Teraz jest 16.06.2024, 01:15
[F1] CB RADIO W FABII - montaż
kolego za tym plastikiem jest nawiew ps. też próbowałem. możesz sobie w miejsce radia (1 DIN) bo fabia ma 2DIN http://www.allegro.pl/search.php?string=cb+kiesze%C5%84 jedno masz na radio (CD) a drugie na radio CB pozdrawiam ![HURRA :hurra:](./images/smilies/509.gif)
01.09.2008, 19:53 |
OWCZAR, ale obawiam się że z jakością głosu może być gorzej, chyba że ktoś kto taki sposób montażu już ma za sobą, niech powie jak "słychać"... no zawsze można podpiąć głośniczek zewnętrzny, a to zaleta
Drugi plus, radio pod ręką ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
01.09.2008, 19:58 |
Dołączył(a): 05.08.2008, 14:11 Lokalizacja: Rzeszów [RZ] Posty: 74 Zdjęcia: 1
Samochód: Fabia Combi Comfort+
Barnim napisał(a): juz blisko ale nie dokladnie o to mi chodzilo, moje radio chce zamontowac plasko pod pokretlami, aby zmiescilo mi sie na dlugosc musialbym wyciac dziure w tym czarnym plastiku ( ta pionowa osloe pomiedzy popielniczka a pokretlami, ta oslona jeszcze zachodzi na boki u dolu konsoli ) sorry ze tak nie fachowo tlumacze, tylko nie wiem jak sciagnoc ten plastik i czy tam wogole jest miejsce zeby pchac radio
demontowałem to ostatnio więc.....musisz wyciągnąć takie dwie plastikowe "śrubki", ulokowane na tym plastiku pod deską, jedna po stronie kierowcy a druga pasażera, wyciągnąć tą ramkę z popielniczką i gałką od zmiany biegów (trzy śrubki są pod wkładem popielniczki - odkręć wszystkie, bo dwie trzymają ramkę a trzecia tunel środkowy, odłącz lampkę), wyciągnąć taki prostokątny plastik spod ręcznego (wystarczy podważyć) i okręcić dwie śrubki pod tylną popielniczką (podważ, aby wyciągnąć) no i odłączyć zasilanie zapalniczki. Wyciągasz tunel i ten plastik unosząc całość lekko do góry (zaczynając od tyłu). Powinno wyjść bez większych problemów. Tunel i ten czarny plastik połączone są ze sobą zatrzaskami i kilkoma "klinami" skodowskimi. Trzeba uważać, żeby niczego nie uszkodzić, bo potem jak włożysz wszystko na swoje miejsce, to te dwa elementy będą odstawały od siebie nawzajem...
Przy okazji możesz sobie podciągnąć linkę hamulca ręcznego
wrzucam screena z książki :
02.09.2008, 10:25 |
sebasuperb kolego pod sterowaniem nawiewu montujesz głośnik jutro dam zdjęcie jak to u mnie wygląda
[ Dodano: 2008-09-02, 20:33 ] ja mam tam radio zamontowane dokładnie TIT880
02.09.2008, 19:33 |
ja chyba jestem wyjątkiem, bo mam zamontowane tuż obok światełka na podsufitce, ale tylko dlatego, że nadaje się ona do wymiany i stwierdziłem, że mogę sobie pozwolić na dwa otworki na ten uchwyt od CB. Kable przeciągnąłem obok lampki i słupkiem w dół do kostki od radia, a kabel od anteny za podsufitką do tyłu i na dach. Od dołu (śrubką od głośnika) mam przykręcony uchwyt na gruchę i jest spoko. Wszystko słyszę i mam wygodny dostęp do sterowania.
Wcześniej miałem zamontowane pod radiem w tej kieszeni, ale mnie drażnił brak schowka (a przywykłem do wrzucania tam różnych rzeczy. Dodatkowo musiałem kupić ten głośniczek i zamocować go pod sterowaniem nawiewów.
Także gdyby ktoś potrzebował, to mam do sprzedania i głośniczek i kieszeń na Alana 100 plus
02.09.2008, 22:36 |
Dołączył(a): 26.04.2007, 06:16 Lokalizacja: Slowacja Posty: 18
07.09.2008, 12:59 |
sebasuperb napisał(a): OWCZAR, ale obawiam się że z jakością głosu może być gorzej, chyba że ktoś kto taki sposób montażu już ma za sobą, niech powie jak "słychać"... no zawsze można podpiąć głośniczek zewnętrzny, a to zaleta ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Drugi plus, radio pod ręką ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ja mam zabudowane CB radio we wnęce 1 DIN pod radioodtwarzaczem, fakt taka zabudowa delikatnie podkreślam delikatnie przytłumia głos. Chodzi tu o wyższe częstotliwości (z szerokopasmowego głośniczka CB radia). Wszelkiego rodzaju pski z radia i szumy nie są takie ostre dla ucha.
Właśnie jestem po podłączeniu zewnętrznego głośniczka od zestawu głośnomówiącego NOKIA HFS-12. Teraz już nic nie tłumi głosu z CB. Potencjometr głośności mogę teraz mieć na 1/4 a wcześniej miałem na 1/2 i tak samo słychać.
A oto i fotka tego jak to u mnie wygląda:
13.09.2008, 18:34 |
DebowyMocny, mam pytanko a jak z bezpieczeństwem samego radyjka. Chodzi mi o amatorów cudzego mienia.
13.09.2008, 19:05 |
Autko jest garażowane, jak gdzieś miałbym je zostawić na dłużej to odkręcam mikrofon, pozatym na aukcjach allegro kupiłem sobie zaślepkę o rozmiarze 1DIN i mogę tą zaślepką zamaskować CB.
Aha samo radyjko bez odpowiedniego kluczyka (2 śrubki) raczej trudno będzie wyrwać, prędzej coś się poniszczy niż szybko wyciągnie radio...
Podziwiam konstruktorów z Renault Laguna I - tam jest taka fajna klapka, którą zakrywa się cały sprzęt...
13.09.2008, 19:10 |
Możesz dać fote jak to wygląda z zaślepką.
13.09.2008, 19:16 |
Tak wygląda zamaskowane CB
14.09.2008, 13:03 |
Samochód: Fiat Doblo
No w koncu i ja mam już cb radyjko.
Jest to TTI 770 i odziedziczyłem go po wujku.
Legł jednak w gruzach mój pomysł aby na stałe załozyc go w schowku i mam go między fotelami ciśnięte.
Nastąpiła zmiana i teraz radyjko jest tu:
Radio jest na stałe, a mikrofon chowam w schowku po lewej stronie tak że nie widać wogóle ze jest CB w aucie
09.10.2008, 17:43 |
Samochód: Fabia I Mint
a ktos moze powiedziec jakie sa przecietne rozmiary CB Radia, zastanawiam sie czy nie zmiesci mi sie do podlokietnika, bo inaczej szybko strace szybe
22.11.2008, 21:49 |
TiM, powinno wejść do podłokietnika, znajomy chował właśnie do podłokietnika w Corolli
WYMIARY U 520XL : (mm)
Szerokość: 115 mm
Wysokość: 35 mm
Głębokość: 180 mm
22.11.2008, 22:09 |
dzieki sebasuperb ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) sprawdze czy wejdzie, bo nie mam Skodowkiego podlokietnika, ale z tego co sobie naszkicowalem to tak ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) tylko mam tez inny problem, bo chce zamontowac antene sirio triflex, ale auto mam na gwarancji i nie wiem czy to przejdzie, bo w koncu to jest ingerencja w elektryke. A w ASO chyba takich rzeczy nie robia, a poza tym nie chcialbym robic u nich ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
23.11.2008, 11:32 |
