[F1] Montaż wideorejestratora https://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=23064 |
Autor: | dindon1234 [ 18.02.2016, 12:43 ] |
Tytuł: | Montaż wideorejestratora |
Jeśli jednak takowy post istnieję proszę mnie zmieszać z błotem (i dorzucić link do tego postu) Kamerka G1WH zamontowana na szybie, kabel pociągnięty do bezpieczników, ucięta końcówka do zapalniczki i co dalej ? Pytanie raczej do osób które to robił o jakieś wskazówki. Czy znajdę wolną lukę w bezpiecznikach na podłączenie plusa, który załącza się po przekręceniu stacyjki ? I gdzie masę podłączyć ? Ciągniecie masy do aku chyba nie będzie konieczne ? Jeśli nie do bezpieczników to gdzie (może zasilanie radia by dało radę, ale tam już jest też CB i ma zakłócenia od wspomagania, ale nie wiem czy zakłócenia elektryczne czy magnetyczne) ? |
Autor: | koleś [ 19.02.2016, 00:07 ] |
Tytuł: | Re: Montaż wideorejestratora |
dindon1234 napisał(a): Czy znajdę wolną lukę w bezpiecznikach na podłączenie plusa, który załącza się po przekręceniu stacyjki ? Zobacz czy masz bezpiecznik nr. 5. Przeważnie jest on pusty a jest zasilany po kluczyku. Jak jest zajęty to bezpieczniki od 1 do 5 są wszystkie po kluczyku i myślę, że możesz się z kamerką do któregoś dolutować. dindon1234 napisał(a): I gdzie masę podłączyć ? Możesz pod śrubkę mocującą skrzynkę bezpieczników dać oczko. |
Autor: | dindon1234 [ 19.02.2016, 12:56 ] |
Super, dziękuję, jak tylko przestanie padać idziemy się bawić ! |
Autor: | dindon1234 [ 19.02.2016, 16:35 ] |
Dla przyszłych tunerów, w tym modelu trzeba zostawić końcówkę do zapalniczki ponieważ jest w niej przetwornik 12V -> 5V, więc ja prawdopodobnie dokupię zapalniczkę, połączę ją koło bezpieczników i tam złożę |
Autor: | koleś [ 20.02.2016, 00:18 ] |
Ja mam dodatkowe gniazdo pd konsolą środkową. |
Autor: | dark1 [ 20.02.2016, 20:05 ] |
dindon1234 napisał(a): Dla przyszłych tunerów, w tym modelu trzeba zostawić końcówkę do zapalniczki ponieważ jest w niej przetwornik 12V -> 5V, więc ja prawdopodobnie dokupię zapalniczkę, połączę ją koło bezpieczników i tam złożę Dokładnie tak, nie odcinaj wtyczki do zapalniczki bo "spalisz" kamerkę. Ja wyprowadziłem wiązkę ze skrzynki bezpieczników zakończoną gniazdem zapalniczki całość schowałem pod plastikami. Od kamerki idzie przewód wciągnięty pod plastikami. Nie plączą mi się żadne kable, kamerka włącza się w momencie przekręcenia kluczyka. O kamerce przypominam sobie jak coś ciekawego zdarzy mi się na drodze i chce to zgrać. Ostatnio wyskoczyło mi na drogę stado saren |
Autor: | dindon1234 [ 21.02.2016, 09:31 ] |
Również zamówiłem już gniazdo zapalniczki i połączę to wszystko pod plastikami kolumny kierowniczej. A wczoraj przy testowaniu kamerki byłem świadkiem stłuczki, źle skonfigurowałem kamerkę i nie nagrałem mojego pierwszego zdarzenia |
Autor: | 2.0-16v Michał [ 21.02.2016, 10:03 ] |
dindon1234 obyś nie musiał nagrywać zdarzeń |
Autor: | dark1 [ 21.02.2016, 10:27 ] |
2.0-16v Michał napisał(a): dindon1234 obyś nie musiał nagrywać zdarzeń W Polsce nie ma takiej opcji, na każdy przejechany tysiąc kilometrów zawsze coś dziwnego/ciekawego/śmiesznego się zdarzy |
Autor: | dindon1234 [ 21.02.2016, 12:47 ] |
2.0-16v Michał obyy, ale dark1 ma jednak sporo racji |
Autor: | dindon1234 [ 26.03.2016, 15:10 ] |
I lecimy dalej, ciężki orzech do przemyślenia. Podłączam sam kabel zasilający kamerkę do zapalniczki i od razu Cb_radio łapie jakieś zakłócenia a zwykłe radio nie znajduję ani jednej stacji. Wyjęcie kabla z zapalniczki i problemy znikają. Jakiś pomysł na rozwiązanie ? |
Autor: | Adrian [ 26.03.2016, 15:44 ] |
Zmień zasilacz na inny tapatalk |
