Dołączył(a): 15.08.2010, 10:11 Lokalizacja: Legionowo Posty: 228 Zdjęcia: 0
Samochód: Classic
Montaż tweeterów w tylnych drzwiach.
Hej, Panowie czy orientujecie się czy seryjne gwizdki co siedzą z przodu będą pasować do tylnych drzwi ? Bo zostały mi po wymianie głośników i chciałbym jakoś urozmaicić podróż pasażerom siedzącym z tyłu I jak najlepiej poprowadzić tam kabelki i do czego się podpiąć ?
_________________ W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo... Dlatego silnik 1.4 wystarczy mi w zupełności...
23.11.2012, 00:04 |
Re: Montaż tweeterów w tylnych drzwiach.
Ori podejda. Kable musisz puścić. Ja tak zrobilem i grają.
23.11.2012, 02:22 |
Samochód: Classic
Ok dziena, a co do kabli to wyprowadziłeś z radia czy podpiąłeś się do przednich ?
23.11.2012, 15:28 |
Puściłem z radia. Dzieki temu można ustawić balans przód - tył.
23.11.2012, 18:22 |
Samochód: Classic
Hmm trzeba znać piny w kostce, a ja nie bardzo się w nich orientuje
23.11.2012, 21:03 |
Są dwie kostki Iso: jedna jest od zasilania radiem i tymi wszystkimi bajerami, a druga tylko do głośników. Jest w niej 8 PINów: - Przód lewy + i - - Przód prawy + i - - Tył lewy + i - - Tył prawy + i - Jeśli masz seryjną instalację, masz zajęte 4 kabelki przez przód lewo i prawo. Jak chcesz dołozyć tył, to wpinasz dwużyłowego kabla z lewego głośnika w miejsce lewych i tak samo z prawymi. Schemat który jest który podpowie Google.
23.11.2012, 21:13 |
Samochód: Classic
Ok dzięki
23.11.2012, 21:23 |
w gogolch wpisz kostka iso i poszukaj ładnego obrazka - jest ich trochę ale pewnie będą to mając kostkę w położeniu 2 w górę i 4 w poziomie 2 pary skrajne z prawej i z lewej tylko nigdy nie mogę zaoamiętać z której strony jaki głośnik ale to i tak (w/g mnie) lepiej doświadczalnie sprawdzić (radio może mieć coś odwrotnie itp) ogólnie wystarczy wiedzieć że para to 2 kable jeden nad drugim
23.11.2012, 23:13 |
Dołączył(a): 24.04.2010, 22:25 Lokalizacja: Jejkowice/Rybnik Posty: 448
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Samochód: Skoda Fabia HTP
Po za tym na radiu powinien też być obrazek podłączenia. Przynajmniej mój kolejny pioneer tak ma.
24.11.2012, 09:48 |
Mój nie miał.
24.11.2012, 12:45 |
Dołączył(a): 26.01.2013, 01:47 Posty: 3
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Skrzynia: EYY - 5b.
Rok prod.: 1999
Da się ale pod warunkiem, że tweetery mają możliwość ustawienia kierunku grania bo przeciwnym wypadku mija się to z celem aby grały w kierownicę lub w kolana. Sam mam tak u siebie z tyłu (Mondeo Mk2) zamontowane w boczku, a dzięki miękkiemu materiałowi w nim ładnie się wkomponowały w tapicerkę ale ja mam ustawiane i bez problemu skierowałem je tak by w mniej więcej przecinały się na wysokości głowy pasażera siedzącego na środku Zdjęcie mam na telefonie i niestety nie mam kabla pod ręką więc ciężko mi to teraz pokazać ale zaraz jak uda mi się połączyć tel z komputerem to podrzucę zdjęcie Pozdr!
_________________ trabajos sin andamios - PozdrawiamOla1kr1a
26.01.2013, 01:51 |
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Ta sama sytuacja, tylko czy tweeter fabryczny podłączony bezpośrednio pod radio będzie grał jak należy? Nie trzeba czasem założyć jakiegoś filtra/zwrotnicy? PB S6C które mam z przodu maja zwrotnice która rozdziela sygnał na WF i TW Druga sprawa PB S6C podłączyłem do fabrycznej instalacja za podpowiedzią tomkierz przez to http://allegro.pl/redukcja-glosnikowa-adapter-glosnikowy-vw-seat-i2966823034.htmlaczkolwiek dalej nie rozumiem czemu z radia wychodzi dwa kable na jeden głośnik +/- a za słupkiem mam 4 które łącze przez powyższą wtyczkę znów w dwaMoże mi ktoś podpowiedzieć czemu tak jest? (ciekawość)
21.03.2013, 12:11 |
Może inaczej: Fabryczna instalacja z przodu wygląda tak, że masz + i - z radia, czyli dwa kable. One idą do głośnika niskotonowego, a z niego wychodzą jeszcze tylko dwa do gwizdka. Jak wymieniałem głośniki, te same dwa kable dałem do zwrotnicy jako INPUT, a ze zwrotnicy już wychodzą 4: dwa do niskotonowego, i dwa do gwizdka. Może Ci coś rozjaśniło.
21.03.2013, 12:40 |
Dołączył(a): 27.05.2013, 10:09 Posty: 114
Ale czy w tym opisanym przypadku montowaliście głośniczki wewnątrz drzwi, jak są ori z przodu czy na tapicere, czyli cięcie?
05.06.2013, 11:50 |
Dołączył(a): 16.12.2012, 21:04 Posty: 247
borubar napisał(a): Ale czy w tym opisanym przypadku montowaliście głośniczki wewnątrz drzwi, jak są ori z przodu czy na tapicere, czyli cięcie? fabrycznie syki w tylnych drzwiach masz koło klamki wewnętrznej - jest tam taka plastikowa siatka ale żeby ją wyciągnąć proponuje sciągnąć cały boczek żeby nie połamać jakichś plasticzków. pzdr.
_________________ Fabia - wroni krótka srebrna długa czarna
13.06.2013, 10:02 |
