[F1] Podgrzewany zbiornik płynu do spryskiwaczy. https://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=19850 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Kamilo89 [ 24.03.2014, 20:31 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Podgrzewany zbiornik płynu do spryskiwaczy. |
mrdrago napisał(a): hiob87 napisał(a): Cytuj: A pod co podlaczane sa grzane spryski? Masa najbliżej w podszybiu, lub zjedź przez gródź pod maskę do najbliższego punku masowego. Plus, żeby było jak ori, to przez gródź (potrzebujesz piny) i do skrzynki bezpieczników (oryginalne miejsce 21, BZ 5A http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/fabia/55 Ok, a jak sa aktywowane? Grzana szyba, czy lustrami? Z drugiej strony, same grzane spryski, tez nie zalatwiaja sprawy, bo ta funkcja powoduje odmrozenie dysz, jesli takie zjawisko nastapilo. Sama ciepla woda raczej nie poleci. Zaintrygowal mnie pomysl puszczenia chlodziwa przez zbiornik spryskiwaczy. Tylko wlasnie, skad wziasc taki maly termostacik, zeby odcinac przeplyw i nie zagotowac zbiorniczka. Wyslane z Lenovo IdeaTab A1000 Mały termostat to jedno, możesz jeszcze zastosować kryzę tzn odpowiednio wąski przelot mały otwór wolno nagrzewa, ale też nie przegrzewa zbiornika - sam zbiornik jako nieizolowany wytraca część ciepłą. Tylko jak trafić na punkt równowagi? |
Autor: | edex [ 29.11.2022, 22:30 ] |
Tytuł: | Re: Podgrzewany zbiornik płynu do spryskiwaczy. |
Witam wszystkich !!! Najprostszym rozwiązaniem będzie wymiana wężyka biegnącego od zbiornika do trójnika na dłuższy Owinięcie go na przewodzie biegnącym do nagrzewnicy, ok. 7-10, może więcej zwojów. Gorący przewód będzie podgrzewać płyn w wężyku. Pezdrawiam edex |
