Teraz jest 03.06.2024, 22:53
McsEb napisał(a): Równieć potwierdzam, różnica kolosalna Aczkolwiek juz sie przyzwyczaiłem i pewnie w przyszłości bede kombinował przód 312mm i tył 256mm
Ja tez to chce=))tylko jest na ch..., ze trza miec namienej 16 felgi
To s a potem hamulce, full felga
10.03.2007, 21:13 |
Rok prod.: 1994
Grygy napisał(a): McsEb napisał(a): Równieć potwierdzam, różnica kolosalna Aczkolwiek juz sie przyzwyczaiłem i pewnie w przyszłości bede kombinował przód 312mm i tył 256mm Ja tez to chce=))tylko jest na ch..., ze trza miec namienej 16 felgi To s a potem hamulce, full felga
Grygy, można tez przód 323mm z Golfa R32 i tył 280mm z adapterem i zaciskiem od 256mm, tylko wtedy min 17". A takie hamulce to juz na tor dobre Przy oponce 225/40/17 gwarantowane wypadnięcie gałek przy hamowaniu z 200-0
10.03.2007, 21:43 |
Ostatnio edytowano 11.03.2007, 11:16 przez Grygy, łącznie edytowano 1 raz
10.03.2007, 22:07 |
Samochód: Octavia II RS TDI
10.03.2007, 22:43 |
Samochód: Roomster
hmmm a ile taka beleczka moze kosztowac?
12.03.2007, 19:52 |
Rok prod.: 2004/2005
bart zalezy od sprzedajacego - od 400 do 600zl. I jak masz garaz z kanalem dwa podnosniki to jestes w stanie wymienic to sam (no z pomoca kolegi co by przytrzymal co nieco).
A wymiana jest prosta.
12.03.2007, 20:10 |
I jak niemasz ABS to niedawac tylnych tarczov
12.03.2007, 23:16 |
Właśnie przeczytałem Wasze posty.
Ogólnie ciężko wywnioskować co robić.
Czy kupować i wymieniać belke czy lepiej zrobić tak jak zrobił kolega "antonio", czyli wymienił bębny na tarcze bez wymiany belki.
Moim zdaniem jak ma się auto 2-3 letnie szkoda grzebać i wymieniać całą belke.
Ja bym chciał tego uniknąć.
Stad moje pytanie.
Czy nie wystaczy zrobić tak jak kolega "antonio" ?
Zakupić wszystkie elementy i zrobić zamiane?
Aha. Jak sprawa ABSu ? Rozumiem, że czujniki są gdzieś w miejscu, w którym nie ma znaczenia czy mam tarcze czy bębny?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz...
30.07.2007, 12:20 |
oj cholopaki kombinujecie kombinujecie... ja taa sie nie martwie o hamulce mam seryjnie tarcze z przodu i z tyłu pozdrawiam !
30.07.2007, 21:43 |
FABIAAA napisał(a): oj cholopaki kombinujecie kombinujecie... ja taa sie nie martwie o hamulce mam seryjnie tarcze z przodu i z tyłu pozdrawiam
ale swoją wypowiedzią na pewno nie rozwiałeś wątpliwości jakie ma akolo,
30.07.2007, 21:58 |
serio ?!
30.07.2007, 22:39 |
akolo napisał(a): Jak sprawa ABSu ? Rozumiem, że czujniki są gdzieś w miejscu, w którym nie ma znaczenia czy mam tarcze czy bębny?
z rysunku wyglądało by że to nie ma znaczenia, ale oceniam tylko po rysunku...
Czujnik ABS to element 24 w bębnowych i 20 w tarczowych
30.07.2007, 22:40 |
Powiem tak :
ja robilem na zasadzie - zwalic belke i wstawic nowa z racji ze nie chcialo mi sie dlubac tyle.. rozkrecac itd.
Fakt faktem - kupujac belke z malym przebiegiem (moja miala teoretycznie 900km - co moge smialo potwierdzic po stanie okladzin i tarcz hamulcowych) mamy za 500zl cale kompletne tylne zawieszenie - nie musimy sie martwic ze czegos tam nam brakuje itd.. No i najwazniejsze mamy zlozone w calosci obie strony - rozbierajac jedna i skladajac ham tarczowe mozemy spojrzec co gdzie i jak kupujac oddzielnie czesci mozemy o czyms zapomniec, czegos niedokupic i lipa bo auto rozdlubane a tu brak glupiej srubki.
Zmiana balki to ryzyko- ze moze byc cos krzywe itd.. dlatego jezeli nie mamy 100% pewnosci co do jakosci beleczki nie wsadzajmy jej do auta.. ja mozna powiedziec tez ryzykowalem mimo ze belka byla w idealnym stanie - ale to zawsze z jakiegos "powypadkowca"..
Co do czujnikow ABS - przy zmianie bebnow na tarcze nie musisz sie nimi przejmowac - sa one wkrecone w belke i nie ma znaczenia czy masz bebny czy tarcze - czujnik jest ten sam chyba zrobilem fote gdzie jest czujnik w manualu o zmianie hamulcow z tylu
31.07.2007, 09:24 |
No to bede musial przysiąść i sie powoli przygotowac do tej zamiany.... ale belki nie bede zmienial. Zostawie ta co mam, przynajmniej mam do niej pewnosc ze jest nowa...
03.08.2007, 06:38 |
Grygy napisał(a): I jak niemasz ABS to niedawac tylnych tarczov
czy mógłyś bardziej wyjaśnic o co chodzi przy braku abs , ja niestety nie mam a dzis walczyłem z bębnami wymiana szczęk itp na jakieś 100 Kkm spokój ale niech szlag trafi idiotę który wymyślił sczęki
wiec myslę o wymianie na tarcze ale Twoje stwierdzenie zbiło mnie z tropu stąd moja prośba o dokładniejsze wyjaśnienie sprawy
z góry dzięki
17.07.2008, 22:25 |
