Teraz jest 28.05.2024, 12:06
[F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
W dzień nie bardzo widać efekt...szczególnie na czerownych diodach,choć biel widać lepiej niż zieleń.Efekty jakie zauważyłem u siebie to bardziej widoczne migotanie na wolnych/jałowych obrotach,ale to może kwestia ładowania,może siakiś regulator napięcia albo słaby akumulator.Jak są tylko ciut wyższe obroty to wszystko jest .Zresztą migotanie daje się zauważyć nawet na lampce oświetlenia.Szkoda tylko,że wyświetlacze są podświetlone trzema diodami.Jeszcze jedna diodka i efektem byłoby równiejsze podświetlenie.
16.01.2006, 10:18 |
rozmawiałem z kolesiem z tme.pl- twierdzi ze przyczyną jest rezystor (którego nie wymieniałem ). Podobno białe i niebieskie potrzebują napięcia 3.4-3.6V na diode. Czy ktoś wymieniał rezystory ? ile ich jest i jaki rodzaj potrzebny do naszych skrzypowozów ?
16.01.2006, 17:46 |
Podobnie jak pisał MAYEK nie zmieniałem ŻADNYCH rezystorów w/na zegarach,wymieniałem sztuka za sztukę i jest OK.Zmieniałem rezystory ale prz diodach 3mm w przełącznikach od szyb i świateł(świeciły łaaadnie ale szybko się paliły,może felerne,słabe siakieś trafiłem),no i dodałem rezystor przy diodzie w przycisku ogrzewania szyby.
16.01.2006, 18:18 |
Wymiana rezystorów to robienie sobie dodatkowej pracy.
Pamiętaj że jak dodatkowo źle dobierzesz rezystory to dobiero wtedy będzie amba. Natomiast jeśli najtańsze białe czy niebieskie diody kosztuja 1/3 lub 1/2 ceny tych co pasują bez wymiany rezystorów i świecą równie dobrze z odpowiedznimi rezysotrami to może bym się zastanawiał. Ale jeśli chcesz oszczędzać 0,50 zł czy nawet 1zł na diodzio to nie wiem czy warto.
16.01.2006, 20:01 |
nie chodzi mi o zaoszczędzenie 1 zł. Znam tylko jeden sklep w którym można nabyć te diody (tme.pl). Jeśli możesz mi podać inny sklep to bardzo Cię proszę
17.01.2006, 20:22 |
Re: led smd
Yogi napisał(a): lukaszgg napisał(a): wiem, przerabiane było pare razy ale ja albo jestem głupi albo głupi... podświetlenie na niebiesko wskazówki czerwone Jakie diody led smd ja potrzebuję- konkretny rodzaj, wielkość, w odudowie czy bez, czy muszą mieć 3,8 V czy 2,4 V a najlepiej jeszcze link do sklepu. WIELKIE DZIĘKI a wiec tak: Tutaj masz sklep >> KLIK << a oryginalne diody są dostepne w tym sklepie i konkretnie sa to te: >> KLIK << Pozdr
mam pytanko, jakie diody z TME.pl [symbol] wlutowałeś na wskazówki? :D:D
08.02.2006, 14:00 |
Samochód: 3.0d
arielcpu napisał(a): mam pytanko, jakie diody z TME.pl [symbol] wlutowałeś na wskazówki?
powinny chyba byc SRC
osobiscie nie kupowalem z tme tylko zalatwialem sobie je u waszawskiego zegarmistrza z OCP
08.02.2006, 16:03 |
te czerwone to KA3528SRC- takie kupiłem i świecą ładnie w przeciwieństwie do niebieskich...
08.02.2006, 16:39 |
08.02.2006, 19:26 |
Samochód: Skoda Octavia
arielcpu napisał(a): czy we włączniku świateł są te same ledy? nie tam są zwykłe ledy 3 mm arielcpu napisał(a): czy jest ktoś na forum kto ma białe tarcze zegarów, chętnie zobaczyłbym jakiegoś screenshot'a w dzień i w nocy
ma Marcinsobie ale obecnie ejst pozagranicami kraju jak wróci podeslemy Ci foty
10.02.2006, 11:23 |
coś już znalazłem ale mimo wszystko poczekam na fotki :D:D
http://vfpower.wz.cz/ostatni/budiky/fabia/page_01.htm [ Dodano: 10-02-2006, 23:32 ]mam problem po zmianie led'ów we włączniku świateł. wszystkie świeca oprócz dwóch górnych od pozycji i mijania. ledy sprawdzałem - działają, ale po podpięciu do instalacji nie świecą. sam już nie wiem może wlutowałem je odwrotnie. czasu zabrakło i zostawiłem wszystko w samochodzie. przydałby się schemacik do sprawdzenia co i jak. płytka drukowana jest delikatna i nie chcę lutowac bez opamiętania bo pozrywam ścieżki. :D:D [ Dodano: 11-02-2006, 12:35 ]aaaa już sobie poradziłem, jedna dioda odwrotnie była. szereg to szereg :D:D
10.02.2006, 13:05 |
No w diodach tak jest niestety trzeba sprawdzać polaryzacje czyli gdzie jest plusik
11.02.2006, 18:54 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Panowie, wiem jak zrobic wskazówki innego koloru od podświetlenia we wskaźnikach paliwa i temperatury
Potrzebuje jednak pomocy w ustatkowaniu napiecia na diodach podświetlających zegary.
Najmocniej świecą tylko te pierwsze (przy obrotomierzu na najwyższych obrotach, a przy prędkościomierzu na najniższych prędkościach) dodatkowo mocno świecą diody środkowe pod komputerkami LCD.
Co poradzicie. Diody są Kingbrighta niebieskie SMD KA-3528MBC i świecić to świecą ale jak sie wyłączy silniik to te przygasają całkowicie.
Są dwa rodzaje niebieskich i jedne mają taktowanie napięcia bodajże od 4 do 5V, a te moje od 3,6 do 5V więc są lepsze, jednak nie działają w wymianie sztuka za sztuke jak powinny.
Prosze poradźcie coś, bo w końcu nie rozwiązał sie ten wątek, a nie mam teraz chajsu na nowe diodki
A podświetlenie wskaźników górnych zrobiłem i działa, więc patent dobry, tylko nie mam fotek, więc jak pomożecie to bede rozbierał deske i zrobie kilka.
19.02.2006, 12:41 |
nie przygrzałeś lutownica tych diód?
19.02.2006, 14:02 |
wątpie, przygrzanie nie ma tu nic do rzeczy. Jak robiłem podświetlenie górne to jedną zieloną przypiekłem od góry, ale i tak działa, więc tego nie biore pod uwage. Poza tym na początku, jak robiłem podświetlenie LCD to zrobiłem tylko lewe a prawe zostało zielone i wtedy trzy niebieskie świeciły dobrze.
I tak samo jak w podświetleniu obrotomierza wlutowałem spowrotem zieloną to ona słabo świeciła ale za to pozostałe niebieskie już lepiej. wiec musi to byc coś z napieciami, tylko dziwne ze kupiłem te diody co podaliscie symbol i taka kicha sie robi :/
Ale żeby było śmieszniej to zauważyliście że tam mieszczą się zwykłe diody led ?
19.02.2006, 14:08 |
