Teraz jest 15.05.2024, 01:24
1.9 TDI bezpieczne zwiększenie mocy, o ile??
Dołączył(a): 23.01.2010, 19:28 Posty: 2
Samochód: fabia 1.9 TDI ELEGANCE 130KM
Województwo: lubuskie
fabia 1.9 TDI 101km
Czy ktoś sie orientuje o ile można zwiększyć moc, tak żeby nie obciążyć silnika??
23.01.2010, 20:06 |
Podjedź to tunera, jak auto nie ma problemów i trzyma serie to zrobi jakiś lajtowy program na +- 130 koni.
23.01.2010, 20:27 |
Allen napisał(a): Podjedź to tunera, jak auto nie ma problemów i trzyma serie to zrobi jakiś lajtowy program na +- 130 koni.
Dokładnie, najpierw zbadać koniecznie kondycję silnika, turbiny i reszty elementów.. Jeśłi będziesz i więcej pragnął wycisnąć, pamiętaj o dobrych hamulcach..
Po za tym o chiptuningu i wirusowaniu sporo było, także lektura już sama dużo Ci powie. A dział Nasze Fabie też, gdzie możesz w opisach dostrzec osoby, które już "wycisnęły" więcej KM i podają wykresy..
Miłej lektury
23.01.2010, 20:54 |
Dołączył(a): 09.06.2009, 21:35 Lokalizacja: R-M/WWA Posty: 210
Samochód: RS
Turbo( arl) + FMCI+ program i pewnie 170 pęknie:)...po programie pewnie około 130...
_________________ Fabia RS 190/400 ....
23.01.2010, 23:36 |
Dołączył(a): 21.08.2007, 12:41 Lokalizacja: Piastów Posty: 93
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Samochód: Fabia RS
Re: 1.9 TDI bezpieczne zwiększenie mocy,o ile??
nemesis77 napisał(a): Witam fabia 1.9 TDI 101km Czy ktoś sie orientuje o ile można zwiększyć moc, tak żeby nie obciążyć silnika??
zacznijmy od pytania... czego oczekujesz? ile możesz wydać? i jak zamierzasz jeździć?
potencjał TDI 100 jest całkiem spory, tylko musisz zdawać sobie sprawę z tego, czego chcesz.
aha... uważaj, bo tuning uzależnia ;]
24.01.2010, 00:31 |
Wiadomo, że im większa moc, tym więcej trzeba włożyć i wzmocnić. Z TDI 100 samym chipem 130 jest granicą bezpieczną dla seryjnych gratów. Zresztą, tutaj istotny jest moment, a niekoniecznie moc.
1.9 TDI jest cholernie rozwojowe. Do codziennej jazdy 170 - 180 KM spokojnie powinno do Fabii wystarczyć.
Wiem, bo czytałem trochę o takiej opcji, tyle tylko, że 1.9 TDI to ja jeszcze muszę do siebie włożyć.
24.01.2010, 03:38 |
Dołączył(a): 25.01.2010, 18:38 Lokalizacja: Szczecin Posty: 23
Skrzynia: FJW - 6b.
Samochód: skoda fabia kombi
ja również mam taki silniczek... 101 KM i powiedzcie od czego zacząć jesli nie chce poprzestac na tych 130 tylko Tyle że wszystko stopniowo, by na raz nie wywalic ful finduszy na te 170 KM, pomijając sprawy zawieszenia i układu hamulcowego
25.01.2010, 18:46 |
Jest na górze od czego :
1. FMCI
2. Turbo( arl) i odrazu program.
25.01.2010, 19:18 |
Samochód: Fabia RS
Allen napisał(a): Jest na górze od czego : 1. FMCI 2. Turbo( arl) i odrazu program.
ja bym zaczął od programu, następnie hamulce 288mm na przód, potem amorki i belka tylna, stabilizator od RSa.
dopiero po tym bawiłbym się w dalsze modowanie silnika
25.01.2010, 19:27 |
Samochód: Fabia 1.8T
e tam, belka tylna od rsa wiele nie zmienia chyba ze ktos wczesniej mial beben. ja po za jej wieksza masa roznic w wygladzie i prowadzeniu auta nie odczulem. chyba, ale tego nie jestem pewny, zaciski rsowe maja wiekszy tloczek niz zwykle.
stab przedni od rsa jest grubszy ?
co do hamulcow to racja. 256 w dieslu to jakas pomylka. ja sie czasami balem o to czy wyhamuje majac lekka bude z 1.4
_________________ 1.8T 301HP
26.01.2010, 11:04 |
Samochód: Fabia RS
mss napisał(a): e tam, belka tylna od rsa wiele nie zmienia chyba ze ktos wczesniej mial beben. ja po za jej wieksza masa roznic w wygladzie i prowadzeniu auta nie odczulem. chyba, ale tego nie jestem pewny, zaciski rsowe maja wiekszy tloczek niz zwykle. stab przedni od rsa jest grubszy ? co do hamulcow to racja. 256 w dieslu to jakas pomylka. ja sie czasami balem o to czy wyhamuje majac lekka bude z 1.4
moim zdaniem zupełnie nie masz racji. jakiś czas miałem w swoim RSie belkę od zwykłego modelu.
samochód jest o wiele bardziej nadsterowny i nieprzewidywalny w zakrętach. mam o tyle porówanie, że kompletnie nic się oprócz belki w konfiguracji zawieszenia nie zmieniło.
zaciski przednie, są inne z oczywistych względów. zaciski tylne różnią się tylko fabryczną farbą. stabilizator przedni w RSie jest grubszy z tego co pamiętam, ale jak będę miał dostęp to sprawdzę w etce dla pewności.
aha. belka pod tarcze i bez nich jest taka sama i można bezproblemowo zamontować do tej z bębnami tarcze.
26.01.2010, 16:42 |
nadsterowny ? to przeciez dobrze
skad wiesz ze tloczki sa takie same ? byly 38 i 41..
26.01.2010, 16:55 |
Samochód: Fabia RS
mss napisał(a): nadsterowny ? to przeciez dobrze wolę neutralny poza tym ta nadsterownośc była dość... nieobliczalna... po prostu jak założyłem z powrotem belkę RSową, poczułem się jakbym miał wielowahacz ;] dla ścisłości, tamta belka była prosta i trzymała wszystkie parametry!! poza tym nie zauważyłeś o wiele większej stabilności przy dużych prędkościach? samochód tak nie myszkuje powyżej 180... [ Dodano: 2010-01-26, 17:02 ]mss napisał(a): nadsterowny ? to przeciez dobrze skad wiesz ze tloczki sa takie same ? byly 38 i 41..
bo miałem w ręku zielone RSowe i niemalowane od Ibizy. były identyczne
ale jeśli rzeczywiście były takie różnice, to możesz mieć rację, bo oglądałem zacisk od ibizy FR
26.01.2010, 17:00 |
ja mam mega twardy zawias i to duzo zmienilo. do tego komplet rozporek z przodu. belka tylna od rsa wjechala bo miala pelne tuleje od cupry i byl klient na zaciski. ja sobie zalozylem minty, a jemu pogonilem niemalowane.
i wlasnie teraz podsterownosc zamienila sie w nadsterownosc. fakt ze ostatnio mialem sytuacje ze przyatakowala bardzo bardzo nieobliczalnie, ale auto jest latwe do wyprowadzenia i wole to niz uciekajacy przod bede jeszcze kombinowal ze stabem na tyl i to podobno ma sporo zmienic. okaze sie
co do belki, jak pisalem jest ciezsza i to sporo. wiec moze byc tez sztywniejsza, a raczej jest na pewno z tym ze ja tego nie odczulem tak jak np. gornej rozporki z przodu czy pelnych tulei od cupry
26.01.2010, 18:02 |
Samochód: Fabia RS
mss napisał(a): ja mam mega twardy zawias i to duzo zmienilo. do tego komplet rozporek z przodu. belka tylna od rsa wjechala bo miala pelne tuleje od cupry i byl klient na zaciski. ja sobie zalozylem minty, a jemu pogonilem niemalowane. i wlasnie teraz podsterownosc zamienila sie w nadsterownosc. fakt ze ostatnio mialem sytuacje ze przyatakowala bardzo bardzo nieobliczalnie, ale auto jest latwe do wyprowadzenia i wole to niz uciekajacy przod bede jeszcze kombinowal ze stabem na tyl i to podobno ma sporo zmienic. okaze sie co do belki, jak pisalem jest ciezsza i to sporo. wiec moze byc tez sztywniejsza, a raczej jest na pewno z tym ze ja tego nie odczulem tak jak np. gornej rozporki z przodu czy pelnych tulei od cupry
dziwne to wszystko co opisujesz... kompletnie nie zgadza się, z tym co było u mnie.
pełne tuleje od cupry na przód fajnie dają radę. ale różnica w prowadzeniu po zmianie belki była kolosalna.
raczej nie dojdziemy tu do porozumienia... mam tylko jedno pytanie... co Twoim zdaniem spowoduje zamontowanie ARB??
26.01.2010, 18:17 |
