Teraz jest 07.05.2024, 04:28
[F1-F4] Felgi 15" i co dalej...?
To moze ja sie wtrące skoro gadacie o felach 15" 195/50 bo na takowych jezdze ..i uwzam ze jest to kompromis miedzy komfortem a bezpiecznym szybkim prowadzeniem, lubie szybko wchodzic w zakrety i jescze ani razu mi opony nie piszczaly.. przy balonie 60 az strach pomyslec gdzie bym sie znajdował jak bym tak jezdzil:)...teraz bez zawahania bralbym 16" i 205/45
a tak to wyglada u mnie...
Koni Sport+Vogtland-40
19.05.2006, 14:11 |
McsEb napisał(a): FABIAAA napisał(a):
Nie przeczę że to 15", tylko że z taką gruba opona optycznie wygląda na mniejszą.
Dlatego zamonotwałem 60 bo łądnie sie prezentuje, twierdze ze przy 50 jest za duzo wolnego miejsce miedzy błotnikiem a oponą...
19.05.2006, 14:27 |
FABIAAA napisał(a): McsEb napisał(a): FABIAAA napisał(a):
Nie przeczę że to 15", tylko że z taką gruba opona optycznie wygląda na mniejszą. Dlatego zamonotwałem 60 bo łądnie sie prezentuje, twierdze ze przy 50 jest za duzo wolnego miejsce miedzy błotnikiem a oponą...
To juz predzej bym zainwestowal w sprezyny obnizajace niz pchal sie w te balony
19.05.2006, 14:32 |
eee tam sprezyny.... to całkiem mi kompfr jazdy spadnie i bedzie padaka... i tak nie ma rewelacji ale jakis kompromis musi byc pomiedzy wgladem a komfortem !!
19.05.2006, 15:07 |
Rok prod.: 1994
FABIAAA napisał(a): eee tam sprezyny.... to całkiem mi kompfr jazdy spadnie i bedzie padaka... i tak nie ma rewelacji ale jakis kompromis musi byc pomiedzy wgladem a komfortem !!
Są gusta i gusciki, najważniejsze ze Tobię sie podoba fabia terenowa
Dodatkowo zwiekszony prześwit o 1,5 cm i niczego nie trzeba sie obawiać
19.05.2006, 15:27 |
McsEb napisał(a): Są gusta i gusciki, najważniejsze ze Tobię sie podoba fabia terenowa Dodatkowo zwiekszony prześwit o 1,5 cm i niczego nie trzeba sie obawiać
to jest wcale niezły pomysł. Do tego wziąć jeszcze te ranciki, które wystawia Sebastian (cena po prostu nie do pobicia) i mamy Fabię cross-country. Takich przeróbek jest raczej mało i byłoby to co najmniej oryginalne. Ja tam byłbym na tak!
19.05.2006, 15:33 |
Mr T. napisał(a): mamy Fabię cross-country
Taaaaa... i jeszcze rury na przód, zapasówkę na rusztowaniu z tyłu i można na Fabię mówić Frontera ...
Mr T. - kaszana ... maksymalnie nie popieram i myślę, że żartujesz ...
FABIAAA - jeśli chcesz zmniejszyć prześwit to kup sprężyny -30 a nie na balonach będziesz jeździł ..... Wg mnie niepotrzebne zakładanie przerośniętych gumiaków mija się z celem (no może z wyjątkiem sezonu zimowego, gdzie da się to logicznie uzasadnić) i wygląda to ... powiedzmy ... komicznie (już nawet w autobusach miejskich i ciągnikach siodłowych montują niziutkie kapciuszki) a Ty idziesz niepotrzebnie w duży rozmiar. A jeśli chcesz zobaczyć moje większe zdjęcie, to po prostu kliknij na nim - zrobi się duże.
19.05.2006, 16:47 |
2New napisał(a): Taaaaa... i jeszcze rury na przód, zapasówkę na rusztowaniu z tyłu i można na Fabię mówić Frontera ...
poszedłeś po całości . Tak sobie dywagowałem, czy można z fabki zrobić coś takiego jak volvo zrobiło z V70 (chyba). Bez przesady, rur, szperaczy itd. Zobacz że wszyscy jeśli już to wkładają duże kapcie z niskim profilem, glebią bryki, wstawiają spojlery itd czyli ogólnie fast&furious. Jeśli z tym przesadzisz to bryka też będzie wyglądała kaszaniasto. Jeśli jednak zrobisz z głową to może wyglądać nieźle. Chociaż chyba lepiej byłoby tak spróbować z kombiakiem. Nie widziałem jeszcze tak zrobionej Fabii i byłbym po prostu ciekaw. Nie skazywałbym takiego projektu z góry na złom.
19.05.2006, 18:27 |
widzieliscie wogóle wy fotke mojej Fabienne kur... nie wyglada to jak jakis traktor chłopaku !! !! Jak traktor to wyglada ta co ma profil 50 na felch 15'' i kur... jescze łęb wsadzisz miedzy opone a rant błotnika <lol2> a z tego co wiem to fabianki wyjezdzaja z farbyki na balonach 60 tylko ze falga jest mniejsza.... (przykladem jest tez golf IV który smiga na 65 a nie na 60 )
ZOBACZ:
http://img314.imageshack.us/img314/9329/fabienne0sn.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?image=fabia10pk.jpg
19.05.2006, 19:55 |
Pytasz o zdanie, wiec mowie ze dla mnie to totalny kibel. Seryjnie juz dosc wysoko zawieszona Fabie niepotrzebnie podnosic. Podwyzszony srodek ciezkosci, baloniasta opona... Nie wrozy to dobrze przy ostrym luku i duzej predkosci, nie mowie juz o jakiejs przeszkodzie ktora moze nagle wyskoczyc na droge i bedziesz zmuszony ja gwaltownie ominac.
Z drugiej strony to chyba odkryles kolejny sposob zmniejszenia przeswitu miedzy kolem a nadkolem.
Moze zaloz profil 70, to przeswit nie bedzie ci wiecej przeszkadzal, z auta zrobi sie prawdziwy allroad, a komfort... jak na lodzi.
Dopiero teraz zauwazylem ze masz TDI Uwierz mi... uprzyjemnisz sobie jazde zakladajac kola 16x7,5 z opona 205/45.
19.05.2006, 20:36 |
no takie jak ty mi proponujesz to tylko jezdzic i kosic krawezniki i ciaaaagnac za soba fabie.... Ej a tak na marginiesie to jak Golf jezdzi na 65
19.05.2006, 21:12 |
Juz kilka razy wklejalem ale pokaze jeszcze raz, u mnie wyglada to tak:
[felga 16x7,5 opona 205/45, gwint WEITEC skrecony na -70mm]
Odnosnie kraweznikow masz racje, nawet nie probuje podjezdzac pod wyzsze nic 5,6 cm, ale krawezniki generalnie nie sa mi do szczescia potrzebne, oprocz tego nic w mojej jezdzie sie nie zmienilo.
Nie porownuj golfa do fabi, golf jest w serii duzo nizej zawieszony i ma inaczej zestrojone zawieszenie, ale tak czy siak efekty jazdy na balonach i tak czuc.
19.05.2006, 21:47 |
:censored: to wyglada u Ciebie w samochodzie... ale ja nie moge sobie na takie cos pozwolic... mój samochód jest przeznaczony równiez do pracy.... a ponadto jak by nie patrzec w Twojej Fabi to juz napewno nie ma komfortu... przy takich kapciach
19.05.2006, 22:00 |
Kazdy inaczej definiuje komfort... Ja np. jestem masochista lubie jak jest twardo i blisko asfaltu
19.05.2006, 22:15 |
cos dla Was !!
POSŁUCHAJ:
Ten Typ Mes - Uchyl szybe
20.05.2006, 07:18 |
