Dołączył(a): 31.10.2010, 00:33 Lokalizacja: Lublin Posty: 74
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Samochód: Fabia II HB Style Play+Joy
[F2] Dziwny problem z radiem Swing
Nowa Fabka odebrana w listopadzie 2010, na liczniku już ponad 2000 km. Radyjko Swing gra nieźle, w czasie odtwarzania muzyki z CD nie ma żadnych problemów.
Natomiast w czasie słuchania radia FM dźwięk od czasu do czasu (co 3-4 minuty) zaczyna brzmieć jak ze studni - zanikają gdzieś wysokie tony. Efekt ten trwa przez kilka sekund i dźwięk wraca do normalności. Zmiana przebiega płynnie, jakby się automatycznie zmieniał poziom wysokich tonów.
Spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Jest sens, żeby jechać z tym do serwisu? Boję się, że serwisanci mnie wyśmieją, bo tego nie usłyszą (albo nie będą chcieli usłyszeć)...
_________________ Pozdrawiam,
Jacek
04.03.2011, 10:01 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Re: [F2] Dziwny problem z radiem Swing
Automatyczne wyszukiwanie mocniejszego sygnału Zmień stacje na taką co nadaje najsilniej i sprawdź czy masz to samo.
04.03.2011, 10:24 |
Dzięki, sprawdzę to jeszcze, chociaż wydaje mi się, że jest tak na każdej stacji.
Jacek
05.03.2011, 13:43 |
u mnie na swingu działa bez problemu nawet jak stacja ma kiepski zasięg, ot wtedy się szumy wkradają, ale nie przerywa tak jak to opisał SpiderJacek
08.03.2011, 15:27 |
olszyniak napisał(a): u mnie na swingu działa bez problemu nawet jak stacja ma kiepski zasięg, ot wtedy się szumy wkradają, ale nie przerywa tak jak to opisał SpiderJacek A jak macie ustawione AF i REG? Ja miałem AF: On i REG: Auto, ale teraz będę sprawdzał AF: Off i REG: Fix - może to o to chodzi.
Jacek
09.03.2011, 12:07 |
SpiderJacek powiem Ci szczerze, że mam ustawione na "auto", że się tak wyrażę. Wiem że może być problem przy TP, bo nie każda stacja ma to w usłudze.
09.03.2011, 12:47 |
A AF jak masz - On czy Off?
TP to jeszcze coś innego, ja mam to zawsze wyłączone.
Jacek
09.03.2011, 13:04 |
SpiderJacek za godzinkę kończę pracę to sprawdzę
09.03.2011, 16:22 |
SpiderJacek TP jest na off i AF to ja nie specjalnie widzę... za to jest AS zaraz przy TP.. to w każdym bądź razie też jest na off masz instrukcje i poczytaj co od czego https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... rRadio.pdf
10.03.2011, 13:01 |
Mam instrukcję i czytałem. AF i REG są w niej opisane, ale chciałem wiedzieć jak masz je ustawione. AS i TP mnie nie interesują (AS to automatyczne programowanie najsilniejszych stacji, a TP to informacje o korkach - oba przyciski nie mają wpływu na jakość dźwięku czy odbioru).
Jacek
10.03.2011, 13:07 |
Fakt, ale sam sobie po części odpowiedziałeś :
AF Funkcja częstotliwości alternatywnej (AF) polega na tym, że następuje automatyczne ustawienie najlepiej odbieranej częstotliwości wybranej stacji radiowej. Sygnał stacji radiowej w czasie wyszukiwania najkorzystniejszej częstotliwości może na chwilę zaniknąć. Jeśli urządzenie nie znajdzie żadnych alternatywnych częstotliwości ustawionej stacji radiowej a sygnał stacji radiowej zacznie tracić moc zapewniającą dostateczną jakość, wybierz inną stację radiową.
10.03.2011, 13:20 |
Tak, tylko ja nie mam przerwy w dźwięku i radio nie zmienia częstotliwości, tylko zmienia się jakość dźwięku. Zresztą AF nie powinien chyba szukać alternatywnej częstotliwości jeśli nie jadę w trasie i nie słabnie zasięg. Dodam, że znajduję się w odległości niecałego kilometra od nadajników kilku rozgłośni.
Dlatego pytałem jak masz ustawione AF i REG, bo jeśli tak samo jak ja i działa Ci wszystko normalnie, to znaczy, że mam uszkodzone radio. Dlatego wdzięczny będę, jeśli mi powiesz jakie masz ustawienia tych 2 funkcji.
Jacek
10.03.2011, 13:29 |
Jacku dzisiaj dokładnie sprawdzę o te co prosisz i dam rano odpowiedź
10.03.2011, 14:48 |
olszyniak napisał(a): Jacku dzisiaj dokładnie sprawdzę o te co prosisz i dam rano odpowiedź Będę wdzięczny
Jacek
10.03.2011, 15:19 |
Tak jak obiecałem już mówię AF mam włączony REG na auto
11.03.2011, 09:08 |
