Teraz jest 07.05.2024, 07:27
Dołączył(a): 13.05.2006, 12:48 Lokalizacja: Oświęcim Posty: 133
Nowe alsuy dla Fabki
Wreście doczekałem się! Moja Fabka dostała alusy!
_________________ Fabia kombi 1.4 16V 101 KM comfort
01.08.2008, 10:56 |
Mam małe pytanko. Czy felgi w takim rozmiarze wejdą do Fabii 6.5JH2R15 ET45. Szukam wszędzie i nie wiem czy te ET jest za małe czy za duże, zresztą trochę się na tym nie znam. Dzięki za odpowiedź. Pzdr
25.08.2008, 14:47 |
Dołączył(a): 05.08.2008, 14:11 Lokalizacja: Rzeszów [RZ] Posty: 74 Zdjęcia: 1
Samochód: Fabia Combi Comfort+
SieniG napisał(a): Mam małe pytanko. Czy felgi w takim rozmiarze wejdą do Fabii 6.5JH2R15 ET45. Szukam wszędzie i nie wiem czy te ET jest za małe czy za duże, zresztą trochę się na tym nie znam. Dzięki za odpowiedź. Pzdr
ksiazka podaje, ze max ET w fabii to 43, wiec 45 bedzie teoretycznie za duze i kolo moze wystawac poza obrys samochodu. najlepiej jednak zrobisz - jesli masz taka mozliwosc, jak zalozysz sobie sama felge na samochod. wtedy wszystko bedzie jasne.
25.08.2008, 15:46 |
Dołączył(a): 09.12.2006, 21:37 Lokalizacja: Łódź Posty: 138
to koło raczej będzie się chować do środka a nie wystawać poza obrys...
http://www.opony.com.pl/pomoc/budowafel ... felgi.html
samo zakładanie flegi też nie wiele może pomóc bo ważna jest też szerokość i profil opony z jaką to będzie jeżdziło, przy skręcie może obcierać tak przy za dużym jak i za małym ET
lepiej nie kombinować i kupować takie felgi jakie zaleca producent
ja założyłem teraz felgi z ET 38 a producent zaleca 37, weszły ale jakby było 39 czyli tylko jeden milimetr więcej to już by obcierało o zacisk
trzeba uważać
25.08.2008, 15:56 |
ja mam teraz 42 i wszystko jest OK. wczesniej mialem 37 i byl problem z zaciskami, tzn. felgi byly zalozone na samochod ze starymi klockami hamulcowymi (czyt. zuzyte) i gdy chcialem zalozyc nowe klocki, nie bylo mozliwosci zalozenia felgi ( zawadzala o zacisk). w kazdym razie ksiazka mowi, ze max. to 43.
co do szerokosci opony, to fakt ze ona jest tutaj najwazniejsza i majac na mysli zakladanie felgi na samochod, mialem na mysli zakladanie jej z opona (jesli oczywiscie jest taka mozliwosc).
dla zainteresowanych screen z rozmiarami felg i opon dla poszczegolnych silnikow i link do postu z innego forum z ksiazka "zrob to sam fabia":
http://forum.skoda24.com/viewtopic.php?t=429
25.08.2008, 16:31 |
No szkoda bo felgi może nie za specjalne z wyglądu (kwestia gustu) ale nowe i tanie. Przymierzyć je też za bardzo nie mogę bo są na allegro a tam w grę wchodzi tylko wysyłka (czyli muszę być pewny na 100%). Dzięki za posty. jeszcze link do nich sami je zobaczcie i oceńcie:
http://www.allegro.pl/item425450717_oka ... cenie.html
25.08.2008, 17:43 |
no to te powinny pasowac idealnie, bo mam takie same, tylko w innej wersji kolorystycznej. moje maja et 42 z oponami 185 i nie mam problemow. sadze, ze 3 mm nie zrobi wiekszej roznicy, jesli nie zalozysz za szerokich opon
25.08.2008, 22:10 |
No właśnie potrzebuje 100% gwarancji bo pewnie zwrotów nie ma. A oponki do tego to pewnie 195/50 toyo(są po prostu piękne).
26.08.2008, 01:14 |
toyo polecam, ja mam 195/55 i jest rewelacja
26.08.2008, 10:55 |
Panowie no i jak w końcu jest z tą felgą? Czy wejdzie z oponą 195/50. Proszę o 100% pewną podpowiedź.
27.08.2008, 05:52 |
Nikt ci nie powie na 100% bo dużo też zależy od samej konstrukcji felgi.
Przykładowo bedziesz miał dwie różne felgi z ET 45 i jedne będą pasować a inne nie. Jedne będą miały ramiona np za grube albo wygięte i będą obcierały o zacisk a inne będa miały inaczej zrobione ramiona i będzie wszystko ok. Ja tak mam u siebie. Mam aluminiowe felgi 15cali na lato i zime. Te na lato są Dezent a na zime ATT. Dezent ledwo się mieści - dosłownie jest milimetr rezerwy, a ATT wchodzi i jest luz że można ręke wsadzić między zacisk a ramię felgi.
Zawsze jak kupisz felge która będzie sie za bardzo chowała czyli będzie miała za duże ET to można dokupić dystans i dłuższe śruby i wszystko będzie ok ale wtedy koszt się robi taki że kupiłbyś sobie zestaw felg ze śrubami których już w dystans doposażyć nie trzeba bo najtaniej dystans przyzwoitej jakości to 50zł szt.
Ja nie polecam takich dopasowywanek, przerobiłem ich dużo w różnych autach i zawsze coś jest nie tak i koszt wychodzi większy niż jakby się kupiło odrazu zestaw pod konkretne auto.
A zwłaszcza nie polecam tego w Fabii, tam jest wszędzie bardzo mało miejsca.
27.08.2008, 10:04 |
sprawdziłem, jak to u mnie jest...
przy ET 42 i oponach 185/55 R15 i maxymalnym skręcie, mam ok 2cm miejsca (ręka wchodzi bez problemu), więc przy ET 45 (koła będą bardziej schowane niż moje) i przy szerokości 195, opony mogą Ci trzeć o nadkola, może nie na równym terenie, ale gdzieś na dołkach na 80% będą.
moja rada, poszukaj innych lub, jeśli chcesz ten konkretny model, zadzwoń sobie do TOORY w Nisku do działu sprzedaży i zapytaj o ceny tych felg w Twoim rozmiarze. Firma jest w stanie upadłości, więc możesz dostać przyzwoitą cenę za komplet.
Jeśli nie, to..... Twój wybór.
poza tym jeśli standardowy rozmiar koła to 14" i opony 185/60 R14, to moim zdaniem powinieneś poszukać raczej czegoś o wysokości 55, a nie 50. Przy 50 będziesz miał inną średnicę zewnętrzną koła a co za tym idzie inne wskazania prędkościomierza
27.08.2008, 14:35 |
Standardowa tak tylko 195/50/15 jest oponą zamienną i według producenta nie powinno być przekłamań na liczniku. Dzięki za odpowiedź wciąż się waham.
27.08.2008, 15:21 |
jeśli masz tą informację z książki to wyrzuć ją do kosza. znajomy z hurtowni opon mówił mi, że to bzdura i zamiennik powinien mieć przy średnicy 15" wysokość 55, a nie 50.
osobiście się na tym nie znam, ale zastanawiałem się też długo nad tym, jak to jest z tą wysokością i zaufałem znajomemu i założyłem 55 i fele 15". wszystko jest ok więc i Tobie radzę założyć 55
27.08.2008, 16:40 |
Przecież sam wklejałeś tabele z rozmiarami opon i felg. 185/55/15 jest inną oponą niż 195/55/15.
27.08.2008, 16:52 |
