Teraz jest 27.04.2024, 08:37
[F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
Samochód: 3.0d
zdjecia ukladu pochodza z modelu 2002
18.04.2006, 11:37 |
Za diody zapłaciłem prawie 6 zł. (6szt.słabszych i 6szt.mocniejszych po dwie więcej na nieprzewidziane przypadki).Ale za przesyłkę doliczyli ponad 15 zł,bo wysłali jakąś firmą kurierską w paczce tak jakby skubańce nie mogli pocztą wysłać w kopercie.Jeśli chodzi o ich jasność świecenia to te słabsze są wystarczające i w nocy bardzo ładnie świecą bo w dzień to i tak tego nie widać.
Ostatnio edytowano 18.04.2006, 19:25 przez romo, łącznie edytowano 1 raz
18.04.2006, 12:01 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
to ja nie wiem, bo ja w desce z 2003 jeszce inny układ miałem, a z 2002 co teraz mam (bo tamten spaliłem ) też jest roche inaczej. Nie wiem jak oni to robili.
A jakieś zdjęcia robiłeś tych oddzielnie podświetlanych, bo jestem ciekaw jak wyszło.
Ja teraz jak dostane przesyłke z rezystorkami też zaczynam zabawe
18.04.2006, 18:05 |
dafi, prosze o pełna dokumentacje jak sie przerabia to podswietlenie bo tez mam ochote zmienic
18.04.2006, 21:43 |
Więc jeżeli chodzi Ci o samo zmienienie, jak rozebrać i takie tam to masz w kąciku technicznym.
Ale zacznijmy od początku (żeby zebrać informacje)
Diody jakie są potrzebne to najlepiej Kingbrighta smd (one mają wymiary: 3,5 x 2,8) i to są takie samo wymiarowe jak te w standardzie (ja kupowałem niebieskie po 1,70zł/szt.)
Czesi wlutowywali diodki smd 1206 i one też są dobre, mają tylko jeden wymiar inny (bodajże są węższe ) (niebieskie kosztują 70 gr/szt)
Pojawia się teraz problem z napięciami.
Jeżeli wymienimy sztuke za sztuke to bedzie kicha (w przypadku niebieskich i białych), chyba że zamienimy na diody o takich samych bądź przybliżonych parametrach (jak np. czerwone, żółte, pomarańczowe).
Jeżeli upieramy się przy niebieskich, to również nie ma problemu, trzeba wymienić kilka rezystorków - diody są połączone szeregowo. Jeżeli są cztery diody to rezystor jest włączony w środku (standardowo jest 115 Ohm i trzeba zamienić na 10 )
Sprawe podświetlenia temp. i poziomu paliwa (wskazówki inny kolor, podświetlenie inny) rozwiązuje się na kilka sposobów. Najprostrzym jest doprowadzenie podświetlenia z jakiegoś wolnego obwodu w desce, inny sposób to zrobić na połówki, tzn jedną diodke wlutować w jednym kolorze (do podświetlenia wskazówki), a drugą (w innym kolorze) wyprowadzić na drucikach na podświetlenie tam na tą półeczke (jak się rozbierze to wiadomo o co chodzi).
Trzecim, najtrudniejszym, a zarazem najlepszym efektywnie sposobem jest przeniesienie obwodu z napięciem - tak jak jest to w RS. Czynić to trzeba przez przelutowanie rezystora i wlutowanie jeszce jednego (tak jak jest w układzie z 4 diodkami)
Nie mam cyfrówki, więc zdjęć nie bedzie
Ale jak zrobie to wytłumacze co i jak podpierając się schematami z forów światowych.
19.04.2006, 16:54 |
dafi napisał(a): Więc jeżeli chodzi Ci o samo zmienienie, jak rozebrać i takie tam to masz w kąciku technicznym. Ale zacznijmy od początku (żeby zebrać informacje) Diody jakie są potrzebne to najlepiej Kingbrighta smd (one mają wymiary: 3,5 x 2,8) i to są takie samo wymiarowe jak te w standardzie (ja kupowałem niebieskie po 1,70zł/szt.) Czesi wlutowywali diodki smd 1206 i one też są dobre, mają tylko jeden wymiar inny (bodajże są węższe ) (niebieskie kosztują 70 gr/szt) Pojawia się teraz problem z napięciami. Jeżeli wymienimy sztuke za sztuke to bedzie kicha (w przypadku niebieskich i białych), chyba że zamienimy na diody o takich samych bądź przybliżonych parametrach (jak np. czerwone, żółte, pomarańczowe). Jeżeli upieramy się przy niebieskich, to również nie ma problemu, trzeba wymienić kilka rezystorków - diody są połączone szeregowo. Jeżeli są cztery diody to rezystor jest włączony w środku (standardowo jest 115 Ohm i trzeba zamienić na 10 ) Sprawe podświetlenia temp. i poziomu paliwa (wskazówki inny kolor, podświetlenie inny) rozwiązuje się na kilka sposobów. Najprostrzym jest doprowadzenie podświetlenia z jakiegoś wolnego obwodu w desce, inny sposób to zrobić na połówki, tzn jedną diodke wlutować w jednym kolorze (do podświetlenia wskazówki), a drugą (w innym kolorze) wyprowadzić na drucikach na podświetlenie tam na tą półeczke (jak się rozbierze to wiadomo o co chodzi). Trzecim, najtrudniejszym, a zarazem najlepszym efektywnie sposobem jest przeniesienie obwodu z napięciem - tak jak jest to w RS. Czynić to trzeba przez przelutowanie rezystora i wlutowanie jeszce jednego (tak jak jest w układzie z 4 diodkami) Nie mam cyfrówki, więc zdjęć nie bedzie Ale jak zrobie to wytłumacze co i jak podpierając się schematami z forów światowych.
Dafi widze zes warszawiak moze ys pojechal kiedys na jkis spot i bysmy oblokali co nieco jak to wyglda u ciebie i moze bylbys wstanie zrobic cos takiego u mnie;)
Koni Sport+Vogtland-40
19.04.2006, 17:05 |
hehe, musze to jeszcze zrobić. Dopiero teraz bede miał rezystorki
Jak zrobie i znajde czasu to wpadne i pokaże
19.04.2006, 18:17 |
wolf napisał(a): Dafi widze zes warszawiak moze ys pojechal kiedys na jkis spot i bysmy oblokali co nieco jak to wyglda u ciebie i moze bylbys wstanie zrobic cos takiego u mnie;)
To może jakiś właśnie spocik led-owy by zorganizować...może w końcu i ja bym sie osobiście pojawił....
19.04.2006, 19:15 |
Samochód: Mercedes W211
[quote="dafi"]
ja mam fabie z 2000r. czy ja też musze u siebie zmienić rezystor ? i jeszcze jedno z kąd kupiłeś takie tanie ledy , daj mi namiary
19.04.2006, 20:03 |
Te niebieskie to o jakiej jasności powinny być.Tutaj http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?sh ... d=78098202 mają cztery rodzaje niebieskich o różnej jasności
19.04.2006, 20:56 |
to zależy od jasności jaką chcemy mieć. Z tego co na innych forach pisali to 40 mcd, ale tu takich nie ma.
Ja swoje diody kupowałem na allegro ale chyba już ich nie ma (te Kingbrighta) a te drugie to od kolesia "LIS POL" o nicku "lisiu". On ma te diodki i niedrogo (te 1206)
Co do wymiany rezystorków, to raczej tak, gdyż napięcie wszędzie było podawane takie same (we wszystkich deskach), więc sztuka za sztuke może nie pójść. Można spróbować, a jeżeli kiepawo będzie świecić, wtedy kombinować z rezystorami.
19.04.2006, 23:00 |
ile kosztują rezystorki i gdzie je wstawić i ile jest ich potrzebnych ?no i czy dam radę samemu to zrobić bo diody czerwone sam wlutowałem ale nie wiem co i jak z tymi rezystorkami nawet nie wiem jak to ustrojstwo wygląda [ Dodano: 2006-04-20, 09:33 ]dafi a o jakiej jasności ty masz u siebie no i jak świecą dobże czy niezabardzo?
20.04.2006, 08:28 |
dobra, pobawiłęm się z rezystorkami i stanowczo stwierdzam:
DIODY KINGBRIGHTA KA3528MBC SIĘ NIE NADAJĄ
one mają zbyt wysokie napięcia pracy i zmiana rezystorów nic nie daje, poza tym i tak napięcie jest podawane jakgdyby odgórnie (nie ma się wpływu na napięcie wejściowe) - chyba że trzebaby poszukać :/
Należy kupować diodki pracujące od 2,6 do 4 i takie będą najlepsze. Wtedy można mówić o zamianie sztuka za sztuke
Co do wskazówek temp i paliwa. Jedna dioda czerowna (np. lewa), a te z prawej to diody 3 mm koloru jakiego chcecie (ale diody dyfuzyjne) i bedzie git
23.04.2006, 10:51 |
dafi napisał(a): dobra, pobawiłęm się z rezystorkami i stanowczo stwierdzam: DIODY KINGBRIGHTA KA3528MBC SIĘ NIE NADAJĄ one mają zbyt wysokie napięcia pracy i zmiana rezystorów nic nie daje, poza tym i tak napięcie jest podawane jakgdyby odgórnie (nie ma się wpływu na napięcie wejściowe) - chyba że trzebaby poszukać :/ Należy kupować diodki pracujące od 2,6 do 4 i takie będą najlepsze. Wtedy można mówić o zamianie sztuka za sztuke Co do wskazówek temp i paliwa. Jedna dioda czerowna (np. lewa), a te z prawej to diody 3 mm koloru jakiego chcecie (ale diody dyfuzyjne) i bedzie git
zrobiłeś podświetlenie małych wskazóweczek? please napisz coś więcej!
23.04.2006, 12:40 |
ino zrobiłem. Troche kiepsko to wygląda z tymi zegarowymi, ale jeszce nie koniec z moimi zabawami
wskazówki od temp i paliwa podświetlają mi czerwone diodki smd 1206 a te duże kingbrighty i są inne odcienie. Te u góry mają bardziej kolor stonowany, bordowy, te od predkosci wściekły czerwony.
Jak zrobie wszystko to zamieszcze cały plan działanie
Co do wymiany rezystorków. Nie trzeba tego robić dla wskazówek , jeżeli już to trzebaby zwiększyć opór aby słąbiej świeciły.
A i jeszce coś.
Wszystkie tarcze są ze sobą powiązane. Ale to już inna bajka
Jeżeli ktoś z Wawy bedzie zamawiał diodki niebieskie to prosze o kontakt bo ja też musze zamówić co najmniej 4 sztuki, a najlepiej 18 [ Dodano: 2006-05-10, 23:24 ]Jeżeli nie chcecie się bawić i nic popsuć to adres gotowych zegarków:
http://allegro.pl/show_item.php?item=103499715
23.04.2006, 14:47 |
