Teraz jest 06.05.2024, 20:41
[ Posty: 4 ] |
[F1] RADIO fabia MS-402 Problem z aktywowaniem kodu i wyjm. galka
Witam!
zakupiłem uzywane radio ms-402, sprzedawca dołączył kod na kartce.
Po podłączeniu radio nie żądało kodu. Jednak chcialbym go uaktywnic. W menu jest opcja code, wpisuję tam ten z kartki i zatwierdzam strzalka w prawo ale na wyswietlaczu zamiast safe pojawia sie znow code i kod nadal jest nieaktywny. Co moze byc tego przyczyną? Zly kod czy usterka w radiu (pamięc itp)?
Pytanie drugorzędnę, czy nie wszystkie radia ms-402 mają wyjmowane prawe gałki?
pozdrawiam i z gory dziękuję za pomoc
13.11.2006, 22:55 |
Po wpisaniu kodu w celujego ztwierdzenia trzeba około 2s przytrzymać i pownnno zapisać kod jeżeli jest prawidłowy.
Prawą gałke wyjmuje sie centralnie na nia naciskająć, ona lekko sie wysunie wtedy wystarczy ją wwyciągnąć. Zeby go włożyć trzeba zwrócić uwagę na znak na gałce i radiu żeby się zgrały i centralnie nacisnąć gałkę żeby wsunęła się do końca.
14.11.2006, 19:51 |
niestety, przy zatwierdzaniu znow pojawia sie code (zamiast safe), wiec albo kod jest zly albo cos z radiem. A galka sie nie wyjmuje
Ciekawe, ze sprzedawca zgodzil sie na zwrot częsci kwoty...
14.11.2006, 20:50 |
Ech co tu duzo pisać, z duzym prawdopodobieństwem komuś zgineło radio, ktoś je potem rozkodował a ty je kupiłeś...
14.11.2006, 23:33 |
[ Posty: 4 ] |
