prad nie plynal w strone modulu ma sens? Szybciej ? Temat drążysz już jakiś czas . Więc ? Taniej ? Może i tak ale jest wiele pytań nad sensem mostkowania . Oprócz tego dojdzie pytanie gdzie i jak zmostkować . Musisz wiedzieć że wentylator pracujący na wolnych obrotach pobiera mniej prądu ( ograniczony poprzez rezystor zabudowany wewnątrz silnika ) tym samym według niektórych schematów dla tego biegu są przewody elektryczne o mniejszym przekroju . Pytanie jaki jest przekażnik dla pierwszego biegu ( obciążalność prądowa jego zestyków) w tym rzeczonym module przekażników. Mostkowanie trzeba zrobić między owym modułem a silnikiem wentylatora . Zewrzeć dwa grube czerwone przewody , trwale połączyć poprzez lutowanie i zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi . Z tym że uwaga .Dla jasności rozumiem że masz klimatyzację i tym samym moduł przekażnikowy wentylatora umieszczony pod lewą podłużnicą .
29.09.2023, 10:13 |
[ Posty: 4 ] |
