Teraz jest 08.06.2024, 13:07
[F1] [SYMPHONY] nie wysuwa się płyta CD
Post [SYMPHONY] nie wysuwa się płyta CD
witam wszystkich :)
mam pytanie o radio symphony - kupiłem w grudniu 2008 fabkę z końca roku 2004. jest w niej zamontowane radio symphony - jak do tej pory byłem z niego bardzo zadolowny ale ... wczoraj włożyłem do niego płytę CD i już nie chce jej wysunąć.
Raz, zaraz na początku użytkowania, miałem już taką akcję ale po wyłączeniu i włączenia zapłonu odtwarzacz wysunął płytę. Niestety teraz kombinuje drugi dzień i lipa. Czy mieliście takie problemy? jakieś sugestię co mam z tym zrobić?
Autko już ma trochę przejechane bo w 4 latka stuknęło ponad 110k km.
30.03.2009, 12:08
nie na temat ale możę pomoż .jak załączyć radio po podaniu zasilania.miałem wyciągnięty akumulator
02.04.2009, 15:35
Post Re: [SYMPHONY] nie wysuwa się płyta CD
theos napisał(a):
witam wszystkich :)
wyciągnij radio z samochodu, na blat je, zdejmij górną blachę i popatrz co się tam dzieje. :mrgreen:
02.04.2009, 17:40
[quote="theos"]witam wszystkich :)
...............wczoraj włożyłem do niego płytę CD i już nie chce jej wysunąć.
Raz, zaraz na początku użytkowania, miałem już taką akcję ale po wyłączeniu i włączenia zapłonu odtwarzacz wysunął płytę. Niestety teraz kombinuje drugi dzień i lipa. Czy mieliście takie problemy? jakieś sugestię co mam z tym zrobić? ............
Może to będzie trywialne... ale ja też miałem z tym problem. Nie wiem czy to typowe, czy tak powinno być... Podczas używania radia nie mogę wyjąć płyty, ale jak przełączę się na odtwarzanie to już bez problemu.
03.04.2009, 16:29
Dołączył(a): 10.11.2008, 22:57
Samochód: G.¦l±sk
Ktoś może rozwiązał jakoś problem braku wysuwania się płyty :( czy potrzebna jakoś podważyć płytę, czy możne trzeba demontować cale radio ?
jak tak to napiszcie czy klucze serwisowe są do demontażu niezbędne i ile mniej więcej po numerze VIN w serwisie mogą zaradzać za kod do radia, bo po poprzednim właścicielu przepadł :(
01.06.2010, 20:22
Dołączył(a): 02.08.2013, 06:33
Skrzynia: JQM - 5b.
Podbijam temat. Również mam podobny problem :cry: . Po naciśnięciu przycisku wyjmowania płyty wyświetla się napis "eject" ale nic się nie dzieje. Przy włączeniu radia normalnie słychać było rzeźbienie silniczka od CD, teraz nic takiego nie słychać. Dodam, że samą płytę CD która utknęła w napędzie da się odtwarzać bez żadnych problemów.
Wcześniej również kilkakrotnie miałem ten problem i o dziwo pomogło obstukanie deski rozdzielczej wokół radia. Potem płyta wysuwała się w miarę normalnie - tzn. nie za każdym razem, kilka razy zdarzyło jej się wysunąć do połowy, tak że nie dało się jej wyjąć i odtwarzacz po kilku sekundach wciągał płytę z powrotem. Teraz numer z obstukiwaniem już nie daje żadnego efektu a walić pięścią w deskę nie mam zamiaru.
Z tego co widzę nie jest to odosobniony przypadek bo kilka osób wcześniej na tym i bliźniaczych forach również się z nim borykało. Jak sobie z tym poradziliście? Czy w środku się wysunęła jakaś tasiemka, trzeba poprawić jakiś zimny lut czy TTTM :? Do serwisu nie bardzo mi się uśmiecha z tym jechać bo pewnie skasują mnie na więcej niż takie radio jest teraz warte. Ewentualnie jakiś serwis RTV/AGD?
15.03.2014, 18:50
Skrzynia: JQM - 5b.
Udało mi się rozwiązać ten problem, napiszę co i jak, może komuś się jeszcze przyda.
Wymontowałem radio. Samo resetowanie (odłączanie zasilania) nie pomagało tak jak niektórzy sugerowali na innych forach. Radio ma już 10 lat więc miałem dwa typy, albo mechanizm się zabrudził i coś go blokuje albo w gorszym wariancie padł silniczek od wysuwania płyty.
Aby dostać się do modułu napędu cd który chciałem rozkręcić należy zdjąć górną półkę z radia. Nie jest ona przykręcona żadnymi śrubkami, trzeba rozerwać plombę gwarancyjną, delikatnie podważyć pokrywę wkrętakiem z tyłu i zdjąć z wyczuciem. Moduł CD jest przykręcony czterema śrubami torx T9, po ich odkręceniu możemy wysunąć moduł cd, aby go całkowicie wyjąć trzeba wysunąć czerwoną wtyczkę pod modułem.
Do czyszczenia przyda się sprężone powietrze, benzyna ekstrakcyjna do ewentualnego przemywania styków, szpatułki do uszu nawilżone ekstrakcyjną do trudniej dostępnych miejsc i dodatkowo ja użyłem wykałaczki do zebrania brudu z szyn po których płyta cd wchodzi/wychodzi z napędu.
Po złożeniu wszystkiego okazało się, że napęd ożył i póki co działa :)
17.03.2014, 13:23
