Teraz jest 26.04.2024, 06:51
[F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
wiem, przerabiane było pare razy ale ja albo jestem głupi albo głupi...
podświetlenie na niebiesko wskazówki czerwone Jakie diody led smd ja potrzebuję- konkretny rodzaj, wielkość, w odudowie czy bez, czy muszą mieć 3,8 V czy 2,4 V a najlepiej jeszcze link do sklepu. WIELKIE DZIĘKI
Ostatnio edytowano 10.04.2008, 13:07 przez lukaszgg, łącznie edytowano 1 raz
05.01.2006, 18:58 |
Samochód: 3.0d
Re: led smd
lukaszgg napisał(a): wiem, przerabiane było pare razy ale ja albo jestem głupi albo głupi... podświetlenie na niebiesko wskazówki czerwone Jakie diody led smd ja potrzebuję- konkretny rodzaj, wielkość, w odudowie czy bez, czy muszą mieć 3,8 V czy 2,4 V a najlepiej jeszcze link do sklepu. WIELKIE DZIĘKI
a wiec tak:
Tutaj masz sklep >> KLIK <<
a oryginalne diody są dostepne w tym sklepie i konkretnie sa to te: >> KLIK <<
Pozdr
05.01.2006, 20:16 |
Re: led smd
bardzo dziękuję
PS jak na złość: człowiek napalony a na magazynie mają sztuk 19 a ja potrzebuje 20 [/fade]
06.01.2006, 10:17 |
Samochód: Octavia II RS
Re: led smd
lukaszgg napisał(a): bardzo dziękuję PS jak na złość: człowiek napalony a na magazynie mają sztuk 19 a ja potrzebuje 20 [/fade] jakiego koloru chcesz 20 szt
06.01.2006, 14:37 |
Re: led smd
20 niebieskich i 4 czerwone
06.01.2006, 21:25 |
Ja przerabianie zegarów przerabiałem już 2 razy , z zielonego na niebieskie potem na białe i z doświadczenia wiem że trzeba zawsze wziąść o pare sztuk wiecej ( 2-3szt).
Trafiłem na popsutą i na takie że świeciły troche innym odcieniem i to jest najbardziej wkurzające.
07.01.2006, 14:01 |
Właśnie otrzymałem przesyłkę z TME i będę mógł ontynuować dzieło "przeróbki" u siebie.Białe diody Kingbrighta mam,czekałem ok 2-3 tygodni O ile z zegarami nie powinno być problemów,to mocno zastanawia mnie panel sterowania nadmuchem a w zasadzie jego rozebranie...
09.01.2006, 12:08 |
Samochód: Skoda Octavia
PiotrekT napisał(a): diody Kingbrighta
POwiem tak mi na tego rodzaju diodach to nie wyszlo...
09.01.2006, 17:21 |
Samochód: 3.0d
RoleX napisał(a): PiotrekT napisał(a): diody Kingbrighta POwiem tak mi na tego rodzaju diodach to nie wyszlo...
ale co nie wyszlo ? nie swiecilo sie ?
moze bieguny pozamieniales albo ktoras byla walnieta a one sa polaczone szeregowo.
09.01.2006, 18:29 |
Panowie,ponawiam pytanie o przeróbkę podświetlenia przełącznika świateł i całego sterowania (szyby,centralny zamek w drzwiach).Włożyłem białe 3mm ledy ponoć Kingbrighta i niestety nie wszystkie wytrzymują taką zmianę "wprost,sztuka za sztukę"...W związku z tym mam pytanie czy zmienialiście wartości rezystorów na płytkach,jeśli tak to na jakie.
Pozdro
Ostatnio edytowano 10.01.2006, 11:08 przez PiotrekT, łącznie edytowano 1 raz
10.01.2006, 10:10 |
Yogi napisał(a): ale co nie wyszlo ? nie swiecilo sie ? moze bieguny pozamieniales albo ktoras byla walnieta a one sa polaczone szeregowo.
Nie nie przy tych białasach napiecie które było podawane na diode o ile dobrze pamietam to w naszych skodzinach 2.6 było za małe aby biała mogła błysnąć...świeciły się tylko cztery piersze z układu reszta nie ..
10.01.2006, 10:53 |
To na jakich zrobiłeś?Z tego co wiem to są jeszcze ponoć bardzo dobre diody OSRAM'a...Czy jakieś inne Kingbrighty?
Ostatnio edytowano 10.01.2006, 15:48 przez PiotrekT, łącznie edytowano 1 raz
10.01.2006, 11:17 |
Ja nie robilem białego....mam niebieskie Mayek robił ale on brał od jakiegos kolesia z OCP
10.01.2006, 11:25 |
Samochód: 3.0d
RoleX napisał(a): Ja nie robilem białego....mam niebieskie Mayek robił ale on brał od jakiegos kolesia z OCP
Polecam wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1393 znajdziecie tam wskazowki jak i rozne wersje podswietlenia szafy.
Rowniez mozna zakupic potrzebne diody u Tomka z OCP
10.01.2006, 12:40 |
Czytałem ten wątek... ale jakoś nie znalazłem tam informacji o zmianie rezystorów tak aby ograniczyć prąd płynący przez diody,tak,coby się za szybko nie przepalały,żeby się wogóle nie przepalały...Efekt z białymi diodami jest bardzo fajny,na początku...Do póki nie zaczną się po prostu palić...Dopiero wymiana rezystorów i ograniczenie prądu przynosi stabilną pracę podświetlenia...Ale oczywiście to zapene część "tajemnej wiedzy",której się nie sprzedaje...Nie sądzę też,żeby w mojej Fabce bylo inne zasilanie niż w Waszych...Stąd moje prośby o pomoc...Ale tak jak i na OCP tak i tu ciężko o jakąś pomoc...Czyżbyście nie mieli problemów?
10.01.2006, 14:43 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości |
