Teraz jest 15.05.2024, 01:35
[F2] 1,2 TSI 105 Performance Tuning
Samochód: Fabia TSI,Sportline
Rok prod.: 2010 listopad
Re: 1,2 TSI 105 Performance Tuning
Dokładanie zewnętrznego komputera to bardziej zaawansowany Box. Zrobiliśmy chipa,były problemy,ale wszystko jak widać da się obejść
03.02.2012, 21:56 |
Dołączył(a): 17.05.2011, 08:07 Posty: 58
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Samochód: GCS Power V-tech
A ja myśle że można jeszcze ten program udoskonalić bez ingerencji w wydech.... Oczywiście mocno ściskam kciuki za Fabie Piotrka bo plany są naprawdę ambitne
04.02.2012, 00:46 |
Samochód: Fabia 1.8T
Mysle ze odetkanie wydechu bedzie mialo spory wplyw na spool sprezarki. W F2 jest juz FMIC ? Jak nie, to tam tez by wypadalo uderzyc. Te male coolerki po boku sa... no sa
_________________ 1.8T 301HP
05.02.2012, 02:53 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Sam cooler jest w kolektorze dolotowym(woda-powietrze) wymiennik do niego jest już centralnie(2 FL nie ma w żadnej wersji silnikowej SMIC) Fakt, bardziej grzeje niż chłodzi(mimo, że jest na swoim obiegu, razem z turbo).
05.02.2012, 12:20 |
Na fejsbukowej stronie Supersprinta pojawił się kompletny wydech do 1,2 TSI Czyli tak jak myślałem w górnych partiach obrotów wydech jest wąskim gardłem nawet przy serii,prawdopodobnie sytuacja nasila się po chipie. Oczywiście nie ma co zbyt optymistycznym okiem patrzyć na te przyrosty, może być trochę podkoloryzowany,aczkolwiek widać tendencję i to,największy progres 4-6tyś
10.02.2012, 23:16 |
Rok prod.: 1310
w artykule o Ibizie SC natknąłem się na ciekawy wyimek, wygląda na to, że Seat udostępnia fabryczny tuning 1.2 TSI. Ciekawe ile można by było zyskać na wersji 86 KM Cytuj: Teraz nie pozostaje już nic innego, jak zamówić i zamontować pakiet ospoilerowania Aerodynamico za 4500 zł z fabrycznej oferty akcesoriów Seata. Obejmuje on przedni i tylny zderzak, nakładki progowe, tylny spoiler i nakładkę centralnego układu wydechowego. Potem trzeba jeszcze zlecić tuning elektroniki silnika, dzięki któremu sportowy wizerunek Ibizy nabierze prawdziwych rumieńców. Nie warto żałować ok. 2000 zł, bo nie chodzi o kilka marnych koni, lecz o pokaźne stado. Dynamika silnika poprawia się znacząco. Moc wzrasta ze 105 KM przy 5000 obr/min do 123 KM przy 5250 obr/min. Moment obrotowy zostaje podwyższony ze 175 Nm przy 1550-4100 obr/min do 213 Nm przy 2870 obr/min. Nie trzeba dodawać, że przyrost mocy o 18 KM i momentu obrotowego o 38 Nm zdecydowanie poprawia dynamikę samochodu. Zysk jest nie do pogardzenia. Prędkość maksymalna wzrasta o ok. 10 km/h, ze 190 do 200 km/h. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa mniej więcej o sekundę krócej - 8,8 zamiast 9,8 s. http://moto.pl/Testy/1,113545,11875562, ... wnica.html
19.07.2012, 17:22 |
Dołączył(a): 02.01.2011, 12:23 Lokalizacja: Lublin Posty: 135 Zdjęcia: 0
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: szybszy bo bez klimy
Co ciekawe znalazłem ogłoszenie sprzedaży samochodu gdzie taki tuning jest zrobiony http://www.auto.pl/gielda/offer.php?tro ... gn=traffic
_________________ Życie pędzi jakTSI
Ostatnio edytowano 12.08.2012, 17:38 przez Radzio, łącznie edytowano 1 raz
20.07.2012, 17:20 |
Rok prod.: 1310
Mnie przyszło do głowy coś innego: jeśli CBZA i CBZB różnią się tylko oprogramowaniem, to czy możliwe jest wgranie do CBZA oprogramowania z CBZB (oryginalnego) i uzyskanie w ten sposób 20KM?
26.07.2012, 14:10 |
Samochód: STYLE- joy+play
są w nich inne skrzynie biegów i inne przełożenia tak aby do setki było jak najszybciej.
26.07.2012, 14:49 |
Rok prod.: 1310
staff napisał(a): są w nich inne skrzynie biegów i inne przełożenia tak aby do setki było jak najszybciej. tym lepiej, setka w CBZA z softem CBZB pojawi się szybciej niż w CBZB czy źle myślę?
26.07.2012, 15:06 |
vesatis napisał(a): tym lepiej, setka w CBZA z softem CBZB pojawi się szybciej niż w CBZB czy źle myślę? Tak, tylko że tjunerzy na razie mają problem z rozkodowaniem sterownika(wyjątek - Serfer ale po szczegóły to do niego), wiec upgrade może nie być proste ani tanie.Nie wiadomo czy taniej nie wyjdzie allegro zestaw zegary + ECU z CBZB...
29.07.2012, 07:51 |
Rok prod.: 1310
bober napisał(a): vesatis napisał(a): tym lepiej, setka w CBZA z softem CBZB pojawi się szybciej niż w CBZB czy źle myślę? Tak, tylko że tjunerzy na razie mają problem z rozkodowaniem sterownika(wyjątek - Serfer ale po szczegóły to do niego), wiec upgrade może nie być proste ani tanie.Nie wiadomo czy taniej nie wyjdzie allegro zestaw zegary + ECU z CBZB... Hola hola, czy to znaczy, że wystarczy wymienić komputer (ECU) i zegary by cieszyć się dodatkowymi koniami? przy okazji można by załatwić sprawę np maxi-dota... jeśli to działa w ten sposób, to przecież warto na to wydać 2 czy nawet 3 tysiące.
29.07.2012, 11:31 |
vesatis napisał(a): bober napisał(a): vesatis napisał(a): tym lepiej, setka w CBZA z softem CBZB pojawi się szybciej niż w CBZB czy źle myślę? Tak, tylko że tjunerzy na razie mają problem z rozkodowaniem sterownika(wyjątek - Serfer ale po szczegóły to do niego), wiec upgrade może nie być proste ani tanie.Nie wiadomo czy taniej nie wyjdzie allegro zestaw zegary + ECU z CBZB... Hola hola, czy to znaczy, że wystarczy wymienić komputer (ECU) i zegary by cieszyć się dodatkowymi koniami? przy okazji można by załatwić sprawę np maxi-dota... jeśli to działa w ten sposób, to przecież warto na to wydać 2 czy nawet 3 tysiące. czy to nie byłoby zbyt piękne i za łatwe ? koszt modyfikacji wersji 105 KM na 105 + ~20 KM to 1253 euro netto - z dodatkowym komputerem sterującym ABT AECw skrócie trzeba było kupić RS-a
01.08.2012, 09:53 |
Nie ma patrzeć na ABT i MTM bo to nie te same firmy co kiedyś szkoda kasy.
01.08.2012, 14:38 |
Rok prod.: 1310
Daniel napisał(a): koszt modyfikacji wersji 105 KM na 105 + ~20 KM to 1253 euro netto - z dodatkowym komputerem sterującym ABT AECw skrócie trzeba było kupić RS-a to cena niemiecka, w PL takie rozwiązanie to około 2 tys, ja tylko zastanawiam się czy nie da się tego ominąć w przypadku transformacji z 85 na 105KM przez wymianę komputera i wskaźników, plus pewnie kluczyki trzeba by było kodować i tak dalej... ostatnio wysłałem maila do dwóch firm w Krakowie z zapytaniem, Vtech odpowiedział, że rozwiązanie oferowane przez nich to power box, TTC oferuje powerboxa lub chip via ODB, ceny podobne (około 2K), a mnie się marzy zmiana kompa i licznika plus tuning fabryczny z Seata, tylko nie wiem czy gra jest warta świeczki
01.08.2012, 17:54 |
