Teraz jest 22.05.2024, 03:28
[F1] POMOC w WYBORZE RADIA - jakie wybrać, co warto kupić?
Samochód: Skoda Fabia
Re: [F1] POMOC w WYBORZE RADIA - jakie wybrać, co warto kupi
Radio wymienione dzięki pomocy forumowicza "Koleś". Jest tylko drobny problem radio po każdym włączeniu radia wyświetla się napis Demo.. on/off i coś tam jeszcze.. Może ktoś ma takie radio i wie jak to zrobić żeby się więcej nie pokazywało?
06.12.2013, 16:39 |
Samochód: Mondeo MK IV
a radio pamięta ustawienia pozostałe? np. eqalizera? jeśli nie to wyjmij radio i połącz naprzemiennie kabel żółty z czerwonym w kostce do radia na obrazku niżej widać oba przewody, da się je rozłączyć i połączyć naprzemiennie
06.12.2013, 17:24 |
Myślałem że to kwestia ustawień radia, a tu znów trzeba wyjmować radio i grzebać w okablowaniu, wolę się za to niebrać.
06.12.2013, 17:35 |
Voytaz napisał(a): a radio pamięta ustawienia pozostałe? Jak już się włączy tuner to stację ma zapamiętaną ale pokazuje się właśnie jego funkcja DEMO. Poza tym nie da się go włączyć bez kluczyka w stacyjce. We wtyczce zamieniłem miejscami stały plus ze plusem po zapłonie i nie pomogło.
06.12.2013, 18:59 |
Musi być to demo wyłączalne w ustawieniach radia, sam tak mam (to funkcja chyba tylko do sklepu).
06.12.2013, 20:26 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Miałem radyjko sony, po wyłączeniu świeciło dalej jak spawarka i sobie mrugało, właśnie wyświetlając jakieś swoje napisy, albo szukaj w instrukcji albo po prostu przytrzymaj guzik od wyłączenia, może pomoże
07.12.2013, 00:04 |
waleks1 raz że się w końcu zdecydowałeś ujawnić ... (teraz zapraszamy na spoty) a w temacie: może z innego radia ale producent ten sam: na wyłączonym radiu przytrzymaj przycisk którym wchodzisz w menu radia (kilka sekund) powino się pojawić menu i tam powinna być opcja demo i możliwość jej wyłaczenia , może być też konieczny reset (pod panelem powinien być taki mały guziczek z opisem RESET tylko może być potrzebne coś typu zapałka bo zwykle jest tak mały że ciężko go nacisnąć tak byś przypadkiem nie zresetował sobie radia
07.12.2013, 11:45 |
Znalazłem instrukcję obsługi radia w języku Polskim no i tam pisze że po każdym odłączeniu zasilania się włącza te demo, trzeba tylko 2 razy gałkę od głośności wcisnąć i to znika, chyba się nic nie zrobi żeby się tego na zawsze pozbyć.
07.12.2013, 15:03 |
waleks1 nawet jeśli to odłączenie zasilania to wyjęcie radia lub akumulatora więc chyba nie robisz tego za często, jeśli prawidłowo podpięte (a stawiam że tak w końcu forumowe ASO (kol KOLEŚ) raczej doprowadza temat do końca i wsio działa jak ma działać) to nie powinno przeszkadzać w normalnym używaniu ile razy odepniesz to radio ... a ile razy będziesz wyjmował aku lub odłączał je do prac przy elektryce w samochodzie stawiam że max kilka raz na rok
07.12.2013, 18:44 |
Nie, nie miałem na myśli wyjęcie kluczyka, po każdym wyjęciu kluczyka się demo pojawia. Ale to tylko trzeba 2x naciś na pokrętło i jest ok, nie wiem czy to będzie uciążliwe, dopiero użytkuje radio 1 dzień.
07.12.2013, 20:02 |
Samochód: Fabia Soll
Być może jest kwestia wyjścia z trybu demo, spróbuj nacisnąć gałkę, przekręcić, powinny być ustawiane tryby demo on/off. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba miałem podobny problem. Rozwiązałem właśnie ustawieniem demo. Potem za każdym włączeniem zapłonu powinno być ok (bez demo)
08.12.2013, 00:21 |
Jest taka opcja jak Demo On/Off więc daje off i się nic nie dzieje. Po wyjęciu kluczyka znów się pojawia.
08.12.2013, 10:59 |
spróbuj to co pisałem o resecie radia ...
08.12.2013, 11:01 |
Może taka procedura pomoże? Zdaje się, że jest to TTTM kenwooda, niezależnie od modelu: http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_tu ... reo#slide1
08.12.2013, 11:13 |
Tam piszą jedno i to samo. Wchodzę w Demo wyszukuję On/Off, potem potwierdzam gałką Off i pokazuje znów Demo Mode. Wyjmę kluczyk jest od nowa to samo. Tzn uciążliwe to nie jest, ale wiadomo lepiej żeby tego nie było.
09.12.2013, 09:30 |
