Teraz jest 20.05.2024, 07:33
[F1-F4] Słaby odbiór radia - separator antenowy
Dołączył(a): 29.04.2007, 20:41 Lokalizacja: Łódź Posty: 165
Podjędz sobie na Brzezińskiej jest serwis Audio za 20 pln z montażem bedziesz miał wszystko tip top.
_________________ SKODA FABIA 1.2 12v Mint 2007
Ostatnio edytowano 13.03.2009, 22:44 przez nieswiec, łącznie edytowano 1 raz
22.04.2008, 15:17 |
Samochód: FABIA II COMBI JOY
Dzięki wielkie, w wolnej chwili postaram się to załatwić i zobaczymy co się stanie.
PS.
A szukałem postów na temat anten i tego wątku jakoś nie wypatrzyłem, przepraszam za zamieszanie i dzięki za uporządkowanie
22.04.2008, 18:55 |
Podziękował: 1369
Rok prod.: 2007/2008
witam, jak wiecie mecze sie z clarionem... i cos slabo gra radio... podpialem go na chwile do seja bo mam w nim super antene od vw komplet: bacik ,kabelek z taka beczolka na koncu i kabelek +12v ... to powiem wam ze przy wyszukiwaniu stacji to musialem go co sekunda popychac do przodu bo lapal wszystko! Na skodowskiej instalacji jest cieniutko ... a wizualnie te same baciki. Tak mysle kupie taki sam komplet do skody i mam pytanie jak wyglada okablowanie w skodzie... jak idzie kabel... z tylu pod sufitem... gdzies do dolu, czy tez jest w calosci od anteny do radia bez zadnych przejsciowek kostek itd... czy faktycznie musze az tak mocno rozbrajac sufitowke wg manuala zeby sie dostac od spodu do bacika? pozdr i dzieki
24.04.2008, 20:28 |
listek a masz założony separator?? tzn antena podłączona to prądu??
coś takiego: http://www.allegro.pl/item345673474_sep ... e_din.html
24.04.2008, 22:32 |
nieswiec, dokładnie, ten dodatkowy niebieski kabelek trzeba podpiąć w kości wchodzącej do radia potem. Ja go podpiąłem bodajże pod pole na dodatkową antene ...
24.04.2008, 22:44 |
mnie podłączyli w sklepie w którym kupiłem separator więc nie wiem do końca w co sie podpieli wiem ze jak zobaczyli jak ASO podłączyło radio to sie za głowe złapali po założeniu separatora jest git co kawałek jest na skali jakaś stacja nawet na zakresie MW i LW łapie jakieś radia
24.04.2008, 22:51 |
Witam, widze że nie ja jeden mam problem z radyjkiem montowanym przez ASO.
Wyciągnąłem radyjko i okazało się że mam separator !!!. Niestety z radia wychodzą dwa niebiesko -białe kabelki i niefortunnnie ten z przyklejką ANT. wisi sobie luzem, a ten drugi jest podłączony do separatora.
Jadę dzisiaj do nich to delikatnie im zasugeruję
25.04.2008, 07:45 |
Podziękował: 1369
mam separator i wzmacniacz itd, ale chce sobie zainstalowac taka sama antene jak mam w seju od poczatku do konca i chcialem o porade jak idzie okablowanie w skodzie, czy trzeba pruc caly sufit zeby zdjac antene? i ktoredy idzie kabel antenowy, chcalbym to wiedziec przed sekcja... pozdr.
25.04.2008, 13:47 |
No i się okazało że separator był zepsuty - przynajmniej tak powiedzieli.
No i muszę przyznać że o większości stacji jakie teraz znajduję nawet nie słyszałem
25.04.2008, 13:51 |
Podziękował: 1369
no i sie wydatkowalem kupilem ten sam zestaw vw z tego samego sklepu antena bacik ze wzm plus kabel z separatorem z kabelkiem +12v i podpinam do skody ... i lipa... to samo radio ten ,sam zestaw antenowy ... i w seicento to radio lapie co sekunda stacje o ktorych isntnieniu nie wiedzialem przenosze radio do skody (przypominam ten sam zestaw antenowy ten sam prad ) i ledwo lapie moze 6 najsilniejszych stacji... czy moze byc tak ze w skodzie sa jakies urzadzenia ktore moga zaklocac, tlumic, poprawny odbior fal radiowych, pozdr i dzieki.
26.04.2008, 20:02 |
a nie jest to kwestia dugości kabla? w SC antena jest z przodu auta - krótki kabel, w fabii z tyłu, długi kabel, może jakieś straty, zakłócenia, interferencje? Czy kabel idzie wzdłuż innych kabli elektrycznych?
Bo to ciekawa heca
26.04.2008, 23:30 |
Podziękował: 1369
no slusznie zauwazyles ze antena w seju jest na przodzie ale nie skracalem kabla nic nie cialem jest puszczony wzdluz slupka prawego pod konsole tam cale 4 metry reszty zwiniete i spiete stripsem ... dojdzie do tego ze wyjme ten zestaw antenowy z seja i przeloze do skody choc to ten sam komplet... pozdr
rozebralem ten separator... czy ktos wie czym sie rozni ten separator od wzmacniacza? bo wygladaja wizulanie tak samo taka srebna rurka a w srodku "sprzet" na 12v jedne sprzedaja jako separator a drugie jako wzmacniacz... dzieki i pozdr.
27.04.2008, 07:09 |
heh widze ze nie tylko ja mam problem z odbioremn radia u mnie tez cianko traci sygnal non stop slabo wyszukuje stacje ..separator mam podlaczony w taki oto sposob
Zasilanie tego zsasranego separatora wpiete pod czarno-niebieski kabel ...
19.08.2008, 11:18 |
A który to kabelek "czarno-niebieski"? Ten z pinu 5 czy 7 (stały z akumulatora).
Ja też myślałem, że separator nic nie daje, aż któregoś razu włączyłem radio na totalnym za... przed włączeniem zapłonu (zasilanie do separatora mam "ze stacyjki"). Usłyszałem tylko szumy, myślałem, że radio padło, ale jak tylko włączyłem zapłon, radio zaczęło grać prawidłowo
Przy okazji zaobserwowałem jeszcze jeden problem. Bawiłem się ostatnio GPSem (marketowy Lark, całkiem niezły). Wszystko było OK, do czasu gdy nie podłączyłem zasilania do gniazda zapalniczki. Momentalnie radio przestało odbierać stacje. Wyglądało tak, jakby odłączyło zasilanie dla separatora. Brat miał podobny problem (1.2 HTP). Ktoś może wie, o co biega?
20.08.2008, 10:21 |
Ja jechałem ostatnio z navi (HTP) 60 km trasą którą często jeździłem wczęśniej bez separatora teraz z separatorem. Od czasu jego zamontowania na tym odcinku zauwazyłem delikatną różnicę w ilości szumów. Myślę, zę gdyby Navi miała wpływ na separator to zauważyłbym jego nieprawidłowe działanie (chyba)
Raczej doszukiwałbym się problemu w samej nawigacji. Może taki marketowy model sieje jakieś zakłócenia. I nie gniazdko zapalniczki ma wpływ na zasialnie sepatora, lecz może chodzi o bliskość nawigacji i radia. Interferencje
20.08.2008, 18:16 |
