Teraz jest 05.06.2024, 16:36
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Przyczepka
Dołączył(a): 03.10.2007, 19:07
Podziękował: 1369
Rok prod.: 2007/2008
Post Przyczepka
witam... juz sie pogubilem w tym wszystkim, czytam w dow rej ze moge miec przyczepke bez hamulcow o dopuszczalnej masie calkowitej 450 kg... czyli mam rozumiec ze moge miec przyczepke jak dluga i szeroka mi sie podoba ale z ladunkiem nie moze przekroczyc 450 kg? bo znalazlem przyczepke co wazy 150 kg i jest napisane dopuszczalna masa calkowita 500 kg... (czy mam rozumiec ze moge dolozyc jej 350 kg a w stosunku do fabii 300?) czy moge taka kupic poprostu nie zaladuje wiecej jak do 450? Moze ktos z kolegow mi to rozjasni, dzieki i pozdr.
03.11.2007, 23:47
Waga całkowita przyczepki w naszym przypadku nie może przekraczać 450 kg, czyli w dowodzie przyczepki musi byc zapis o jej masie całkowitej tzn z ładunkiem 450 kg. Tam gdzie bedziesz kupował przyczepkę poproś o homologację na 450 kg, a nic to nie zmienia w jej konstrukcji zazwyczaj (750 kg). Ale wtedy jesteś zmuszony kupić przyczepkę z firmy profesjonalnie produkującej przyczepki.
Dostajesz wtedy homologację taka jaką sobie życzysz, zazwyczaj jest od 350 kg do 750 kg w lekkich przyczepkach towarowych.
A wtedy jej rozmiary nie maja znaczenia.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje stefek za ten post:
listek2000
04.11.2007, 09:41
Podziękował: 1369
dzieki za odp... ale dopytam czy jak kupie np 750tke (masa calkowita) to czy jak homologacje zrobilbym na maxa ( chce wykorzystac calkowicie jej parametry bo moze komus pozycze to wiekszego auta) czyli homologacja na 750 to nie moge jej podpiac do fabii mimo ze " panie wladzo ale tu tylko dwa worki cementu jada" to raptem 250 kg wszystkiego? Poprostu czy koniecznie trzeba pomniejszyc homologacja mase calkowita wiekszej przyczepki? Namacilem troche ale moze zrzumiecie o co mi chodzi :) pozdr
04.11.2007, 10:23
No namąciłeś, zawsze się przyczepi nawet jak prawie pusta będzie (miałem taki przypadek). A wydaje mi sie że nikt nie będzie wnikał jak będziesz miał DMC 450, a wiózł 500 kg (waga przyczepki ok 180 kg), bo oprócz homologacji na 450 niczym nie będzie sie różnić od tej co ma DMC 750.
Dużo większe i cieższe samochody osobowe w większości też nie mogą holować przyczepy o DMC 750 kg bez hamulca najazdowego.
listek2000
04.11.2007, 15:18
Dołączył(a): 29.08.2005, 13:33
Rok prod.: Lipiec 2004
DMC czyli dopuszczalna masa całkowita to jest waga przyczepki plus przewidziana dla niej ładowność, a RMC to rzeczywista masa całkowita, to waga przyczepki plus waga przewożonego towaru w danej chwili.
Ja latam z przyczepką o DMC 750kg i nie wiem skąd te 450kg wzieliście bo ja w dowodzie mam DMC przyczepki 1000kg czyli moge jeździć z więcej niż 750kgale naturalnie potrezbne mi wtedy B+E, albo C+E, no i powyżej 750 to już nie przyczepa lekka i trzeba robić przeglądy.
Fabia 1.9 TDI & Fabia 1.2 HTP & Octavia 1.9 TDI & Combo 1.7 TD & Volvo FH12 480
SLOW IS WISE FAST IS NICE
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Klimek za ten post:
listek2000
04.11.2007, 16:09
Klimek napisał(a):
Ja latam z przyczepką o DMC 750kg i nie wiem skąd te 450kg wzieliście bo ja w dowodzie mam DMC przyczepki 1000kg czyli moge jeździć z więcej niż 750kg ale naturalnie potrezbne mi wtedy B+E, albo C+E, no i powyżej 750 to już nie przyczepa lekka i trzeba robić przeglądy
W dowodzie w pozycji Q1, Q2 stoi wpis "maksymalna masacałkowita przyczepy z hamulcem/bez hamulca"
Co w moim przypadku jest 800 z hamulcem i 450 bez.
listek2000
04.11.2007, 18:07
A ja chyba stary dowód mam bo nic takiego nie ma.
listek2000
04.11.2007, 18:16
Podziękował: 1369
oki mam upatrzona 500tke... (wazy 150 i wozic mozna nia do 350 kg ladunku) czy musze sprzedawce poprosic o zrobienie z niej 450? A z tym 1000 to chyba dotyczy przyczepek z hamulcem zas bez moze byc do 450... tak mam w dowodzie i w ksiazce obslugi...
czyli DMC=RMC ? DMC to waga przyczepki + towar nie w danej chwili :) zas RMC to waga + towar w danej chwili :) ? w obu przypadkach nie moze byc wszystkiego wiecej jak 450... dobrze kombinuje... :) ?
04.11.2007, 21:21
Podam na przykładzie mojej przyczepki, coby zobrazować. Przyczepka waży 200kg, przewieżc mam 250kg. Jej DMC nadal wynosi 750kg, a RMC 450kg.
DMC=RMC tylko w przypadku gdy załadujemy ją maksymalnie, w innych przypadkach RMC zawsze będzie mniejsze. Można powiedzieć, że DMC to wartość stała, a RMC zmienna.
Co do wpisu w dowodzie ja mam tylko i wyłącznie napisane 1000kg i tego się trzymam.
listek2000
04.11.2007, 22:29
lol, trochę namieszaliście. Od dawna już nie ma podziału na przyczepy lekkie i ciężkie !.
W tej chwili w dużym uproszczeniu jest tak, że DMC pojazdu ciągnącego i przyczepy nie może przekroczyć 3,5 T. Jeżli taki zestaw przekracza + nalezy mieć prawojazdy kat. CE
Niżej podpisany użytkownik dziękuje mierzejku za ten post:
listek2000
10.03.2008, 09:55
Podziękował: 1369
hmmm czyli 3.5 t minus ciezar fabii to jest to co moge ciagnac... sporo tego chyba :)
10.03.2008, 17:16
mierzejku napisał(a):
W tej chwili w dużym uproszczeniu jest tak, że DMC pojazdu ciągnącego i przyczepy nie może przekroczyć 3,5 T. Jeżli taki zestaw przekracza + nalezy mieć prawo jazdy kat. CE
Z moich info wynika że jeżeli przyczepka ma DMC powyżej 750kg to potrzebne jest prawo jazdy BE lub CE.
listek2000
10.03.2008, 21:01
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
1) kategorii A - motocyklem,
2) kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
4) kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
(Dz.U.97.98.602 Prawo o Ruchu Drogowym)
listek2000
11.03.2008, 08:27
Rzeczywiście, podrążyłem trochę temat i jest tak jak kolega mierzejku mówi, nie wiem skąd mi się wzieła moja teoria, także sory za zamieszanie. Czyli Fabią możemy ciągnąć przyczepę o DMC ok 1100kg?
listek2000
12.03.2008, 15:04
Czyli że, dopuszczalna masa całkowita przyczepy (DMC), nie może przekraczać masy własnej pojazdu ciągnącego. (Masa własna = DMC - Dopuszczalna Ładowność). /W przypadku Fabii masa własna wynosi 1100-1200 kg/. A oprócz tego DMC całegozestawu nie może przekroczyć 3500 kg. (w tym przypadku nie przekracza bo 1650+1100=2750kg. Wniosek z tego że do ciągnięcia takiej przyczepy wystarczy kategoria "B" Prawa Jazdy).
listek2000
12.03.2008, 16:07
