[F1] Zegary i konsola podsumowanie https://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=3307 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Maciek19 [ 28.01.2007, 23:57 ] |
Tytuł: | Zegary i konsola podsumowanie |
wiem ze ten temat był juz poruszany ale niestety w 10 tematach i ciezko sie połapać co jest co wiec moze podsumujemy: jakie diody do podświetlenia niebiekiego z czerwonym (dokładnie model ile sztuk itd) są potrzebne do zegarów, do konsoli i do otwierania szyb, srerowania lusterkami i jaka do podgrzewania tylnej szyby montaż: czy same diody wystarczy przelutować czy jeszcze jakies tranzystory (bo różnie juz wyczytałem) i inne pierdoły? Prosił bym o dokładne instrukcje żeby wszystkim zainteresowanym taką zmianą było juz łatwiej. pozdrawiam każdy kto ma juz zmienione podświetlenie było by miło jak mógł by zamieścić fotkę. |
Autor: | Karsen [ 31.01.2007, 20:49 ] |
Dołączam się do tej sugestii. Miło by było zebrać te wszystkie info do kupy. Poza tym nigdzie nie jest napisane jakie Led Smd czerwone są "lepsiejsze" KA3528EC czy KA3528SRC? |
Autor: | Yogi [ 31.01.2007, 22:55 ] |
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2895 dosc enigmatycznie ale zawsze mozna uaktualnic/wzbogacic opis o schematy, dane itp |
Autor: | Joker [ 01.02.2007, 19:05 ] |
Tytuł: | Re: Zegary i konsola podsumowanie |
Maciek19 napisał(a): wiem ze ten temat był juz poruszany ale niestety w 10 tematach i ciezko sie połapać co jest co wiec moze podsumujemy: jakie diody do podświetlenia niebiekiego z czerwonym (dokładnie model ile sztuk itd) są potrzebne do zegarów, do konsoli i do otwierania szyb, srerowania lusterkami i jaka do podgrzewania tylnej szyby montaż: czy same diody wystarczy przelutować czy jeszcze jakies tranzystory (bo różnie juz wyczytałem) i inne pierdoły? Prosił bym o dokładne instrukcje żeby wszystkim zainteresowanym taką zmianą było juz łatwiej. pozdrawiam każdy kto ma juz zmienione podświetlenie było by miło jak mógł by zamieścić fotkę. szukaj, temat maglowany był ostro. fotki też się znajdą. |
Autor: | Maciek19 [ 01.02.2007, 21:23 ] |
wiem ze był juz przerabiany ale w 10 działach a zdjecia jakie były dodawane juz sie nie otwieraja... chciał bym tylko zeby mi ktoś powiedział jakie diody trzeba kupić, ile, o co chodzi z tymi rezystorami i czy do podswietlenia wskazówki na czerwono tylko wystarczy dioda czerwona czy trzeba wskazówki malować, obklejać czy jeszcze coś innego. |
Autor: | Yogi [ 01.02.2007, 22:01 ] |
Maciek19 napisał(a): jakie diody trzeba kupić SMD model SRC (bylo pare razy pisane) Maciek19 napisał(a): ile Rowniez bylo, potrzeba 6 sztuk aby wszystkie swiecily sie na czerwono Maciek19 napisał(a): o co chodzi z tymi rezystorami nie kazdy go ma, chodzi o jak najlepsze swiatlo, oraz do zamkniecia/otwarcia nowego obwodu. Maciek19 napisał(a): czy do podswietlenia wskazówki na czerwono tylko wystarczy dioda czerwona czy trzeba wskazówki malować, obklejać czy jeszcze coś innego przy ori wskazowkach w dzien bedziesz mial conajwyzej lekko różowy kolor przy osi wskazowki, natomiast w nocy bedzie czerwony ogien Osobiscie uwazam ze nie ma to jak czerwone wskazowki czy to obklejone czy ori i dlatego zamontowalem z golfa mkIV i wg mnie jest wypas rozne zdjecia znajdziesz w http://skodafabia.fotosik.pl/ a szafe tu: http://dropoff.fotosik.pl/albumy/3763.html |
Autor: | lilo [ 02.02.2007, 20:47 ] |
Ja u siebie we Fabii wstawiłem wszyskie SMD1206 (czerwone i niebieskie) |
Autor: | Maciek19 [ 02.02.2007, 22:53 ] |
bez zadnych rezystorów? zamieść fotke jak możesz... pozdro |
Autor: | lilo [ 03.02.2007, 06:30 ] |
Oto efekt końcowy |
Autor: | Zyg [ 03.02.2007, 11:05 ] |
Co ci podswietla nogi?? Jak mozesz to podaj linka gdzie takie neonki kupiles, bo swiatlo jest dosyc jasne. |
Autor: | Tomislav [ 03.02.2007, 13:21 ] |
Zyg to nie są neonki tylko zapewne szereg niebieskich diod LED np. 5mm lub 3mm wychodzi taniej, szybciej i łatwiej od neonów a efekt ten sam |
Autor: | lilo [ 03.02.2007, 14:11 ] |
Tomislav napisał(a): Zyg to nie są neonki tylko zapewne szereg niebieskich diod LED np. 5mm lub 3mm racja; dokładnie są to diody 12V 5mm super jasne u nasz kosztują 2zł sztuka a jest ich tam 5 |
Autor: | dafi [ 03.02.2007, 15:10 ] |
no tak, tylko że przy takich diodach ładnie wygląda tylko niebieski albo biały, bo inne kolory mało zauważalne są |
Autor: | Tomislav [ 03.02.2007, 17:28 ] |
dafi napisał(a): no tak, tylko że przy takich diodach ładnie wygląda tylko niebieski albo biały, bo inne kolory mało zauważalne są to zależy, jak weźmiesz jaśniejsze zielone czy czerwone to też będzie nieźle. Ja mam górne oświtlenie na 10 zielonych LEDach 5mm i nie nażekam. A pod nogi robie już od ponad roku |
Autor: | Maciek19 [ 03.02.2007, 17:44 ] |
to jak? dawałeś te rezystorki? to tylko na zdjęciach tak wszyszlo- czy pod koniec skali zamiast czerwonego wyszedł pomarańczowy? wskazówki tez cos takie różowane w stosunku to tej kontorlki ręcznego... ale i tak bym chciał takie mieć zamiast moich zielonych to takie coś kupowałeś? http://www.allegro.pl/item161298946_dio ... 10szt.html jak tak to troche tanie ale niebieskich na allegro nie widze... |
