Teraz jest 14.05.2024, 17:52
Re: Hamulce tarczowe z tylu.
Na OCP są do kupienia zaciski przód 288 i tył 239 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71059
28.07.2013, 15:11 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12703
Ale to chyba nie pasuje do piasty w fabiach (5x112?)...
28.07.2013, 15:21 |
weuek napisał(a): Ale to chyba nie pasuje do piasty w fabiach (5x112?)... Czytaj ze zrozumieniem treść ogłoszenia - zestaw jest z O1 a to oznacza że masz piasty 5x100, a w FII i zapewne FI również masz 5x100. Dopiero od O2 była zmiana rozstawu śrub.
28.07.2013, 20:36 |
I są takie tarcze 239 na piastę 5x100? Wentylowane to jest?
28.07.2013, 20:38 |
weuek napisał(a): I są takie tarcze 239 na piastę 5x100? Wentylowane to jest? Z tyłu nie ma wentylowanych. Co do czerwonego zaznaczenia : błąd autora chyba bo nie ma takich tarcz w żadnym VAG-onie. Winno być 232
28.07.2013, 20:47 |
No i o to szło od początku. Bo po co tarcze 232 (jakie, nota bene, obaj mamy na tylnej osi ) i 239? Taka mała różnica... A jednak są, na przykład tu: http://motostacja.com/p/2050/2804/trw-t ... lcowy.htmlTylko dalej jest kwestia piasty, a konkretnie otworu centrującego: 65 vs 57 (F1,2 i O1). O pierścieniach centrujących do tarcz nie słyszałem. Ktoś to wyjaśni błądzącym mnie i Danielowi?
28.07.2013, 21:10 |
Samochód: Fabia 1.8T
232 oska, 239 4x4
_________________ 1.8T 301HP
Niżej podpisany użytkownik dziękuje mss za ten post:
weuek
28.07.2013, 23:11 |
Zaraz zaraz otwór centrujący na felgę a otwór centrujący tarcz to zupełnie coś innego. Owszem na felgę paczysz za 57.1 ale tarcze już 65.0 jak dowód to zdjęcie Drugą rzeczą która może Ci pomóc to popatrz w katalogach on-line jakie wymiary mają tarcze tył do Fabia TSI - w BREMBO pokazuje numer katalogowy 08.7165.14 a w informacja szczegółowych B Centering diameter 65 to samo w katalogu TRW. http://bremboaftermarket.com/En/Car_Dis ... ster=22684Autor/ sprzedawca nie pomylił się, faktycznie w 4x4 VAG-a tarcze z tyłu mają 239 - także pomyłki żadnej nie ma. Uważam że oferta cenowa fajna, chociaż Ja szukam 256 mm z O1 RS (w dobrej kasie)
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Daniel za ten post:
weuek
28.07.2013, 23:17 |
No to wszystko jasne .
29.07.2013, 07:26 |
Rok prod.: 1310
czyli przy założeniu, że ucho jest na belce potrzeba:
- 2x tarcze 232mm - 2x zacisk - 2x linka do ręcznego - 2x klocki - 2x sprężyna - 2x czujnik ABS???
i głupie pytanie? czy nie trzeba jakoś przeprogramowywać ESP?
29.07.2013, 07:59 |
vesatis a zacisk do belki jak zamontujesz ? Jeszcze 'jarzmo' brakuje.
29.07.2013, 08:03 |
Rok prod.: 1310
aaa oczywiście
- 2x tarcze 232mm - 2x zacisk - 2x linka do ręcznego - 2x klocki - 2x sprężyna - 2x czujnik ABS??? - 2x jarzmo
29.07.2013, 08:05 |
Zaciski z jarzmami, tarcze, klocki, linki, blachy pod tarcze, przewody hamulcowe
29.07.2013, 08:21 |
vesatis napisał(a): - 2x czujnik ABS??? Tutaj nie jestem przekonany, bo nie pamiętam jak jest u mnie w oryginale - do sprawdzenia, na zdjęciu które robiłem w dniu odbioru nie uchwyciłem tego dokładnie. A piasta tył ?
29.07.2013, 08:23 |
Czujnik ABS jest ten sam (jak się uda nie zniszczyć przy odkręcaniu). Piasty też te same. Sprężynki są opcjonalne. A przewody hamulcowe to spory koszt i słabo dostępne na rynku wtórnym. Zresztą, to pytanie o potrzebne części ( mss dał kompletną listę) wynika z lenistwa, bo wszystko było już dokładnie przewałkowane w tym temacie. Łącznie z dźwignią ręcznego (też się różni). Dodatkowo do (bardzo) starego zacisku to od razu dokupiłbym to: (a przynajmniej same gumki)
29.07.2013, 08:28 |
