Teraz jest 05.06.2024, 23:31
[ Posty: 10 ] |
Wakacyjny wyjazd: Białystok - Warszawa - Zakopane
Wybieram się 13 sierpnia w gory na okolo tydzien trasa białystok warszawa zakopane moze słowacja. Czy możecie udzielic kilka rad ktore odcinki drog omijac a ktorymi bedzie szybciej czy wygodniej, za wszelkie rady dziekuje
Ostatnio edytowano 31.07.2007, 21:26 przez Seraf, łącznie edytowano 1 raz
31.07.2007, 21:16 |
Zumi Twoim przyjacielem jest
http://www.zumi.pl/droga.html?xs=20.118 ... 409&v=true
A na poważnie, to dokładnie tą samą trasą jeździliśmy kilkakrotnie na Słowację. Tylko, że teraz są chyba spore kolejki na przejściu Łysa Polana (korki samochodów "turystów" chcących zobaczyć Morskie Oko). Trosa całkiem przyjemna, jeździliśmy zazwyczaj w nocy, wyjazd ok. 22-23 (kolega lubi nocne jazdy ).
Jeśli zaś Słowacja, to polecam miejscowość Nova Lesna (po drodze z przejścia na Łysej Polanie do Popradu, nie da się zabłądzić ). Bardzo dobre miejsce na baze wypadową w góry, a i do Popradu blisko
31.07.2007, 21:28 |
Dzieki szachu, czy ktoś mogłby mi coś jeszcze poradzić?? Naprawde nie wstydźcie się
31.07.2007, 22:25 |
Rok prod.: 2005 / 2006
Jeżeli po drodze do Warszawy nie utkniesz na jakimś wahadełku (ostatnio popularny zator: Wisniewo koło Zambrowa) - do Warszawy powinieneś mieć całkiem przyjemną drogę. Uważaj na program bezpieczna 8 na tej drodze, czyli dużo wideoradarów i parę jeżdżących cywili - na wylocie z Białego, koło Zambrowa, na obwodnicy Radzymina, i na trasie toruńskiej w Warszawie. Poza tym stałe miejsce przebywania panów w niebieskich mundurkach - Jeżewo i Prosienica albo Prusienica. Niestety dalej w stronę południa nie jeździłem, więc nie pomogę.
Jeżeli nie masz - zaopatrz się CB radio - każda nawigacja przy tym wysiada, a i pogadać z innymi kierownikami można
pozdr
_________________ http://travian.interia.pl/?uc=pl9_40938
01.08.2007, 14:18 |
Rok prod.: 2004/2005
Ja dodam - WARSZAWA jest rozkopana przez naszych ulubionych drogowcow... z Bialego stoku kieruj sie na Trase Torunska - tamtedy to juz z gorki na wylocik z wawki w strone katowic itd...Jedyny jakis newralgiczny punkt to :
most nad wisla - cos tam kombinuja - ale ponoc korkow nie ma..
nastepnie moze sie korkowac pod wiaduktem kolo dworca zachodniego (rondo zeslancow syberyjskich).
Najlepsze na przebycie takiej drogi jest CB :] miski, wykopki i inne zmory sa momentalnie naglasniane.
pzdr i szerokiej drogi.
01.08.2007, 15:56 |
dzienx za rady, co do CB to w nowym aucie nie bede narazie nic komninował potem możę troche się pobawie
01.08.2007, 22:57 |
Seraf napisał(a): dzienx za rady, co do CB to w nowym aucie nie bede narazie nic komninował potem możę troche się pobawie
Nie kombinuj, tylko antenka magnetyczna na dach (patrz tylko aby guma od magnesu i lakier w miejscu styku była czysta - bez drobinek kurzu czy brudu) do tego kabel przez tylne drzwi i radio między hamulec ręczny.
ale as you wish - jak mawiali starożytni Rosjanie
pozdr
02.08.2007, 07:54 |
Jeśli wyjeżdzasz w nocy to nie ma problemu jedz "osemką" ale jeśli w ciągu dnia to jedz z Białegostoku na Wysokie Mazowieckie a pózniej Zambrów i w Zambrowie wskoczysz na kochaną "autostradę" :] Warszawę proponuje ominąć z południa czyli na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej skręć na Brok->Mińsk Mazowicki->Góra Kalwaria (nie pamiętam na co jest tam drogowskaz)
06.08.2007, 20:43 |
marcino2 napisał(a): (nie pamiętam na co jest tam drogowskaz)
Na Mińsk Mazowiecki
07.08.2007, 20:26 |
Dokładnie zrobiłem tak jak doradził marcino2, i nie żałuje droga może nie najlepsza nie najszersza ale nie stoje w miejscu , Wakacje śweitne pochodziłem po zakopcu po górach, na pewno lepiej jak leżeć do góry brzuchem nad morzem, i na słowackie piwko nie daleko POLECAM
18.08.2007, 20:32 |
[ Posty: 10 ] |
