Nie jest jednak ciężko jeśli ma się odpowiednie narzędzia. W ASO powinni mieć przyrząd o symbolu V 19L 193 (raczej nie do kupienia). Ja zrobiłem sobie taki przyrząd (proszę się nie śmiać) z gwoździa o średnicy 4mm i rączki od szpachelki. Chciałbym poniżej przedstawić manual jak zdjąć tapicerkę z drzwi.
Odkręcamy trzy wkręty na dole tapicerki TORX-em T15
Zdejmujemy zaślepkę przy pkrętle do ustawiania lusterek:
Pod spodem znaduje się wkręt. Odkręcamy goTORX-em T15
Cienkim śrubokrętem odczepiamy zaczepy panelu z szybami (lub jak pojemniczkiem jeśli nie ma elektryki szyb)
Teraz odczepiamy zaczep z tyłu. Najpierw szkic:
Od dołu podłokietnika jest otwór, przez który wprowadzamy przyrząd. Taśmą zaznaczyłem sobie jak głęboko muszę go włożyć. Ok. 4,5 cm.
Musi on sięgać do plastiku, o który zaczepia zeczep:
A tu pokazany sam tylni zaczep. Zaczodzi on z tyłu za plastik pokazany wyżej:
Po zdjęciu górnych części podłokietnika odkręcamy trzy śryby metryczne śrubokrętem krzyżakowym:
Wyrywamy tapicerkę z blachy i zdejmujemy ją:
