Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
Re: Słów kilka o hamulcach - czemu nie zawsze warto robić sw
Ja mam w tej chwili zestaw Brembo Max + zwykłe klocki Brembo, nie miałem jeszcze mega awaryjnych sytuacji, ale póki co jestem zadowolony. Przynajmniej nie piszczą
29.01.2016, 08:51 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
i nawet te brembo nie sa jakies mega drogie
29.01.2016, 09:19 |
xs , a po co mi "performance"? Zwykłe, normalne, niewyczynowe czyli "premier". Z takiego połączenie byłem zadowolony, jak krd. A z obecnego mało (no i rdzewieją, a w maksach jest z tym spokój). Powtarzam się, ale szkoda mi wyrzucić 300 zł na wymianę klocków, które przecież hamują, tylko gdy zimne, to gorzej niż tamten zestaw.
29.01.2016, 09:54 |
Podziękował: 39
ja jestem zadowolony. przejade sie z krd zobacze jak brembo hamuja bo moze wcale nie lepiej. jedynie klocki ebc yellow i ds performance mnie ciekawią
29.01.2016, 10:45 |
krd ma lżejszy pojazd, szczególnie przód, to nie wiem czy się porównanie w 100% sprawdzi.
A oglądałeś kiedy swoje tarcze od wewnątrz? Widziałeś zatkane rowki? Moim zdaniem, to tez jest efekt założenia niekompatybilnych klocków.
29.01.2016, 10:49 |
Podziękował: 39
porownanie bedzie ok. wiem na co zwracac uwagę.
jakie rowki masz na mysli? te w srodku chlodzace miedzy powierxchniami ciernymi czy te naciecia [co robia z niej tarcze nacinaną?
klocki lubisz zwykle, bo nie trzeba ich grzać. yellow stuff np tez sa zwykle tylko dodanr coś na odpornosc temperaturowa.
mnie natomiast ceramiki nie przeszkadzają Wysłane z mojego Lenovo K910 przy użyciu Tapatalka
29.01.2016, 10:55 |
Ekspert CAR SPA
Mój katalogowo waży 1089kg, kombi xs 1164kg. Większe felgi, więcej gratów środku i różnica w wadze kierowców to wyjdzie to samo
29.01.2016, 10:55 |
Nacięcia, oczywiście. Tu ktoś zrobił zdjęcie tego efektu (z zewnątrz), podobno po 40kkm: U siebie przy zmianie kół te rowki udrażniam, ale potrzeba jest tylko od środka.
29.01.2016, 10:59 |
Podziękował: 39
szegolnie ds performance sa ciekawe bo sa mega twarde. ryja tarcze. ale tarcze nacinane sa tez ostre dla klocków. moze wyjsc ciekawy zestaw
29.01.2016, 11:01 |
Te nacięcia w pd są nieudane: za cienkie i nie wyrzucają pyłu poza tarczę. Widziałem opinię sklepu hamulcowego, w której pisali, że nie sprzedają ate pd, bo doszli do wniosku, że to dziadostwo (niestety, nie podali szczegółów).
29.01.2016, 11:07 |
Podziękował: 39
klocki twarde ranty zcharatały. zobacze u siebie
29.01.2016, 11:11 |
Tylko od środka zobacz - pod palcem będzie pewnie gładko.
29.01.2016, 11:15 |
Podziękował: 39
a czemu od srodka a nie od zewnątrz. to zdjecie jest z zewnątrz
cos z tego zdjecia w ogole krzywo schodza
29.01.2016, 11:19 |
weuek napisał(a): U siebie przy zmianie kół te rowki udrażniam, ale potrzeba jest tylko od środka.
Dlatego. Z zewnątrz prędzej się ten klajster wypłucze, na przykład myjką ciśnieniową. A od wewnątrz mam zatkane, chociaż konstruktor mojego pojazdu nie przewidział osłon tarcz (z przodu).
29.01.2016, 11:35 |
Podziękował: 39
z wewnatrz mam oslone. nie wiem czy da rade
29.01.2016, 11:43 |
