Teraz jest 07.05.2024, 19:09
[F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
Samochód: 3.0d
dafi napisał(a): Rezystorek zmienia sie żeby napiecie szło własnie na te górne diody, które się wlutowuje i wtedy nie idzie na prawe (od paliwa i temp.).Zostaje tylko jedna diodka na wskazówke i dwie na tarcze.
A ten dodatkowy rezystorek to żeby połączyć oba wskaźniki w jeden obieg.
to są 2 rozne rezystorki ? czy jeden i ten sam ktory jest zaznaczony na czerwono tutaj:
http://forum.skodahome.cz/index.php?act ... &id=118517
jaki ma to byc rezystor ? infantylne pytanie ale jestem totalnym laikiem w tych sprawach
bo jak juz sie zaswieci to kwestia wyrzezbienia dziurek w plastiku i zaklejenia szczeliny pomiedzy tarcza a wskazowka
08.03.2006, 22:40 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
ten schemat to jest na zmiane rezystorków aby były większe napięcia dla diodek (dobre jak ktoś ma właśnie niebieskie)
Ten rysunek na górze (tam gdzie rezystorek jest w czerwonym kółeczku) to pokazuje gdzie trzeba zewrzeć aby połączyć obwody górne. Jeszce trzeba jeden rezystorek przelutować (dodałem obrazek gdzie to zaznaczyłem na czarno) - zobaczycie jak, porównując z deską od RS.
Dzięki temu rezystorkowi napięcie teraz płynie na górne diodki, czyli oświetla te cztery górne diodki do podświetlenia tarcz od temp i paliwa. Na dole diodki te po prawej stronie powinny przestać świecić bo zabraliście im obwód. I to cała filozofia
09.03.2006, 20:15 |
Dafi widze ze jestes oblatany w temacie ja mam zrobione sama wskazowki duze potrzebuje jesczezby mi swiecily male na czerwono wiec jesli jest tak jak moiwsz z tymi rezystorami to bedzie super. Ale czy moglbys wrzucoc jakies foto takiej modyfikacji zebymy widzieli jak to wyglada bo jesli to wypali to ja sie za to zabieram
Koni Sport+Vogtland-40
10.03.2006, 08:46 |
no nie mam jak zrobić fotki, bo nie mam cyfrówki, a komórką tego nie ma jak wyostrzyć.
Ale mówcie co jeszce nie wiecie to jakiś schemacik sie zrobi
10.03.2006, 19:47 |
Ostatnio edytowano 18.03.2006, 15:34 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
10.03.2006, 22:41 |
Samochód: 3.0d
arielcpu napisał(a): więc dziś dokonałem zmiany podświetlenia wskazówek, wygląda to mniej więcej tak jak poniżej, YOGI - dzięki za led'y! Obrazek
zdolny chopok z Ciebie
dafi, a co myslisz o tym zeby zamiast diody smd pod hamulcem recznym zapodac zwykla diode ktora mruga? przejdzie taki pomysl ?
podaj swoje gg bo mam pare pyt odnosnie tych rezystorkow
11.03.2006, 12:54 |
z tą diodą to nie wiem :/
musiałbyś dobrać takie samo napięcie i natężenie, bo inaczej może spaprać reszte instalacji.
A poza tym po co migająca
gg jest podane w profilu
11.03.2006, 16:15 |
migający ręczny to coś nowego w sumie mogłoby być tak fabrycznie ale to pewnie regulują jakieś przepisy tra la la.
11.03.2006, 16:23 |
Mam pytanie troche z innej beczki. Jak zdjąć wskazówki z licznika żeby wymienić tarczę?
Próbowałem poprostu zdjąć w górę, ale boję się użyć zbyt dużo siły żeby czegoś nie połamać.
12.03.2006, 20:59 |
Tomasz ST napisał(a): Mam pytanie troche z innej beczki. Jak zdjąć wskazówki z licznika żeby wymienić tarczę? Próbowałem poprostu zdjąć w górę, ale boję się użyć zbyt dużo siły żeby czegoś nie połamać.
nie zdejmuj palcami, też próbowałem i nie mogłem ich zdjąć, pozatym rzeczywiście mozna złamać wskazówkę. ja spisałem na straty jeden widelec i dwa środkowe zęby odgiąłem do góry, teraz ładnie lekko wszedł pod wskazówkę i z zadziwiającą lekkością zdjąłem co trzeba bez żadnego problemu. nic nie uszkodzisz czysta szybka robota.
12.03.2006, 21:16 |
Samochód: 3.0d
na prosbe niektorych osob ale tez dla ciekawskich zamieszczam uklad zwyklej fabki (nie RS)
inne czesci ukladu scalonego na zyczenie
28.03.2006, 22:38 |
yogi: ja myślę że twój projekt może wypalić ale czekam na real show z przeróbką inside!
30.03.2006, 15:23 |
Na podstawie opisów wymieniłem diody ze wskazówek na czerwone.Trochę strachu się przy tym najadłem bo po wymianie te czerwone nie świeciły,wlutowałem z powrotem zielone a one też nie świecą, o k... pomyślalem ,złożylem zegary i kilka dni tak jeżdziłem bez podświetlenia wskazówek i cały czas myslałem co spieprzyłem.Po kilku dniach na spokojnie biorę się znowu za robotę,tym razem uzbrojony w lupę i co,no i to że jak odlutowywałem jedną z zielonych to troche za mocno pociągnełem pęsetą i oderwałem ok milimetra ścieżki i dlatego nie świeciły.Pociągnełem kawałek przewodu od jednej diody do drugiej tak jak biegła ta ścieżka i To tak gwoli przestrogi że taka wymiana nie jest taka prosta i przy okazji można co nieco spierdzielić.
Diody kupiłem w TME model KA3528EC i kierowałem się ich jasnością bo jest zbliżona do tych zielonych (ok. 30 mcd).Kupiłem też od razu drugi model KA3528SRC które są jaśniejsze ( 150 mcd).Jak te co wlutowałem będą za słabe to zmienie je na te mocniejsze.
16.04.2006, 21:20 |
Samochód: Mercedes W211
ile zapłaćiłeś za te ledy no i czy te ( 30 mcd ) wystarczająco mocno świecą
17.04.2006, 08:13 |
hehe
nie chce nic mówić ale to jest schemat jednej z pierwszych fabii
Rocznik 2002 ma juz inny układ, a 2003 jeszce troche inny.
Dlatego w desce 2003 można zrobić więcej przeróbek nić wcześniejszych (chyba )
A to co ja opisałem tyczy sie rocznika np od 2002 wzwyż
18.04.2006, 10:40 |
