[F1/F2] Podświetlenie na nogi https://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=1802 |
Strona 1 z 4 |
Autor: | lilo [ 13.05.2006, 09:28 ] |
Tytuł: | Podświetlenie na nogi |
Czy kogoś interesuje ten temat bo ja wykonałem takie cudo u siebie za pomocą diód , jak tak to wieczorem porobie fotki i wstawie |
Autor: | Tomislav [ 13.05.2006, 10:32 ] |
No jasne! Już dawno miałem to zrobić u siebie, ale kasy zebrać coś nie mogę. Zrobiłem sobie zielone podświetlenie bagażnika i kabiny ( z góry ), a za podświetlenie nóg coś się zabrać nie mogę. Mam własną koncepcje już od dawna, ale chetnie zobacze jak Ty to zrobiłeś |
Autor: | lilo [ 13.05.2006, 12:20 ] |
oki wieczorem wstawiam fotosy [ Dodano: 2006-05-13, 18:54 ] no i tak to właśnie wygląda |
Autor: | m82 [ 13.05.2006, 22:28 ] |
Jak dla mnie :censored:... czy policja nie czepia sie takich wynalazkow w aucie? |
Autor: | Tomislav [ 13.05.2006, 22:38 ] |
Lilo napisz mi jeszcze jak mocowałeś te diody, bo nie widziałem żeby na jakiejś listwie były osadzone. I jakie to diody, tzn wielkość, bo wygląda mi to na 5mm i jasność w [mcd], kąt świecenia, (bo zazwyczaj diody 3mm i 5mm są kirunkowe i mają do 30 stopni, i napisz gdzie się ppdłaczyłeś, tzn czy masz to na pstryczek, czy może razem z drzwiami gdy się otwierają. Jeśli z drzwiami to czy podpiąłeś się pod lampkę u góry czy po skrzynkę z bezpiecznikami Ocena: bardzo fajnie wygląda, i wyjątkowo jasno jak na 5 diodek m82: Policja może CI skoczyć o ile nie używasz tego podczas jazdy |
Autor: | lilo [ 14.05.2006, 07:33 ] |
A więc , diody są 5mm o nawiększej jasności jakiej było można kupic u nas ,kąt świecenia niewiem ale wygląda mi na 35 stopni no i są to diody 12V bez dodatkowych oporników zamocowanie jest proste wystarczy wywiercić dziórki i można dodatkowo co ja zrobiłem i zawsze robie żeby diody nie wypadły zalać je plastikiem na ciepło nie wiem jak to się fachowo nazywa ale jest to pistolet do którego wkładasz wkłady plastikowe które się topią . Diody te podłączylem szeregowo i podpiołem pod włącznik dzwiowyi tam dałem mase a zasilanie od stałego prądu z włącznika świateł bo przy bezpiecznikach jak dla mnie za ciasno myślałem żeby od lampki pociągnąc to by wtedy ładnie przygasały ale zrezygnowałem . [ Dodano: 2006-05-14, 08:42 ] A zapomiałem dodać że koszt jednej diody w Kościerzynie wynosi 2zł ale w u nas takie rzeczy ją drogie bo brak konkurencji są tylko dwa sklepy z elektroniką . |
Autor: | Tomislav [ 14.05.2006, 08:46 ] |
OK THX Lilo W Szczecinie to samo - diody są cholernie drogie bo są tylko 2 sklepy w centrum, a więcej sklepów nie znam. Jeszcze można zamówić na TME tylko trzeba wiedzieć jakie zamówić. Trzeba keręcić kaskę i robić podświetlonko nóżek |
Autor: | lilo [ 14.05.2006, 11:13 ] |
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=104085325 znalazłem coś na temat , wygląda to bardzo dobrze |
Autor: | sebasuperb [ 14.05.2006, 12:07 ] |
Dla mnie bomba to podświetlanko Bardzo ładnie prezentuje się Twoja Fabka z niebieskim podświetlaniem:) Pytanko: Czy nie rażą Cie podczas jazdy zegary |
Autor: | lilo [ 14.05.2006, 12:13 ] |
nie rażą bo mogie je ściemnić bo mam potęcjometr |
Autor: | Mayek [ 14.05.2006, 12:15 ] |
Są 2 sposoby by rozproszyć światło z diód. 1. Papierem ściernym delikatnie zmatowić diode całą. 2. Obciąć końcówkę diody tą zaokrągloną np flexem. Minusy: mniejsza intensywność świecenia ale bardziej rozprasza |
Autor: | Tomislav [ 14.05.2006, 14:18 ] |
Lilo to co jest na linku to zwykłe diody 5mm niebieskie. 16 000 mcd to szczerze mówiąc żadna rewelacja, ale są wystarczająo jasne. Cena 1zł za sztukę jest całkiem atrakcyjna z tym że biorąc pod uwagę przesyłkę przynajmniej 6zł nie opłaca się brać mniejszej ilości niż 20 szt u tego gościa. Mayek osobiście zamiast tylko matowienia soczewki chyba lepsze jest spiłowanie soczewki skupiającej światło na płasko. Oczywiście sprawdzając co jakiś czas jak to to świeci |
Autor: | lilo [ 14.05.2006, 16:23 ] |
[quote="Tomislav"]Lilo to co jest na linku to zwykłe diody 5mm niebieskie. 16 000 mcd to szczerze mówiąc żadna rewelacja, ale są wystarczająo jasne. Cena 1zł za sztukę jest całkiem atrakcyjna z tym że biorąc pod uwagę przesyłkę przynajmniej 6zł nie opłaca się brać mniejszej ilości niż 20 szt u tego gościa. takie właśnie mam u siebie zamątowane |
Autor: | kornat [ 13.08.2007, 17:13 ] |
lilo, mam pytanie jak sie to komponuje z zielonym podswietlenie dechy |
Autor: | kros [ 13.08.2007, 17:31 ] |
kornat, odkąd Lilo kupił octavkę rzadziej do nas zagląda dlatego ja pozwolę sobie odpowiedzieć, że Lilo miał całe podświetlenie zrobione na niebiesko |
Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
