Teraz jest 23.05.2024, 03:24
Dołączył(a): 15.05.2012, 20:33 Posty: 158
Samochód: F1 1.8T
Re: SWAP 1.8T
Na to właśnie wychodzi że trzeba tak zrobić żeby i klima była przy 1.8T znalazłem nawet foto jak to wygląda. Łapa jest od 1.9TDI ATD i chyba trzeba obrócić przepustnice.
_________________ MOJA FABIA 1.8T
23.06.2013, 20:07 |
Re: Odp: SWAP 1.8T
Trzeba albo i nie. Zależy jak masz dolot poprowadzony. U mnie są jaja, bo rolka alternatora mi ociera o rure. W ogole mam jajca z tym dolotem. tez myślę o odwroconym kolektorze, ale to dopiero za jakiś czas.
23.06.2013, 21:04 |
Samochód: F1 1.8T
Re: SWAP 1.8T
Ale tu nie chodzi o dolot tylko o to by potencjometr przepustnicy nie wadził o alternator
23.06.2013, 21:39 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Re: SWAP 1.8T
Mat, masz jakieś foty tego twojego dolotu? Dziwne, że ci coś tam ociera... W ogóle jak masz to wszystko poprowadzone?
23.06.2013, 22:11 |
Samochód: Fabia 1.8T
Re: SWAP 1.8T
Wyczuwam druta ;D
_________________ 1.8T 301HP
23.06.2013, 23:01 |
Re: Odp: SWAP 1.8T
Druta to moze nie, ale opaski były chuowe, pojezdzilem parę dni, wszystko się poluzowalo i są jaja. Fot nie mam, ale wygląda to tak że idzie od turba od strony rozrządu dołem i wchodzi do IC. Z drugiej strony jest kolanko 180 i wraca dołem i do góry do kolektora. I blisko jest wspomniana rolka. Będą poprawiać najwyżej. ;D
24.06.2013, 06:16 |
Re: SWAP 1.8T
Jak rolka jak pod lampa prawa jest fabryczna dziura dla tej rury ? Przecież się to mija na kilometr
24.06.2013, 06:20 |
Re: Odp: SWAP 1.8T
No u mnie nie. Dolot do poprawy, wiem o tym.
24.06.2013, 07:06 |
Re: SWAP 1.8T
Czyli wyczulem druta na ponad 100km
24.06.2013, 15:40 |
Re: Odp: SWAP 1.8T
Juz wiem, o co chodzi. ;D
24.06.2013, 17:01 |
Re: SWAP 1.8T
Trzeba było od razu wrzucać kolektor z s3. Koszt zakupu śmieszny i "zwraca" się przez mniejszą ilość łączników, których byś potrzebował.
24.06.2013, 17:08 |
Samochód: Fabia Soll
Re: SWAP 1.8T
Tak z czystej ciekawości, da radę wsadzić 1,8T do F2?
24.06.2013, 17:13 |
Re: Odp: SWAP 1.8T
tomkierz napisał(a): Trzeba było od razu wrzucać kolektor z s3. Koszt zakupu śmieszny i "zwraca" się przez mniejszą ilość łączników, których byś potrzebował. Widzisz, takie pomysły przychodzą mi do głowy dopiero po tym, jak zacząłem autem jeździć i mogę to wszystko na spokojnie pomacać. Pewnie tym się za jakiś czas skończy. soll napisał(a): Tak z czystej ciekawości, da radę wsadzić 1,8T do F2? Raczej da, dlaczego nie?
Ostatnio edytowano 24.06.2013, 18:23 przez Mat, łącznie edytowano 1 raz
24.06.2013, 18:21 |
Re: SWAP 1.8T
Da, tylko po co się cofać, 2.0tfsi trzeba
24.06.2013, 18:22 |
Podziękował: 101
Re: SWAP 1.8T
soll rób przeszczem będzie pierwsza FII z konkretną mocą
24.06.2013, 19:01 |
