[F1] 1.4 16V 75KM - podniesienie mocy https://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=19107 |
Strona 6 z 8 |
Autor: | psychorap [ 24.02.2016, 22:36 ] |
Tytuł: | Re: podniesienie mocy. prosze o zdanie ludzi majacych pojeci |
Angel napisał(a): W końcu to odpowietrzenie skrzyni korbowej. no wlasnie o to chodzi. tylko ten dławik w jedna strone puszcza i to przeciwną :/ inna sprawa, ze nie wiem czy mi podejdzie na kolektor bbz |
Autor: | Angel [ 24.02.2016, 22:53 ] |
Jak już pisałem obudowy maja ten sam numer czy to BUD czy też BTS. Jutro sprawdzę jak to u mnie wygląda. Ale działać powinien w jedną stronę... |
Autor: | psychorap [ 24.02.2016, 23:03 ] |
Nr ten sam ma dla BUD/BTS. BBZ mial kwadrat na caly silnik jak sie nie myle |
Autor: | Angel [ 25.02.2016, 07:04 ] |
Tak BUD/BTS |
Autor: | Angel [ 25.02.2016, 14:01 ] |
Zaworek działa tylko w stronę ....W stronę silnika. |
Autor: | psychorap [ 03.03.2016, 21:24 ] |
dziś sprawdziłem średnicę zewnętrzną fabrycznego wydechu. Jest to 46mm = 1,81 cala az mi się wieżyć nie chce. jak do 2.0 16V zakłada się 2 lub maks 2,25 cala. Na to wychodzi, że będę musiał i zmienić wydech na 50-51mm Edit. Niestety obudowa BUD/BTS nie pasuje do silników z kolektorem BBZ/BKY i innych "okrągłych" kolektorów. Edit. Jak myślicie. Jak założę wydech 51mm (2") to będzie ok czy zmuli mi silnik Osobiście uważam, że 51-52mm będzie dobry na obecne i przyszłe mody |
Autor: | Angel [ 04.03.2016, 00:36 ] |
RadekLwo Mam nadzieję że droga nie była. |
Autor: | psychorap [ 04.03.2016, 07:44 ] |
Ale co bylo drogie I o co kaman Edit. Byłem u tlumikarza. Wyspawa mi 50mm (niecale 2"), wywali katalizator, wstawi środkowy przelotowy i końcowy od tomkierz. koszt 450zł. Edit. później pojechałem do "RallyGarage", mam tam niedaleko. goście zajmują się przygotowanie aut do sportu ale i robia zwykle autka. obejrzą autko i podpowiedzą co można zmienić żeby wyszlo cos więcej na plus. |
Autor: | Angel [ 05.03.2016, 00:24 ] |
Obudowa BUD/ BTS..... |
Autor: | psychorap [ 05.03.2016, 00:27 ] |
wybacz. zakręcony. 120 z przesylem dalem ale kupiłem przez alle to i oddalem bo mam 14 dni na zwrot ogolnie z dolotem będzie ciężko innym niż fabryczny kwadrat. mam puszkę z hondy i tu można pokombinować ale jest pare rzeczy które przeszkadzają/kolidują z ta puszką. pierwsza i latwiejsza to ten stojący prawy "dzyndzel" na kolektorze ssącym który trzyma fabryczna obudowę. druga to serwo i tu jest gorzej :/ dziś się trochę pobawiłem z ta puszką i mam pomysl co z tym zrobić żeby miało rece i nogi. |
Autor: | Angel [ 05.03.2016, 00:29 ] |
Taaaak. To jest dobre w zakupach allegro. |
Autor: | psychorap [ 05.03.2016, 00:31 ] |
ogolnie to jestem zawiedziony ze nie pasuje ta puszka od BUD bylaby dla mnie miodzio do dalszych modow. Edit. znalazłem fajne info o wydechu. wystarczy zjechać trochę nizej. tam się ktoś fajnie rozpisal http://www.driftforum.pl/viewtopic.php?f=13&t=8710 |
Autor: | psychorap [ 30.03.2016, 13:18 ] |
Mam fajnego cukiereczka. Dowód na to, że wałki mają inne oznaczenia ale fizycznie są te same dla wersji 75KM i 101KM |
Autor: | psychorap [ 03.04.2016, 11:31 ] |
teraz poważna sprawa. jeśli chcecie hejtować to się nie odzywać. Czy do kompresora stosuję się intercooler bo w niektórych widzę, że występuje wewnątrz obudowy (w szczególności mercedesowskich). W kompresorze z grupy VW nie wiem czy jest ale wydaje mi się, że nie ma. Ostatnio w firmowej bazie danych rozebrałem to na części pierwsze i nie widziałem (chociaż jest jeszcze na nim kupe plastików i może gdzieś tam po drodze, ich nie analizowałem - może błąd). Więc trzeba czy tylko można opcjonalnie zastosować icka Edit. Jestem taki dobry, że mogę prowadzić dialog sam ze sobą znalazłem odpowiedzi na swoje pytania. To silnik CAVE. |
Autor: | psychorap [ 14.04.2016, 06:49 ] |
Tytuł: | Re: 1.4 16V 75KM - podniesienie mocy |
Na przyszle modyfikacje wtryski z AUB/BBZ niestety sa za malo wydajne. Z jakiego auta mozna zastosowac wtryski do fabii? Nie musi byc to koniecznie skoda |
Strona 6 z 8 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
