[F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd https://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=1272 |
Strona 7 z 9 |
Autor: | Brah [ 23.05.2006, 18:22 ] |
Mam to szczęście że mam znajomego elektronika. Pomysł kolorystyczny podświetleń zegarów i radia pożyczyłem od firmy tuningowej z Czech. Po wykonaniu zmiany podświetlenia wygląda to ;tak |
Autor: | dafi [ 23.05.2006, 19:09 ] |
mi to sie przestały podobać te niebieskie :/ troche drażniące. Początkowo może i fajne ale po jakimś czasie przestały mi sie podobać. |
Autor: | Brah [ 23.05.2006, 19:47 ] |
Rozumiem , każdy ma prawo wyboru, a wybór w podświetleniu i rodzaju tarcz zegarów jest ogromny np. |
Autor: | sebasuperb [ 23.05.2006, 21:13 ] |
Wolę już te, kóre wcześniej zapodałeś Czyli te; http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/download.php?id=264 Podobają mi sie |
Autor: | Mr T. [ 24.05.2006, 07:22 ] |
oj, Brahu, że ja nie mam takiego znajomego... Bajerek! |
Autor: | dafi [ 24.05.2006, 23:36 ] |
kupa bo nie ma czerwonych wskazówek od poziomu paliwa i temperatury. Te co sprzedaje to tam jest to szkoda że nie mam cyfrówki bo byście zobaczyli jaki efekcik ale ja zrezygnowałem po rozebraniu sterownika lusterek, bo tam też są smd i do tego te boczne, a już nie wspomne o regulacji dmuchawy, ile tam gimnastyki Ale Brahu masz ten sam problem co większość, otóż przy nie włączonym silniku nieco mocniej świecą te diody początkowe, jak również w LCDkach mocnow świecą te środkowe. Później (przy włączonym silniku) wszystko sie normuje, ale bez włączonego to nie ma tego efektu. Skoro robił Ci to elektronik to czemu nie stawił mozniejszych rezystorków aby obniżyć napięcie początkowe na tych dwóch diodkach i tych przy LCD Spytaj się, może poprawi. |
Autor: | Brah [ 26.05.2006, 16:08 ] |
dafi napisał(a): kupa bo nie ma czerwonych wskazówek od poziomu paliwa i temperatury. Te co sprzedaje to tam jest to szkoda że nie mam cyfrówki bo byście zobaczyli jaki efekcik ale ja zrezygnowałem po rozebraniu sterownika lusterek, bo tam też są smd i do tego te boczne, a już nie wspomne o regulacji dmuchawy, ile tam gimnastyki Ale Brahu masz ten sam problem co większość, otóż przy nie włączonym silniku nieco mocniej świecą te diody początkowe, jak również w LCDkach mocnow świecą te środkowe. Później (przy włączonym silniku) wszystko sie normuje, ale bez włączonego to nie ma tego efektu. Skoro robił Ci to elektronik to czemu nie stawił mozniejszych rezystorków aby obniżyć napięcie początkowe na tych dwóch diodkach i tych przy LCD Spytaj się, może poprawi. Wiesz nie zwracalem na to nigdy uwagi, ale porozmawiam z moim kolegą. Dzięki za sugestje! |
Autor: | Tomislav [ 10.09.2006, 17:17 ] |
mam pytanie do tych co zmieniali już podświetlenie. Zracji że nie moge znaleć odpowiednich diod Kingbrighta na których to podobno ludziom wychodziło (chodzi głównie o białe) poszukałem jakichś zastępczych: Znalazłem takie diody http://www.soyter.pl/index.php?pid=316 czy ktoś używał tych diod ? oto parametry: kolor:::::::nap.przewodzenia:::::cena(zł/1szt)::::: --------------------------------------------------------- RED...........min.1.8 V / typ.2.2 V ....... 0,9zł BLUE.........min 2.7 V / typ.3.3 V ....... 1,6zł WHITE ....rank A...min 3.7 V ........................ 2,5zł ....rank B...min 3.3 V ........................ 2,5zł ....rank C...min 3.0 V ........................ 2,5zł ....rank D...min 2.7 V ........................ 2,5zł Patrząc po ich parametrach to wydają się idealne (oprucz WHITE rankA bo 3.7 to za dużo ale rankB - 3,3V w sam raz) Czy ktoś się orientuje jakie może mieć maksymalny spadek napięcia dioda kiedy chcę wymienić sztuke za sztukę (bez wymiany rezystorów) wg mnie jest to 3,4-3,6V ale chce być pewny Wszelkie opinie mile widziane |
Autor: | Yogi [ 10.09.2006, 20:26 ] |
dafi napisał(a): Ale Brahu masz ten sam problem co większość, otóż przy nie włączonym silniku nieco mocniej świecą te diody początkowe, jak również w LCDkach mocnow świecą te środkowe. Później (przy włączonym silniku) wszystko sie normuje, ale bez włączonego to nie ma tego efektu. Skoro robił Ci to elektronik to czemu nie stawił mozniejszych rezystorków aby obniżyć napięcie początkowe na tych dwóch diodkach i tych przy LCD myśle że nie warto sie pieprzyc skoro ta ingerencja ma wyłącznie poprawiać efekt na zgaszaonym silniku. Tomislav, kup B albo C np tylko pod LCD (6szt ale wez 2 na zapas) i zobacz czy bedzie SI moim zdaniem powinno byc dobrze ale jak widac dzieją sie różne historie w TME przeciez mieli diody KB. 2.5zł to dobra cena [ Dodano: 2006-09-10, 21:46 ] nie iwem dlaczego wcześniej nie znalazłem tego : http://www.allegro.pl/item125378475_pro ... zowek.html http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=125679687 jakie jest wasze zdanie ? wiem ze m.in. WOLF obklejal folią wskazówki ale może marker jest ratunkiem ? |
Autor: | CYGAN [ 09.11.2006, 15:32 ] |
witam KOLEDZY... wiem ze najpewniejsze LEDY są w TME.. ile sztuk kupić najlepiej.... ZEGARY CZERWONE a WSKAZÓWECZKI MOCNO BIAŁĘ.. pozdrawiam [ Dodano: 2006-11-09, 17:27 ] na dzien DZISIEJSZY NIE MA w TME na magazynie tych LEDów SMD KTO poratuje gdzie dostane ..... PROSZE O POMOC czekam na INFO!!!! pozdrawiam ~cygan~ |
Autor: | dafi [ 09.11.2006, 18:28 ] |
kup białe diody 1206 smd podobnie czerwone wyjdzie Ci taniej, a efekt ten sam poproś tylko, żeby pracowały stabilnie w 3 V i nie wiem jeszcze jaka jasność musi być. |
Autor: | Yogi [ 09.11.2006, 19:13 ] |
CYGAN, sprawdź PW |
Autor: | CYGAN [ 10.11.2006, 14:57 ] |
dzięki Chlopaki !!!!! jak tylko coś Wypali z tym zabiegiem TO od razu zapodaje Fotki czekamy i zobaczymy czy gdzies dostane te LEDY... POZDROWIONKA DLA WSZYSTKICH Miłego Weekendu!!!! ~cygan~ [ Dodano: 2006-11-13, 16:08 ] kurde..... Lipa z zakupem LEDÓW... narazie nie mozna dostać... Jak Ktoś ma skąś DORWAĆ Prosze o INFO!!! juz nie moge sie doczekać...... POZDRAWIAM!!! |
Autor: | Yogi [ 14.11.2006, 16:50 ] |
CYGAN, jest mozliwosc zalatwienia ori KB, sprawdz PW czekam na szybką odp |
Autor: | oozesek [ 24.03.2012, 22:23 ] |
Tytuł: | Re: [F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd |
Mam pytanko do osób, które zmieniły podświetlenie na niebieskie. Ogólnie bardzo podoba mi się ta modyfikacja i chciałbym ją zastosować u siebie z tym, że mam pewne obawy czy przy dłuższej jeździe nocą nie męczą się bardziej oczy? |
Strona 7 z 9 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
